Р_В
Р_В
Южно-Сахалинск
03.12.2010 в 04:41:09
В новостойке на стяжке трещины и по-моему она дышит. На срезе стяжки видно что под верхним плотным слоем (около 4-5 см) находиться непонятный слой (2-3 см) темного цвета с включениями камней. Этот слой абсолютно не плотный и легко вышкребается из под верхнего слоя. Правильно ли я понимаю, что такая стяжка никуда не годиться и что ее надо менять? Приглашать спецов буду сам, раствор хочу заказать с БРУ марки 200 (есть еще вариант 150), подовать на 5 этаж бетононасосом. Возник вопрос: смогут ли спецы, которые достаточно хорошо ложат обычную стяжку (видел их работы) положить плавающую стяжку со звукоизоляцией?
Gennady
Gennady
03.12.2010 в 13:10:24
С обычного раствора сложно сделать действительно хорошую стяжку с предсказуемым результатом
dept103
dept103
03.12.2010 в 18:31:55
Gennady написал : С обычного раствора сложно сделать действительно хорошую стяжку с предсказуемым результатом
Если только не заказать на заводе раствор с нужными характеристиками/пластификаторами. Согласитесь, если у человека есть такая возможность (в том числе деньги на бетононасос до 5 эт.) - заводской раствор гораздо лучше самомеса.
Р_В написал : смогут ли спецы
А какая между ними разница кроме подложки. Звукоизоляцию/подложку + кромочную ленту контролируйте/делайте сами. А потом технология заливки и, главное, разравнивания таже.
Gennady
Gennady
03.12.2010 в 22:16:46
dept103 написал : Если только не заказать на заводе раствор с нужными характеристиками/пластификаторами. Согласитесь, если у человека есть такая возможность (в том числе деньги на бетононасос до 5 эт.) - заводской раствор гораздо лучше самомеса.
Решили так - делайте, только не понимаю, зачем тут кого-то о чём-то спрашиваете тогда?
Р_В
Р_В
Южно-Сахалинск
05.12.2010 в 14:51:49
to Gennady:
вы авторов перепутали, спрашиваю я, а вы цитируете dept103.
а что вы советуете вместо обычного раствора (заводского)? + стоит ли заморачиваться со звукоизоляцией под тяжкой или хватит той, что будет под паркетной доской?
Gennady
Gennady
05.12.2010 в 18:47:52
да... точно...
почитайте FAQ стяжка, а то что я посоветовал, даже копировать сюда будет долго
Р_В
Р_В
Южно-Сахалинск
16.12.2010 в 19:14:03
сегодня узнал, что это оказывается стяжка по шлаковой засыпке. собственно созрел вопрос, пригодня ли такая стяжка как основание всего будущего ремонта, при том что на ней есть трещены, некоторые из которых дышат, но я так понял такая стяжка по определению будет дышать, т.к. не имеет сцепления с основанием, а лежит на шлаке
