Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
22.03.2016 в 14:33:35
routE6672 написал: http://youtu.be/WRVnD07hbXY В конце ролика про данную веру немного. Может правда в теме универсал отвертки было б уместнее.. Кто ролик из форумчан сделал? :applause:
routE6672, Сам-то как думаешь?
routE6672
routE6672
Пермь
22.03.2016 в 17:39:19
Andrew Nik написал:
Andrew Nik, А бес его знает.. И там, и здесь подходит, ручная крутилка как не крути (тавтология, угу). Если вы про это
mmx_4
mmx_4
Одесса
20.01.2018 в 08:01:40
Существует ли адаптер (от Wera или другой фирмы) для использования обычных 1/4" (6.3мм) бит в трещотке Wera Zyklop Mini 2 (которая сделана под их фирменные головки) ?
Ruba
Ruba
Эксперт
20.01.2018 в 18:51:13
mmx_4 написал: Существует ли адаптер (от Wera или другой фирмы) для использования обычных 1/4" (6.3мм) бит в трещотке Wera Zyklop Mini 2 (которая сделана под их фирменные головки) ?
mmx_4, А что в Zyklop Mini 2 биты 1/4 уже не лезут? Непонятен вопрос - что Вы хотите в результате получить? Вот информация с сайта Wera Сам Zyklop Mini 2 http://products.wera.de/ru/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_bit-check_30_zyklop_mini_2.html Чего Вам там не хватеает?
mmx_4
mmx_4
Одесса
20.01.2018 в 20:20:38
Ruba написал:
mmx_4, А что в Zyklop Mini 2 биты 1/4 уже не лезут? Непонятен вопрос - что Вы хотите в результате получить? Вот информация с сайта Wera Сам Zyklop Mini 2 Чего Вам там не хватеает?
Ruba,
Возможно, я не совсем точно сформулировал. У Wera есть 2 мини-трещотки, 8001 (описанная в этой теме) и 8005, см. набор https://www.amazon.de/Wera-Kraftform-Kompakt-27-teilig-05135918001/dp/B01CILZXRI В 8001 1/4" (6.3мм) биты вставляются напрямую, а 1/4" головки через переходник. В 8005 вставляются только головки и только Wera socket, они конечно удобные, но всё сверх набора стоит довольно жирно. При этом 8005 имеет ту же удобную форму, что и 8001, но на пару см длиннее (при этом она короче, чем полноразмерные трещотки). Интересно было бы получить бОльшую универсальность и с 8005 тоже, те. вставлять туда через адаптер 1/4" биты. Пока что я нашёл вариант в виде Wera socket под 1/4" hex шестигранник (дюймовый), куда, по идее, может быть вставлена как бита, так и битодержатель.
Ruba
Ruba
Эксперт
20.01.2018 в 20:41:21
Я так понимаю, у Вас этот набор есть? Какой там размер в большой трещетке? Если на 10мм, то вот Вам решение https://www.aist-tools.ru/catalog/klyuchi_s_khrapovym_mekhanizmom/derzhatel_bita_na_1_4_vstavka_v_klyuch_10mm_king_tony_373202h/ Подобные адаптеры для трещеточных накидных ключей есть на 10мм (переход на биту или квадрат 1/4), на 13мм (переход на биту 5/16 или 10мм или на квадрат 3/8) и на 19мм (переход на квадрат 1/2). Вот смотрите примеры, они есть и у других производителей https://www.aist-tools.ru/catalog/klyuchi_s_khrapovym_mekhanizmom/?use-quantity=N
dim-on
dim-on
Эксперт
Магадан
20.01.2018 в 20:54:35
"..Если на 10мм.." - показывал трещетку KS с адаптером Гедоре..
mmx_4
mmx_4
Одесса
20.01.2018 в 21:31:41
Ruba написал: Я так понимаю, у Вас этот набор есть? Какой там размер в большой трещетке?
Ruba,
Куплен, но ещё не приехал. Вроде как там 11мм.
dim-on написал: "..Если на 10мм.." - показывал трещетку KS с адаптером Гедоре..
dim-on, какой именно part-number у адаптера Gedore ?
dim-on
dim-on
Эксперт
Магадан
20.01.2018 в 22:31:28
mmx_4,
такого типа, парт -намбер не знаю, в каталоге смотреть надо
Ruba
Ruba
Эксперт
20.01.2018 в 23:02:21
mmx_4 написал:
Ruba,
mmx_4, Ну это только из вредности могли такой размер сделать. Но, похоже на то. И еще вопрос: а чем это лучше комплекта трещеточных накидных ключей? Мне лично не очень понятно. Они (трещеточные ключи) еще ниже профилем и бывают с шарниром. В общем, хорошая вещь, но непонятно зачем?
mmx_4
mmx_4
Одесса
21.01.2018 в 01:01:16
Ruba написал: И еще вопрос: а чем это лучше комплекта трещеточных накидных ключей? Мне лично не очень понятно. Они (трещеточные ключи) еще ниже профилем и бывают с шарниром. В общем, хорошая вещь, но непонятно зачем?
Например затем, что это компактное и удобное решение. Требуется редко, при этом закрывается этими инструментами то, для чего потребовалось бы брать пачку ключей. Старые ключи есть, но неудобные, длинные, не-трещотки и не все размеры. При этом обошлось мне ненамного больше, чем просто 1 трещотка 8001 (на кот. изначально и смотрел) + адаптер.
