ent
ent
04.12.2010 в 07:12:25
И все же: почему трещит стяжка - почти месяц была практически заглядение, а сейчас: трещины и сколы по металлическим маякам, мелкие перпендикулярные трещины, одна трещина около батареи около 1мм, по ней от маяка см30 бухтение (остальное вроде ничего) стяжка от 3до 10см, неармирована, лили в два слоя местным грубым ровнителем Геркулес, затирали. Варианты лечения- что тут доктор прописал. Следует ли вынуть металлический маяк удалить кусок стяжки и залить раствором (каким)
Gennady
Gennady
04.12.2010 в 10:47:07
маяки надо всегда вытаскивать по свежему и места маяков трамбовать и затирать если стяжка делается при рабочих батареях, то там надо бросить кусок пенофола какого-нить, там стяжка в процессе твердения пересыхает, её ведёт и т.п. переделка по вашему рецепту - лотерея
стяжка, это такое дело, когда изначально надо сделать всё правильно и интересоваться как правильно всё делать надо до, а не после
.. и всёже надо читать здесь на форуме 300 тем со стяжкой, там есть по 50 ответов на каждый вопрос
ant12330
ant12330
04.12.2010 в 14:20:05
Не пойму, почему народ так пугают трещины на стяжке.
ent
ent
04.12.2010 в 21:56:05
ant12330 написал : Не пойму, почему народ так пугают трещины на стяжке.
С маяков откалывается и кусок бухтит. Лилась то еще при отключенных батареях- потом тепло дали. Темы какие нашла перечитала, но боюсь, что выборку по ним могу некорректно собрать. Маяки вытаскивать? Кусок лить той же стяжкой или ремсоставом ? Что-то стяжка, вообще, лотерея. Ремсостав Крепс подойдет?
Tatsel
Tatsel
05.12.2010 в 10:43:44
А что сетку не положили?
Gennady
Gennady
05.12.2010 в 11:33:42
ent написал : Что-то стяжка, вообще, лотерея.
Лотерея, когда делают задорукие исполнители, а заказчик не умеет проверить профессионализм исполнителей и верит в сказки. Для чего люди зарабатывают деньги? Чтобы потратить на свою жизнь и прежде всего комфорт. А раз потратил деньги и не поулчил комфорта, значит деньги не заработал (выкинул), что ещё хуже.. эти деньги попросту отобрали люди, которые не достойны этих денег.
ant12330
ant12330
05.12.2010 в 18:19:10
Маяки вырвите, трещины заделайте любым составом, высушите и кладите финишное покрытие, пока новых не увидели. Бухтит...ну и что. Например по технологии Кнауф, стяжка из сухого сыпучего материала... бухтит, а вместо трещин там швы. А в деревянных домах я вообще молчу, и паркет и плитка на лагах. А трещит, потому что пескобетон левый, наполнителя нет, армирования нет, технология замеса нарушена и тд.
Umka
Umka
05.12.2010 в 18:55:40
по материалам согласен всюду левачат....ну уж коли совсем дело худо то можно тот кусок который совсем отошел от перекрытия(или что там внизу?) вырезать болгаркой и залить хорошим составом этот пятак,можно еще и сармировать с лежащей стяжкой кусками арматурки тонкой...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
