09.06.2006 в 21:44:20
Друзья, подскажите, как можно стезать стяжку. Суть такова, что в одной комнате, стяжка строителями залита таким образом, что перепад по высоте 4 см. Если долить уровень пола до верхней точки, то получатся пороги с другими помещениями. По этому нужно срезать от 0 до 4 см. Как это сделать? пробовал скребзти боком болгаркой, пыли неаероятное колличество, ну это терпимо. Очень тяжело и медленно поддается стяжка, хоть и не крепкая на первый взгляд. Площадь которую нужно освободить около 6 метров!
cadensia
cadensia
09.06.2006 в 22:06:50
странник написал : Друзья, подскажите, как можно стезать стяжку. Суть такова, что в одной комнате, стяжка строителями залита таким образом, что перепад по высоте 4 см. Если долить уровень пола до верхней точки, то получатся пороги с другими помещениями. По этому нужно срезать от 0 до 4 см. Как это сделать? пробовал скребзти боком болгаркой, пыли неаероятное колличество, ну это терпимо. Очень тяжело и медленно поддается стяжка, хоть и не крепкая на первый взгляд. Площадь которую нужно освободить около 6 метров!
Есть такие алмазные коронки, в виде шляпы и специальный кожух для отвода пыли, на пылесос. Кожух стоит 3 500 руб., коронка 800-1 200 руб.
09.06.2006 в 22:32:34
А можно поподробнее про коронки. что то я в инете ни чего не могу найти...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.06.2006 в 22:36:15
и резал кругом и шлифовал чашкой, надо было срезать 5мм-15мм всего, но бетон в вашем случае - сбивать, лить заново жисть загубите пылью себе и окружающим
пс это не коронки это чашки алмазные
09.06.2006 в 23:02:56
Збивать всю? Вся стяжка толщиной около7-8 см. Очень много получится мешков мусора а потом мешков для новой стяжки. Я хочу снять немного, а потом тоненько залить...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.06.2006 в 10:26:57
вы думаете пыли будет меньше? :) можно нарезать отрезным алмазным диском канавки и зубилом сбивать чашкой можно получить сразу ровную поверхность - но это сильно медленнее и зачем - все равно вам потом дозаливать
13.06.2006 в 11:28:21
странник написал : пробовал скребзти боком болгаркой, пыли неаероятное колличество,
Зачем вам весь снимаемый обьём переводить в состояние пыли?
Правильно Do Home Yourself говорит канавки + перф. Вам же не нужен шлифованный бетон - всё равно потом слой заливать....
Woodstock
Woodstock
14.06.2006 в 20:01:00
У меня та же беда со стяжкой. Пока сам не увидел, не подумал бы, что строители могут так извратиться. Изредка армированный пятимиллиметровым стальным прутом, бетон не залит, а «накидан», ну или «навален» =) Поверхность стяжки напоминает лунный ландшафт за исключением отпечатков досок, по которым, видать, ходили пока бетон не затвердел. В бетоне попадаются включения шлака, и очень мелкого строительного мусора, доводящие ситуацию до смешной: стяжка еле поддаётся SDS-Plus перфоратору, а местами копается веником =) Перепад высот 6-7 см Радует только то, что горбы попадаются редко. Вот, меня тоже посетила мысль: надпилить эти горбы болгаркой, а потом посрубать перфом.
LR
LR
14.06.2006 в 21:18:11
Добрый вечер! По трудоемкости и конечному результату, однозначно, меньшим злом будет сбить все нафик и снова нормально залить. просто поверьте :-) С уважением Станислав
Woodstock
Woodstock
15.06.2006 в 08:02:01
2LR. Такой вариант тоже был, но сразу отпал после попыток ковырнуть стяжку SDS-Plus перфоратором. Размышления о прочности бетона, толщине стяжки, наличии арматуры и соседей энтузиазма не добавили =)
