Laiza
Laiza
07.12.2010 в 21:31:26
Добрый день, может кто-то подскажет, Посудомойка Электролюкс ESL 4120 не сливает воду, сигнализирует, что вроде как засорилась. Инструкции нет. Как ее слить? У стиральных машин есть доступ в помпу для аварийного слива напрямую, а что делать с посудомойкой?:swoon
может у кого-нибудь есть инструкция на русском?
Admin
Admin
Админ
08.12.2010 в 12:08:06
2Laiza инструкция:
Laiza
Laiza
08.12.2010 в 17:20:01
Спасибо за быстрый ответ, но к сожалению, это не решило проблему. Там ничего не написано про принудительный слив и что делать в таком случае.
Admin
Admin
Админ
08.12.2010 в 22:05:40
В инструкции написано: либо засорен сифон, либо неправильно проложен/перегнут сливной шланг. В первом случае надо прочистить сифон, во втором случае проверить подключение сливного шланга.
Вы должны были перед этим открыть дверцу машинки. После прочистки сифона или проверки подключения шланга надо закрыть дверцу и нажать кнопку того режима, который выполнялся до появления неисправности. Моечный режим продолжится.
Если не удастся самим поправить, то попробуйте набрать телефон какой-нибудь сервисной службы компании и просто попросите проконсультироваться со специалистом, ссылаясь на то, что может быть неисправность легко устранима, а Вы слабая женщина, которая не сильно в ней разбирается. Короче - давите на жалость :) Думаю, сработает.
Laiza
Laiza
08.12.2010 в 23:10:08
Да, но: если имеется ввиду сифон раковины, то слив подключен прямо в фанину, и шланг лежит нормально. Трудно предположить, что в шланг что-то попало, по идее не должно бы. Попробую завтра отвинтить шланг и посмотреть нет ли там чего-нибудь. А если она просто засорилась, тогда что делать? Фильтры промыла сразу же, но некоторый засор там может быть, так как в воде плавало что-то вроде крошек чипсов.
В крайнем случае придется последовать Вашему совету и надавить на жалость. Обидно вызывать мастера из-за такой пустячной неисправности. :)
Laiza
Laiza
13.12.2010 в 14:35:11
Продолжение истории: Дело в том, что этот же сантехник еще подключил в этот же день к фану стиралку. Так вот стиралка тоже отказалась сливать воду. Не могли же 2 машины одновременно засориться?((((((( И вот, я решила проверить нет ли засора локального в этом отрезке фанины. Вынула сливной шланг из фана и заглянула внутрь шланга. Даже в первые секунды не могла понять что я вижу, настолько была потрясена: для подключения сантехник использовал переходник с разными диаметрами - то есть там отрезаешь на нужном диаметре и встаавляешь в шланг. Так вот, с узкого конца эти переходники просто ГЛУХИЕ!!!!!!!!!!!! Оцените всю глубину сверкающего дебилизма сантехника: он даже не посмотрел что он вставляет - просто не заметил, что оба сливных шланга он заглушил. Здорово, что я вовремя разобралась, обидно было бы попасть на вызов мастеров к двум машинкам сразу!!!
kvost
kvost
13.12.2010 в 15:43:20
Laiza написал : Оцените всю глубину сверкающего дебилизма сантехника: он даже не посмотрел что он вставляет - просто не заметил, что оба сливных шланга он заглушил.
Может он вам за что-то отомстил? :)
in my humble opinion
Laiza
Laiza
15.12.2010 в 13:53:15
Вы уж скажете! :) Они вообще-то собирались у меня еще монтировать полностью большой санузел, так что наоборот должны были показать класс.
Laiza
Laiza
15.12.2010 в 16:21:52
Спасибо всем кто откликнулся!
