11.12.2010 в 21:46:57
WantToDrill написал : Хотя может у меня напильники не правильные, брал самый крупнозернистый само собой.
Средний. Новый. Не китайский. Из твердой хрупкой стали, который хорошо грызет. Удобно и надежно закрепить блин в тисках, чтобы тело помогало рукам. Опирать вторую руку на конец напильника, чтобы был нажим.
Tantal
Tantal
11.12.2010 в 21:46:58
скорей найдете автоген-если эстетика непарит, самое то !!!
НБ
НБ
Тула
15.12.2010 в 23:40:29
Берете обломок наждачного круга, сверлите его подходящего диаметра стержнем (болт, гвоздь и т.п.) Можно насквозь - шпилька или болт,шайбы, гайки или не насквозь - ось вклеиваете на эпоксидку. Другим куском наждака придаете похожее на форму вращения. Затем зажимаете в дрель, включаете (поначалу на небольших об.) и на наждаке придаете окончательную форму - цилиндр, шар. В общем делаете шлифовльную головку. Делал и растачивал отверстия около 60мм. Очень давно делал подобным образом головки для бормашины (была даже моя заметка в "Моделисте-конструкторе " :o ).
WantToDrill
WantToDrill
Тольятти
30.12.2010 в 00:32:44
Всем спасибо за ответы! В конце концов отдал на завод токарю, все готово :)
Xvoch
Xvoch
Рейкьявик
08.01.2011 в 23:52:45
у меня такая же проблема была! отнес блины на работу и просверлил на сверлильном станке!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.01.2011 в 10:47:50
Если бывает проблема с отверстиями приличного диаметра (в любом материале)и нет необходимого оборудования-то я сначала маленьким сверлом высверливаю по нужному диаметру-а затем обрабатываю до конечного результата.Таким способом можно делать отверстия не только круглые-а вообще любой конфигурации и в чем угодно.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
09.01.2011 в 11:33:47
блин, когда наконец будут в продаже лазерные резаки по приемлемой цене;) даже губер Питера мечтает оснастить каждого дворника лазерным мечом для сбивания сосулек :) тогда не надо будет многих инструментов - жмак и дырка. жмак-жмак- боком и полиранул ;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.01.2011 в 11:39:59
AMA3OH написал : блин, когда наконец будут в продаже лазерные резаки по приемлемой цене
Думается в недалеком близком и конечно-же китайского производства.:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.01.2011 в 11:42:30
AMA3OH написал : даже губер Питера мечтает оснастить каждого дворника лазерным мечом для сбивания сосулек
щас из пневматики по сосулькам соревнования только устраивать-и лазить никуда ненужно,огородил место стрельб и пли...:) Хорошо-бы если еще автомат,а лучше пулемет пневматический для этого придумали...:)
