Валерич
Валерич
07.05.2012 в 09:58:54
Подниму тему, объясните чайнику в чем принципиальная разница между контактором и магнитным пускателем.интересуют в связи с применяемостью в щитах АВР. Спасибо
greg111
greg111
Саратов
07.05.2012 в 10:38:51
Валерич, контактор это одно устройство, релюха, а пускатель- кучка деталей- реле, кнопки, ещё что-то..
avmal
avmal
07.05.2012 в 10:49:06
Валерич написал : в чем принципиальная разница между контактором и магнитным пускателем
Практически ни чем. Раньше пускателями называли все типы контакторов до 63А, а все контакторы с током поболее так и называли контакторы. Отсюда и их наименования - П(пускатель)М, ПМЕ, ПМЛ ..., К(контактор)Т, КТП ... Сейчас все пускатели и контакторы по аналогии с европейской номенклатурой чаще называют контакторами, хотя, и не без участия косноязычных переводов. Более грамотно и разумно контакторами называть непосредственно "голое" устройство с электромагнитным, как правило, приводом и исполнительной группой контактов, а пускателем функционально законченное устройство на базе контактора - реверсивный пускатель асинхронного двигателя, например, со всеми причиндалами типа дополнительных контактных групп, приставок, тепловых реле, корпусов, кнопок, индикаторов ...
Валерич
Валерич
07.05.2012 в 11:05:09
Спасибо примерно так и представлял.
Валерич
Валерич
07.05.2012 в 12:25:43
Смотрю позиции по пускателем , написано " пускатель без реле" , это имеется ввиду тепловое реле?
Ким
Ким
07.05.2012 в 13:53:35
avmal написал : Раньше пускателями называли все типы контакторов до 63А, а все контакторы с током поболее так и называли контакторы.
Ну уж не правы. Разница была и есть ( если правильно рассматривать) это в том что в контакторах дуга гасилась как и у автомата в дугогасящей камере. И они там реально были. А у пускателей разрыв дуги происходит из-за завышеного воздушного зазора между подвижными и не подвижными контактами (силовыми) Вот это основное отличие. А все остальное это уже мишура .... А когда в расею попер импорт то из-за неправильного перевода смешали все в одну кучу. Ну и автоматически и названия стали перемешивать Что же касается сопротивления на удержание - у меня на КМ1500 на БПО и БПАО везде стояли эти сопротивления, работало все без проблем. Главное правильно их подобрать
avmal
avmal
07.05.2012 в 14:18:29
Ким написал : Разница была и есть ( если правильно рассматривать) это в том что в контакторах дуга гасилась как и у автомата в дугогасящей камере. И они там реально были.
И много вы знаете контакторов с током менее 63А? А наличие дугогасящих камер, так это необходимость при больших токах, а не отличительная черта контактора.
старик
старик
Шахты
07.05.2012 в 16:17:27
Ким написал : Ну уж не правы. Разница была и есть
Так смотрим что по этому поводу пишут. http://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитный_пускатель Кому лень смотреть пишут там так: Пускатель электромагнитный (магнитный пускатель) — это низковольтное электромагнитное (электромеханическое) комбинированное устройство распределения и управления предназначенное для пуска и разгона электродвигателя до номинальной скорости, обеспечения его непрерывной работы, отключения питания и защиты электродвигателя и подключенных цепей от рабочих перегрузок. Пускатель представляет собой контактор, комплектованный дополнительным оборудованием: тепловым реле, дополнительной контактной группой или автоматом для пуска электродвигателя, плавкими предохранителями.
4eh
4eh
Прага
07.05.2012 в 21:37:17
greg111 написал : Валерич, контактор это одно устройство, релюха, а пускатель- кучка деталей- реле, кнопки, ещё что-то..
браво Маєстро..:applause: Точно так же мне в детстве сосед-алкоголик объяснял что такое электронное зажигание - Это - конденсаторы,хуя..торы и всяка пое..бень.. :clapping:applause:
4eh
4eh
Прага
07.05.2012 в 21:50:56
старик написал : Пускатель электромагнитный (магнитный пускатель) — это низковольтное электромагнитное (электромеханическое) комбинированное устройство распределения и управления предназначенное для пуска и разгона электродвигателя до номинальной скорости, обеспечения его непрерывной работы, отключения питания и защиты электродвигателя и подключенных цепей от рабочих перегрузок.
Вы тоже нашли суправторитетный источник -ВиКИПЕДИЮ.. Хотите я сейчас эту статью про пускатель в ВИКИ отредактирую так, - что магнитный пускатель будет адронным коллайдером, пока статью не отмодерирует администрация ??
Когда это МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ЗАЩИЩАЛ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ МОТОР ?????
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.05.2012 в 21:53:29
4eh написал : Когда это МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ЗАЩИЩАЛ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ МОТОР ?????
кода теплуха стоит
