Wowo
Псков
26.12.2010 в 22:04:09
DemonK написал : Ну примерно так и выгонял воздух, из маевского всегда вода идет, да и верх весь горячий, значит там воздуха нет, а снизу чего ему делать... Думаю главное подозрение на байпас. Стояк 3/4, байпас 1/2 практически впрямую со стояком, а радиатор от них в полуметре 3/4, да удлинитель, да 12 секций - видимо скорости не хватает продавить это дело снизу вверх, вода и курсирует только поверху.
Байпас стоит 30 лет уже, трогать его нельзя - гнилое все. Когда на отводах мастер резьбу нарезал - резьба прорезала трубу насквозь и отломилась, видно на отломе что местами как фольга толщиной. Кажется не спасет тут удлинитеть. Раздумываю чего тут лучше будет, покупать новый конвектор или стояк переваривать...
Да если трубы фольга тогда лучше пока не трогать, а то... А если уже переваривать стояк, то переделать на верхнюю подачу сразу.
Wowo
Псков
26.12.2010 в 22:10:01
plumbery написал : У нас с этим не так строго как на западе :) а фаровские трёхходовивики где можно глянуть ? :)
Вот тут есть. http://www.far-market.ru/katalog/zshk6.htm http://www.topclimat.ru/goods/far_crane_zone_moto_three.html
Wowo
Псков
26.12.2010 в 22:23:04
KotkinV написал : люди добрые,помогите разобраться с моей проблеммой,летом начал ремонт и дело коснулось отопления то есть замены старых чугунных радиаторов на новые биметаллические,на рисунке "а показанно" как собрано у сейчас,но они не грет почти совсем,на рисунке "б" я планирую сделать следующим летом!!!как думаеться вам станет лучше или нет....????котельня дает всего лиш давление 2 кг/см2,я понимаю что это маловато но ничего тут не поделаеш.....вот рисунки....
А когда подключали радиаторы в первую секцию, со сторыны входа воды, пружинный клапан поставили?
АлекСАН_dr
26.12.2010 в 23:07:50
2DemonK
Фигня какая-то у Вас. Так не бывает. Убедитесь, что нижний коллектор ничем не забит. И трубы промыть не лишнее: при снятой батарее на краны- штуцер+хомут+шланг и в ведро или в окно.
vaz21063
Ульяновск
28.12.2010 в 13:04:58
Wowo написал :
Еще раз спасибо за подсказку.Сделал как вы,и УРА.Дома тепло стало.Давненько я не спал без одеяла(я животная теплолюбивая;))Правда трубку не на всю длину батареи воткнул,а чуть больше половины(длиньше не нашел)Так что все хорошо.:a
Wowo
Псков
29.12.2010 в 00:18:15
Ну вот, измерил температуру поверхности радиатора. Результат отличный, думаю, потерь фактически нет. На фотографии можно это оценить. Температура нижней трубы радиатора такая же, как температура на подаче 53 град., при температуре на улице -8 град. Температура лицевой части радиатора имеет интересную тенденцию повторения, что видно на фото. Может это какая-то особенность этой марки радиатора. Но в любом случае - результатом очень доволен.:):):)
plumbery
Иркутск
29.12.2010 в 04:36:48
Чем замеры производили, похвастаете ? :)
Wowo
Псков
29.12.2010 в 12:24:43
plumbery Да ни чем особенным. Цифровым мультиметром Mastech MY64. Хотел использовать измеритель температуры инфракрасный АТТ-2527, но знакомый уехал в командировку надолго, а сним и прибор. Может потом еще раз замерю, но уже АТТ-2527. Но думаю, что это не принципиально, до десятых долей мерить. Погрешность Mastech MY64 - 1%, вполне устраивает.
06.01.2011 в 10:31:14
Здравствуйте! У меня имеется 2 варианта: 1.радиатор из биметалла установленный до покупки квартиры; 2. 2-радиатора установленных после. Жаль, что не знал выше изложенных тонкостей, но пока про 1-й вариант. Судя по всему, подача с верху, хотя странно что вторая труба, холодная как обратка 31С. Короче верх радиатора только прогревается, думаю просто остывет к низу, т.к сливал через кран Маевского вода в системе примерно 46С, малова-то думается. Изначально стояли конвектора. Не знаю может промывать радиатор, поставить кран на байпаст(как-то не хорошо) или идти ругаться в УК
alexutel
Салехард
07.01.2011 в 07:44:54
2akm , а почему в оба стояка сразу не врезали сразу если меняли? меньшим диаметром через регулятор(какой нибудь) на подаче ?
07.01.2011 в 09:36:03
alexutel На фотке радиатор установленный, до меня, прежними хозяевами. Думаю демонтировали коллектор, который висел на одной трубе, его выкинули, повесили биметалл. Честно говоря не понял, про оба стояка.
alexutel
Салехард
07.01.2011 в 11:56:38
На фотке два стояка., наверно один обратка другой подача, от подачи в верхнюю пробку радиатора, от обратки в нижнюю пробку.разрыв в стояке левом востанавливается тем же диаметром.конечно всё желемезом-люблю я его.
Wowo
Псков
07.01.2011 в 13:00:49
Согласен с alexutel, странно подключили. Судя по фото у вас двухтрубная система. Зачем было городить огород. Подключили бы как положено и все. Ну, это на совести мастеров. По температуре что-то сложно сказать. Но думаю, что падать на 10 град. не должно. Наверно стоит снять и проверить радиатор. Возможно радиатор подзабит и большая часть теплоносителя уходит через байпас.
plumbery
Иркутск
19.01.2011 в 14:10:46
Wowo написал : Mastech MY64
Удачный универсальный приборчик :) подарю себе на д.р. :)
02.12.2011 в 18:07:51
Уважаемый Wowo, спасибо за материал. Есть два вопроса:
  1. В какой коллектор ставилась трубка - в верхний или нижний?
  2. Делались ли в трубке отверстия (радиальные) в каждую секцию?
