Wowo
Wowo
Псков
29.12.2010 в 12:24:43
plumbery Да ни чем особенным. Цифровым мультиметром Mastech MY64. Хотел использовать измеритель температуры инфракрасный АТТ-2527, но знакомый уехал в командировку надолго, а сним и прибор. Может потом еще раз замерю, но уже АТТ-2527. Но думаю, что это не принципиально, до десятых долей мерить. Погрешность Mastech MY64 - 1%, вполне устраивает.
06.01.2011 в 10:31:14
Здравствуйте! У меня имеется 2 варианта: 1.радиатор из биметалла установленный до покупки квартиры; 2. 2-радиатора установленных после. Жаль, что не знал выше изложенных тонкостей, но пока про 1-й вариант. Судя по всему, подача с верху, хотя странно что вторая труба, холодная как обратка 31С. Короче верх радиатора только прогревается, думаю просто остывет к низу, т.к сливал через кран Маевского вода в системе примерно 46С, малова-то думается. Изначально стояли конвектора. Не знаю может промывать радиатор, поставить кран на байпаст(как-то не хорошо) или идти ругаться в УК
alexutel
alexutel
Салехард
07.01.2011 в 07:44:54
2akm , а почему в оба стояка сразу не врезали сразу если меняли? меньшим диаметром через регулятор(какой нибудь) на подаче ?
07.01.2011 в 09:36:03
alexutel На фотке радиатор установленный, до меня, прежними хозяевами. Думаю демонтировали коллектор, который висел на одной трубе, его выкинули, повесили биметалл. Честно говоря не понял, про оба стояка.
alexutel
alexutel
Салехард
07.01.2011 в 11:56:38
На фотке два стояка., наверно один обратка другой подача, от подачи в верхнюю пробку радиатора, от обратки в нижнюю пробку.разрыв в стояке левом востанавливается тем же диаметром.конечно всё желемезом-люблю я его.
Wowo
Wowo
Псков
07.01.2011 в 13:00:49
Согласен с alexutel, странно подключили. Судя по фото у вас двухтрубная система. Зачем было городить огород. Подключили бы как положено и все. Ну, это на совести мастеров. По температуре что-то сложно сказать. Но думаю, что падать на 10 град. не должно. Наверно стоит снять и проверить радиатор. Возможно радиатор подзабит и большая часть теплоносителя уходит через байпас.
plumbery
plumbery
Иркутск
19.01.2011 в 14:10:46
Wowo написал : Mastech MY64
Удачный универсальный приборчик :) подарю себе на д.р. :)
02.12.2011 в 18:07:51
Уважаемый Wowo, спасибо за материал. Есть два вопроса:
  1. В какой коллектор ставилась трубка - в верхний или нижний?
  2. Делались ли в трубке отверстия (радиальные) в каждую секцию?
arrek
arrek
04.12.2011 в 12:42:03
Удлинитель при нижней подводке ставиться в нижний коллектор. Дополнительные отверстия – индивидуально. Зависит от числа секций, диаметра трубки, скорости потока (который может меняться слесарями).
В апреле этого года (2011) под конец отопительного сезона решился на эксперимент с удлинителем потока в одной из двух батарей RIFAR B-500 по 9 секций. Стальная хромированная трубка (внешний диаметр 16, внутренний – 13) от старого карниза. Длина трубки до середины последней (9-ой) секции. Когда сливали воду из батареи, то набралось всего-то 1,5 литра воды вместе с осадком. Дополнительных отверстий не делали. «Наружный» конец трубки чуть-чуть приплюснули и задвинули до натяга. Получился зазор для свободного доступа носителя в первые секции.
В итоге. Радиатор без удлинителя: тёплые первые 2 секции. Остальные (середина и низ секций) – комнатной температуры. Верх последней секции так же комнатной температуры. Радиатор с удлинителем: тёплые 2 первые и 2 последние секции. Середина и низ остальных секций холоднее, но выше комнатной t. Верх – равномерно тёплый.
Сравнил сегодня. Радиатор без удлинителя: тёплые первые 4 секции! Остальные – по-убыванию. Радиатор с удлинителем: тёплые первая и последняя секции! Причём, эти секции явно холоднее первой секции радиатора без удлинителя! Единственное разумное объяснение – слесаря перераспределили потоки!?
13.12.2011 в 19:09:31
а если внимательно прочитать то удлинитель кажется стоит сверху!!!
SanSvar
SanSvar
13.12.2011 в 19:17:25
я всегда говорил что удлинитель потока это фикция
