28.10.2014 в 20:02:31
Вот первый, довольно смелый для "обычных монтажников" вариант:
Абсолютно минимально тормозит циркуляцию в стояке, идеально вписывается в текущую конфигурацию (проход трубы через стену на кухню остаётся на прежнем уровне).
28.10.2014 в 20:12:06
Mazayac; точно будет вся батарея прогреваться?
28.10.2014 в 22:06:22
У меня сейчас три радиатора, подключённых по аналогичной схеме, прогреваются вот так:
28.10.2014 в 22:10:11
GEN38 написал : точно будет вся батарея прогреваться?
Если исполнители не накосячат. :(
28.10.2014 в 22:46:41
Себе я сделал именно так (вот мой радиатор:
29.10.2014 в 10:09:09
Mazayac; Нашёл мастеров которые делали! сегодня будем решать :)
29.10.2014 в 12:25:21
Главное если мастера предложат что-то "улучшить только из любви к клиенту" - напишите сюда. А то испортят всё.
29.10.2014 в 12:55:20
мастера сказали что всё правильно! Типо циркуляция плохая
29.10.2014 в 13:05:20
Дебилы. Циркуляция может и не идеальная, но если греются 2 секции биметалла при нижней подаче - она достаточна для нормальной работы.
29.10.2014 в 13:16:18
Mazayac; а если поставить удлинитель? временно?
29.10.2014 в 14:07:04
Попробуйте. В верхний коллектор.
29.10.2014 в 15:21:33
Mazayac; Почему в верхний? я хотел на низ, т.к. он холодный на данный момент похолодало теплые 2 секции и весь верх батареи
29.10.2014 в 15:28:18
Добрый день.У меня плохо грели батареи в доме частном,только верх ребер и то не везде,обратка холодная была.Поставил вчера насос циркуляционный.Вроде во всех комнатах норм греет и обратка.А в самой последней комнате и самой большой,чуть лучше стала греть батарея,но не полностью.19 секций на батарея,первые секции где подача входит греют хорошо,дальше слабо.Вот так примерно у меня А может должно быть так Или удлинитель поставить нужно?Или батарея забита:(Дайте совет дельный пожалуйста
29.10.2014 в 15:44:17
GEN38 написал : Mazayac; Почему в верхний? я хотел на низ, т.к. он холодный на данный момент похолодало теплые 2 секции и весь верх батареи
Ох, потому что удлинитель ставится в верхний коллектор. Объяснять почему так и его принцип действия - долго, может вечером нарисую. Morfu1986 - мало информации. Как расположены батареи, какие к ним идут трубы (диаметры, примерный вид трасс), какие краны-вентили стоят у радиаторов?
29.10.2014 в 16:11:31
Mazayac написал : Ох, потому что удлинитель ставится в верхний коллектор. Объяснять почему так и его принцип действия - долго, может вечером нарисую. Morfu1986 - мало информации. Как расположены батареи, какие к ним идут трубы (диаметры, примерный вид трасс), какие краны-вентили стоят у радиаторов?
На радиаторах нету никаких кранов [](
