Попробуйте. В верхний коллектор.
29.10.2014 в 14:07:04
29.10.2014 в 15:21:33
Mazayac; Почему в верхний? я хотел на низ, т.к. он холодный на данный момент похолодало теплые 2 секции и весь верх батареи
29.10.2014 в 15:28:18
Добрый день.У меня плохо грели батареи в доме частном,только верх ребер и то не везде,обратка холодная была.Поставил вчера насос циркуляционный.Вроде во всех комнатах норм греет и обратка.А в самой последней комнате и самой большой,чуть лучше стала греть батарея,но не полностью.19 секций на батарея,первые секции где подача входит греют хорошо,дальше слабо.Вот так примерно у меня А может должно быть так Или удлинитель поставить нужно?Или батарея забита:(Дайте совет дельный пожалуйста
29.10.2014 в 15:44:17
GEN38 написал : Mazayac; Почему в верхний? я хотел на низ, т.к. он холодный на данный момент похолодало теплые 2 секции и весь верх батареи
Ох, потому что удлинитель ставится в верхний коллектор. Объяснять почему так и его принцип действия - долго, может вечером нарисую. Morfu1986 - мало информации. Как расположены батареи, какие к ним идут трубы (диаметры, примерный вид трасс), какие краны-вентили стоят у радиаторов?
29.10.2014 в 16:11:31
Mazayac написал : Ох, потому что удлинитель ставится в верхний коллектор. Объяснять почему так и его принцип действия - долго, может вечером нарисую. Morfu1986 - мало информации. Как расположены батареи, какие к ним идут трубы (диаметры, примерный вид трасс), какие краны-вентили стоят у радиаторов?
На радиаторах нету никаких кранов [
29.10.2014 в 16:29:07
GEN38 написал : Алюминивые радиаторы TENRAD AL500 Система однотрубная Прошлый сезон не знаю стояли обычные железяки Трубы уходят обратно к соседям Последние две фотографии кухня думаю что подача с кухни
А из чего сделана подводка к радиаторам, медь? На фото со старыми радиаторами были стальные трубы, можно ли так на медь менять?
29.10.2014 в 16:37:57
an.kh.; медь! а почему нет?
29.10.2014 в 16:54:59
GEN38; Вроде как коррозия повышенная, тут я мало что знаю поэтому и спросил. Кроме того на ЦО медь вообще допустима? Или только сталь.
29.10.2014 в 17:15:16
GEN38 написал : медь! а почему нет?
Потому что медная вставка в стальной стояк вызывает лавинную коррозию следующего за ней стального участка.
29.10.2014 в 17:28:32
Mazayac; А латунь? (краны, тройники, уголки и прочие фитинги)
29.10.2014 в 18:23:16
С латунью всё в порядке.
