santex-SVAR
santex-SVAR
02.01.2016 в 19:28:48
Андрей 155 написал: у тех кто оставил чугун жара, спят с открытыми форточками
лучше не мудрить с биметаллом - тем более подобного качества
Андрей 155 написал: 10 секций ноунеймовского биметалла на комнату 12 квадратов, по ходу дела с нижней подачей т. к. холодно
а сразу ставить чугуняку (современную красивую) на стандартную схему :
http://santex-svar.ru/forum/viewtopic.php?p=85&sid=dfd59b3cebc8e97d4810c89cdc691a4b#p85
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
02.01.2016 в 19:31:55
Андрей 155 написал: а лучше 16 секций продавит такое подключение? самое главное результат,
при заливе горячего теплоносителя в верх радиатора - не требуется наращивать количество секций (лишние финансовые расходы). вполне достаточно - сколько было чугуняк до этого. сколько секций у ваших соседей - живущих на открытых форточках ?
Андрей 155
Андрей 155
Смоленск
02.01.2016 в 19:32:23
Можно и так, бюджет не проблема,а тот радиатор и на даче может пригодится ) какой чугун порекомендуете? и количество секций?
Андрей 155
Андрей 155
Смоленск
02.01.2016 в 19:34:03
santex-SVAR написал:
В зависимости от метража от 14 как у меня(при самом маленьком метраже комнаты) до 20 в угловых квартирах
santex-SVAR
santex-SVAR
02.01.2016 в 19:36:19
Андрей 155 написал: количество секций?
лучше практически смотреть на вспотевших соседей - сколько у них секций ? по чугуну больше склоняюсь к минской плоской модели http://santex-svar.ru/fotoalbomy/chugunjaka
santex-SVAR
santex-SVAR
02.01.2016 в 19:39:16
Андрей 155 написал: В зависимости от метража от 14 как у меня(при самом маленьком метраже комнаты) до 20 в угловых квартирах
тогда лучше диагональное подключение . у вас двух-трубка или 1-трубка ? чугуняки половинить - лучше ставить по 2 радиатора (чтобы спину не рвать)
типа как на фото в сообщении выше. (2-трубная система отопления)
santex-SVAR
santex-SVAR
02.01.2016 в 19:41:09
если теплоноситель - хорошей температуры (рука более 2-3 сек стояк не держит) - вполне достаточно : 1 секция на 1.5 квадрата пола. в угловых комнатах +30 %
Андрей 155
Андрей 155
Смоленск
02.01.2016 в 19:43:12
однотрубная система, стояк ПП 25 подвод 20 байпас 20
Андрей 155
Андрей 155
Смоленск
02.01.2016 в 19:45:54
единственное место где я могу прикоснутся к металлу гайка перед батареей, рука держит и очень долго завтра куплю мультиметр с термопарой и померю на подаче и обратке, заодно сделаю фото того ужаса как сделано подключение
santex-SVAR
santex-SVAR
02.01.2016 в 19:47:48
температуру можно померить у соседей на чугуняке или кранах перед батарей (если перемычка очень близко). полипропилен без толку щупать - никакой обжигающей страсти.
santex-SVAR
santex-SVAR
02.01.2016 в 19:49:19
Андрей 155 написал: заодно сделаю фото того ужаса как сделано подключение
ждем эту порнографию с нетерпением . фотки просто необходимы для верной консультации http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=94#p94
