ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2014 в 14:53:10
RadomirN
По-хорошему, лучше "перекрутить" подачу с обраткой и устроить байпас после "твиста". Тогда кран на байпасе будет не нужен совершенно.
Хоть Вы и заузили сечение стояка и внесли свой вклад в удушение циркуляции, всё-же этот вклад незначителен. Даже если сделаете всё идеально, это не спасёт.
С большой долей вероятности Ваш сосед с первого этажа поставил регулятор на батарею и кран на байпас.
RadomirN написал : Сосед с первого этажа гораздо здоровее меня и моложе. И малость отмороженный!
Поэтому все остальные станут малость замороженными.
RadomirN
RadomirN
Саранск
03.11.2014 в 18:12:31
ВТБ! написал : RadomirN
Немножко не понял, это как. Поменять местами подачу с обраткой. Или подачу в верхний правый угол, выход снизу слева?
И все же не понятно почему не прогревается весь радиатор. Вернее почему горячий только верх, а остальная поверхность слегка теплая. Вода проходить через весь радиатор, а хорошо нагревается только верх. Почему вода не отдает тепло остальной поверхности радиатора? Если бы радиатор нагревался равномерно, то я бы не беспокоился по поводу зимних холодов. Во всяком случае, сейчас дела обстоят лучше, чем когда стояла чугунина. Может мне надо было чугунину подключить по диагонали?
А, я еще могу радиатор покрасить в черный цвет. Вроде как процентов на 20 должна увеличиться теплоотдача. Все лучше чем мерзнуть.
А с соседом я разговаривал, в квартиру он меня не пустил. Но мысли те же что и у Вас ВТБ. С соседом по хорошему не договориться - самоуверенное быдло, которому все по х...
Mazayac
Mazayac
03.11.2014 в 18:19:43
RadomirN написал : А, я еще могу радиатор покрасить в черный цвет. Вроде как процентов на 20 должна увеличиться теплоотдача.
Заблуждение, теплоотдача после этого только уменьшится. Если Вы конечно не собираетесь сначала снять полностью всю родную эмаль.
RadomirN написал : почему горячий только верх, а остальная поверхность слегка теплая
Потому что верх прогревается потоком уже подогретого воздуха от всей площади радиатора снизу, а самый низ - эффективно охлаждается воздухом комнатной температуры. Перепад температуры "от низа к верху" - равномерный, просто Ваш термометр "рукой на ощупь" очень неточный :)
RadomirN, мне кажется или у Вас шаровые краны всего на 1/2" ?
Popadopulos
Popadopulos
03.11.2014 в 18:21:38
RadomirN написал : А, я еще могу радиатор покрасить в черный цвет. Вроде как процентов на 20 должна увеличиться теплоотдача. Все лучше чем мерзнуть.
:applause::D Можно прошше.Поменять трубы на полнопроходные и нарастить секций,8 маловато будет. А снизу эти радиаторы и должны охлаждаться,не чугун чай.Поздно плакать по волосам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2014 в 18:26:53
RadomirN написал : Немножко не понял, это как. Поменять местами подачу с обраткой.
Подачу в правый верхний, обратку из правого нижнего (можно и из левого - неважно). Байпас после перекручивания - от подачи сверху к обратке внизу. Но повторюсь - толку будет маловато. :( Добавляйте секции - Вы же крайний на раздаче. :(
RadomirN написал : И все же не понятно почему не прогревается весь радиатор. Вернее почему горячий только верх, а остальная поверхность слегка теплая. Вода проходить через весь радиатор, а хорошо нагревается только верх. Почему вода не отдает тепло остальной поверхности радиатора?
Наоборот, основной теплообмен происходит именно в нижней части радиатора, где в него снизу поступает холодный воздух.
RadomirN написал : я еще могу радиатор покрасить в черный цвет
Не занимайтесь ерундой. :)
Ваши отопительные приборы называются радиаторами исключительно по традиции, по факту это конвекторы.
RadomirN
RadomirN
Саранск
03.11.2014 в 19:21:23
Mazayac
Не ошибаетесь. Монтажники такие поставили. А 3/4 туда уже не поставить? Сильно это влияет на уже убитый "стояк"?
Mazayac
Mazayac
03.11.2014 в 19:31:03
RadomirN написал : А 3/4 туда уже не поставить? Сильно это влияет на уже убитый "стояк"?
Только с заменой комбинированной ППР муфты. Влияет на Ваш радиатор главным образом. 1/2" против 3/4" - это заужение проходного сечения аж в два раза - Вы успешно добиваете весь стояк, "поздравляю"!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2014 в 19:37:26
Mazayac написал : Влияет на Ваш радиатор главным образом.
Байпас перекрыт, влияет на весь стояк.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2014 в 19:46:01
Mazayac написал : RadomirN, мне кажется или у Вас шаровые краны всего на 1/2" ?
Абалдеть! Слона не увидел! ;) Если там краны на 1/2", то может там и подводка к радиатору из ППр 20мм? :eek: Тогда ВАЩЕ тихий ужас. :( При закрытом кране на байпасе весь проток стояка идет через ду13мм и семь или девять уголков!
Mazayac
Mazayac
03.11.2014 в 19:48:30
ВТБ! написал : Байпас перекрыт, влияет на весь стояк.
Точно, тогда вообще кошмар. Исправил своё сообщение.
RadomirN
RadomirN
Саранск
03.11.2014 в 20:08:21
Нет, труба 25.
