09.11.2014 в 17:22:28
09.11.2014 в 17:36:33
Mazayac написал : Рядом будут стоять? Если да, то мысленно "распиливаете" радиатор на моей схеме пополам и соединяете две получившиеся половинки - два радиатора двумя 3/4" трубами сверху и снизу. Всё.
Кому-то рисовал уже принцип соединения:
Спасибо за схему! Все гораздо проще, чем я думал.
10.11.2014 в 09:51:24
Помогите разобраться с подобной проблемой: двухтрубная система, стоит гребенка и на каждую комнату уходят трубы подача + обратка. Радиаторы Global греют только верх, вертикальные секции еле-еле теплые (за исключением 2ой секции в каждом радиаторе начиная с подачи). Подключение к радиатору нижнее, обратка выходит также снизу (хотели сделать более эстетично, трубы убраны под пол). Можно ли что-то сделать чтобы батареи грели полностью?? П.С. трубы полипропилен 20, "углоки" на радиатор 1/2.
10.11.2014 в 10:17:18
Trofimov_M написал : Можно ли что-то сделать чтобы батареи грели полностью??
Двухтрубная система и должна греть так. С намного бОльшим перепадом температуры на входе и выходе из радиатора, по сравнению с однотрубной системой. Поэтому на ощупь может казаться, что низ радиаторов холодный, и особенно при работе термоголовок. Чтобы в этом убедиться измерьте контактным термометром (а не рукой!) поверхность арматуры на входе и выходе из радиаторов при полностью открытых или снятых термоголовках. Циферблаты под термоголовками не крутите! И напишите сюда.
Trofimov_M написал : Подключение к радиатору нижнее
Донное? Посредством Н-образной арматуры?
10.11.2014 в 10:23:59
Inch1964; нет, сбоку вход и сбоку выход. Думаю, что все-таки не должна греть так. Ведь одна вертикальная секция на каждом радиаторе намного горячее! (вторая в каждом и только одна, остальные еле теплые).
10.11.2014 в 10:29:00
Trofimov_M написал : нет, сбоку вход и сбоку выход.
Значит неверно подключили радиаторы. Теплоноситель должен заходить сверху (в верхний коллектор) и вытекать из нижнего коллектора радиатора.
Греет вот так? Вот на термограмме именно неграмотное подключение "низ-верх"
10.11.2014 в 10:33:46
у батареи нагрет весь верх, первая секция тоже еле теплая, 2-ая почти как верх, затем опять все теплые. Подключение по диагонали принципиально? Не пойму почему греет верх, но греют вертикальные трубки в радиаторе?
если переделать на диагональное подключение будет греть?
Inch1964, что скажете?
10.11.2014 в 11:36:37
Trofimov_M написал : Не пойму почему греет верх, но греют вертикальные трубки в радиаторе?
Фото подключения давайте, задолбали уже с устными описаниями технически сложных коммуникаций. Играй с ними после этого в угадайку с кучей уточняющих вопросов.
10.11.2014 в 11:51:04
Сейчас фото предоставить не могу- на работе. А что вам конкретно даст фото? Чего нет в описании?
Исходная ситуация: Помогите разобраться с подобной проблемой: двухтрубная система, стоит гребенка и на каждую комнату уходят трубы подача + обратка. Радиаторы Global греют только верх, вертикальные секции еле-еле теплые (за исключением 2ой секции в каждом радиаторе начиная с подачи). Подключение к радиатору нижнее (сбоку вход и выход), (хотели сделать более эстетично, трубы убраны под пол). Можно ли что-то сделать чтобы батареи грели полностью?? П.С. трубы полипропилен 20, "уголки" на радиатор 1/2.
удлинитель потока в данной ситуации может помочь?
10.11.2014 в 12:22:54
Trofimov_M написал : Радиаторы Global греют только верх, вертикальные секции еле-еле теплые (за исключением 2ой секции в каждом радиаторе начиная с подачи). ... сбоку вход и сбоку выход. Думаю, что все-таки не должна греть так.
Физика "думает" иначе: Перепутаны подача с обраткой. Если разводка с центральным коллектором и все батареи одинаково не греют - менять подключения у коллекторов местами. Диагональ ничем не поможет. Удлинитель потока - надо пробовать.
Trofimov_M написал : А что вам конкретно даст фото?
Реальную картину, а не ту, что считает правдой автор описания. Каких тут только казусов не всплывало после предоставления фотографий.
10.11.2014 в 12:26:53
Mazayac написал : Физика "думает" иначе. Перепутаны подача с обраткой. Если разводка с центральным коллектором и все батареи одинаково не греют - менять подключения у коллекторов местами. Диагональ ничем не поможет. Удлинитель потока - надо пробовать.
т.е. для радиатора принципиально с какой стороны идет подача, а с какой обратка?? не пойму почему. вход и выход у радиатора ведь абсолютно одинаковы должны быть. или я ошибаюсь?
