Mazayac
Mazayac
10.11.2014 в 12:30:45
Ррррр... Из Вашего описания не понятно даже то, КАК подключён ваш радиатор! "Сбоку вход и сбоку выход" - это с одной стороны или с двух разных?
Trofimov_M
Trofimov_M
Подольск
10.11.2014 в 12:34:19
Mazayac написал : Ррррр... Из Вашего описания не понятно даже то, КАК подключён ваш радиатор! "Сбоку вход и сбоку выход" - это с одной стороны или с двух разных?
с двух разных сторон
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2014 в 12:37:59
Mazayac написал : Удлинитель потока - надо пробовать.
Для двух-трубки лучше не надо.
Trofimov_M
Trofimov_M
Подольск
10.11.2014 в 12:39:07
ВТБ! написал : Для двух-трубки лучше не надо.
Поздно, думаю как сделать чтобы заработало
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2014 в 12:39:09
Trofimov_M
Ваше описание мне непонятно - слишком двусмысленное и противоречивое. Рисовать умеете?
Trofimov_M
Trofimov_M
Подольск
10.11.2014 в 12:39:42
нарисовать всю схему или подключение радиатора?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2014 в 12:40:14
Trofimov_M написал : думаю как сделать чтобы заработало
Скорее всего
Mazayac написал : менять подключения у коллекторов местами
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2014 в 12:40:44
Trofimov_M написал : или подключение радиатора?
Да.
Mazayac
Mazayac
10.11.2014 в 12:41:33
Да у него вообще "низ-низ" - удлинитель отменяется:
Trofimov_M написал : подключение нижнее ... с двух разных сторон
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2014 в 12:42:30
Mazayac написал : Да у него вообще "низ-низ"
Тогда я вовсе ничего не понял. :( Жду картинки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2014 в 12:48:35
По описанию распределения температур можно предположить следующее: взяли радиатор с нижним подключением; узлы нижнего подключения не приобрели; пружинную пробку снизу выкинули; вентиль сверху оставили; подачу подключили сбоку, под вентилем; обратку с другой стороны снизу.
