Dimashev
Dimashev
Астрахань
03.11.2012 в 21:00:04
вот отписываюсь после проведенного в квартире ремонта и замены батарей на биметал (РАДЕНА). когда с мастером меняли трубы на медь и подключали радиаторы - в первом сделали удлинитель потока 18 медной трубой. но так как она с трудом входила в радиатор, ее слегка дозабили разводным ключом. в других 2 х радиаторах (подача тоже нижняя) сделали удлинитель потока 15-й медяхой - чтоб не забивать. радиаторы по кол-ву секций примерно одинаковы - 9 секций (18 труба удлинитель) , 10 и 11 секций (15 труба удлинитель), удлинитель потока до середина ПРЕДПОСЛЕДНЕЙ секции (запас если забьется батарея, соседи не остануться без тепла). так вот после подачи отопления греется полность только первый радиатор - где труба 18-я. в остальных горячий только верхний коллектор и 1-я секция. байпас сделан везде 15-й медью. кароче придеться в двух радиаторах переделывать удлинитель потока тоже на медь 18-ю - видать если удлинитель потока 15-й и байпас без кранов 15-й, вода бежит через байбас (80%) и первые 1-2 секции радитора - воде так проще ((( - но ка я догадываюсь, это при низком давлении ЦО - у нас 6,5 - 7 (в лучшие времена) кг на 9 этажке. если бы было положенное 8-9 кг, то на 15-й медной (удлинитель потока) трубе было бы все нормально. а так под переделку 2 удлинителя.
подожду еще недельку (пока морозы не пришли) - если тЭц после окончания ПНР добавит давление и все пойдет - оставлю как есть. но с другой стороны во избежании всякий падений давления надо ставить 18-ю трубу (медь) и жить спокойно.
мвс
мвс
03.11.2012 в 22:42:18
При диагональном подключении радиатор работает на 100%. При нижнем -50%. Вывод : Увидел дизайнера-убей его сразу.(чтобы потом голова не болела)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.11.2012 в 15:43:18
мвс написал : При диагональном подключении радиатор работает на 100%. При нижнем -50%.
При боковом с верхней подачей - на 97%. При боковом с нижней подачей - на 30-80%. А при нижнем (называется ленинградка) - на 80-90%, не ниже. 50% - это что-то крайне специфическое.
Dimashev написал : когда с мастером меняли трубы на медь и подключали радиаторы - в первом сделали удлинитель потока 18 медной трубой. но так как она с трудом входила в радиатор, ее слегка дозабили разводным ключом. в других 2 х радиаторах (подача тоже нижняя) сделали удлинитель потока 15-й медяхой
Я тихо охреневаю - ну откуда вы такие все берётесь?.. Достаточно было байпас сделать из толстой трубы и коротким (_очень_ коротким) - и батарея чудесно грелась бы на естественной конвекции. А если хочется терморегулятор автоматический (для этого естественного побуждения на перепаде высот 500 мм недостаточно) - перекрестили бы подачу и обратку, опять же внизу. Или доработали бы стандартные тройники до "направляющих"...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2012 в 23:38:48
Dimashev написал : но ка я догадываюсь, это при низком давлении
И при чём тут давление? Циркуляция плохая...
Удлиннитель в нижний коллектор и подпружиненную пробку в верхний - этот вариант будет "работать" при любой циркуляции (кроме аномально плохой - но тогда уже всё без разницы).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.11.2012 в 04:39:28
ВТБ! написал : подпружиненную пробку в верхний
А это как?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.11.2012 в 09:43:53
ВТБ! написал : Удлиннитель в нижний коллектор
В этом случае будут работать только те секции, что после удлинителя. Если вставить до последней секции, то будет работать только она. Установка удлинителя имеет смысл только в верхний коллектор. При любой подаче- без разницы. Советовать ставить в нижний можно только от непонимания сути или из желания дискредитировать идею.
Prok12
Prok12
05.11.2012 в 11:05:28
Мой вариант удлинителя потока - нержа под пресс (опрессовали фитинг НР1/2" на трубку прямо в магазине). Используется ещё футорка из латуни 1/2" - 3/4" с длинной внутренней резьбой - остались от Hansgrohe i-Box. Радиаторы, правда, не биметалл, но их пара по 10 секций - у эркерного окна. У правого на фото в верхнее отверстие задвинута трубка из нержи на всю длину (прямо в стык радиаторов медной трубкой 22мм под 45град.-есть на фото): чтобы поток заходил и во второй радиатор. В итоге: оба радиатора одинаково горячие.
Фотки здесь: http://photo.qip.ru/users/prok12/200660508/
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2012 в 22:39:58
NNN написал : Советовать ставить в нижний можно только от непонимания сути или из желания дискредитировать идею.
Вы крайне невнимательны - с пробкой в верхний коллектор. Направление потока по обеим крайним секциям снизу вверх.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2012 в 23:01:27
psnsergey написал : это как?
Картинку не найду. Пробка блокирует горизонтальный коллектор между крайней секцией и остальными. Негерметично - чтобы воздушная пробка не образовалась.
Андраник
Андраник
06.11.2012 в 03:04:17
Prok12 написал : Используется ещё футорка из латуни 1/2" - 3/4" с длинной внутренней резьбой - остались от Hansgrohe i-Box.
Это футорка пр-ва Viega, бывают и хромированные, хотя - всеравно, не самый лаконичный вариант для 3/4" радиатора.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.11.2012 в 09:46:05
ВТБ! написал : Вы крайне невнимательны - с пробкой в верхний коллектор. Направление потока по обеим крайним секциям снизу вверх.
Но тогда возрастёт сопротивление...зачем его создавать? Из самоцели поставить удлинитель непременно в низ? Согласен, если вставить в нижний и заткнуть проход между последней и предпоследней секциями и между первой и второй, то работать будет если забыть о воздухе...(итого пробок нужно две) ВТБ!, ...не понимаю смысла сего действа- объясните, если сможете. Не проще поставить в верх без всего этого гимора и пробок? (которых нет в природе, как выясняется. интересно почему их нет...))
