Аватар пользователя
Medik21r
Чебоксары
01.12.2020 в 15:12:25
Добрый день. Сегодня установили батарею Rifar Base на 14 секций. Поток идет снизу. Краны Valtec. Поставил снизу удлинитель потока, до предпоследней секции. Удлинитель потока через спец. переходник + трубка металлопластиковая 16 мм. Нижняя часть батареи холодная, тепло всё сверху, в основном на выходе. В конце (дальней части батареи) сверху едва тепло. Ума не приложу как вода ходит так, что снизу в конце холодно. Воздух через краник выпуска пробовал, течет только вода.
В соседей комнате всё аналогично (удлинитель потока снизу, до последней секции), ставили 4 года назад, греет очень хорошо. Подскажите что сделать? Пока думаю снять удлинитель потока и проверить как будет вода ходить.
Аватар пользователя
Mandalore105
01.12.2020 в 20:37:50
Medik21r, буквально над вашим сообщением у человека то же самое. Не ленитесь прочитать хоть последнюю страницу.
Аватар пользователя
Soldat104
02.12.2020 в 05:29:19
Medik21r, ставьте удлинитель сверху и должно запуститься! У меня выше на 2 поста такая же ситуация. И побочный вопрос: довольны или нет батареей Rifar base 500 (cобрался заменить свои112 ват мощностью на rifar 197ват)?
Аватар пользователя
Аватар пользователя
02.12.2020 в 07:22:41
Medik21r, попробуйте поставить пробку в верхний коллектор между первой и второй секцией (считаем справа). Если не очень - то между 2й и 3ей. Удлинитель может попробовать завести в середину последней секции, если последняя будет холодной
Аватар пользователя
Medik21r
Чебоксары
04.12.2020 в 10:16:48
Soldat104 написал: Medik21r, ставьте удлинитель сверху и должно запуститься! У меня выше на 2 поста такая же ситуация. И побочный вопрос: довольны или нет батареей Rifar base 500 (cобрался заменить свои112 ват мощностью на rifar 197ват)?
Soldat104, попробовал сверху, дальняя начала греть, всё не прогревается. Удлинитель потока могу ставить только вниз, по "техническим" причинам - трубы сварили так что батарея стоит прямо только с удлинителем потока снизу, с ним чуть больше расстояние. Если удлинитель потока ставлю вверх то батарея должна висеть с уклоном. Уменьшил трубку до 2/3, стало получше, но то как нагрета батарея наталкивает на эту мысль:
Т.е. вода циркулирует не так, как задумывалось... Пробовал вообще вынимать трубку, работает так же. Выход с американок сверху горячий, снизу теплый, значит вода поступает сверху, спускается выходя через низ, и движется через байпас вверх. Такое возможно?
Пока думаю сделать дрелью дырки в удлинителе потока, он металлопластиковый. Если не поможет то думаю делать диагональное, правильное подключение.
Насчет Rifar Base, ставил в прошлой квартире, 10 лет назад, и в новой стоит 3 батареи, если воду подвести правильно, или если хорошее давление, то греют они очень хорошо, батарея нравится, без нареканий.
Аватар пользователя
04.12.2020 в 22:21:54
Medik21r написал: но то как нагрета батарея наталкивает на эту мысль:
именно так. Означает, что скорость циркуляции в стояке невелика. Ее могли придушить как в подвале вентилями, так и жильцы собрав что-то на металлопласте или установив кран на байпасе, и закрыв его. И если Вы поменяете байпас на большее сечение - то станет лучше и без шаманства с удлинителями.
Medik21r написал: Выход с американок сверху горячий, снизу теплый, значит вода поступает сверху, спускается выходя через низ, и движется через байпас вверх. Такое возможно?
Да. Радиатор работает на гравитационной циркуляции.
Аватар пользователя
Medik21r
Чебоксары
05.12.2020 в 12:05:09
BV написал:
BV, сантехник предложил поставить кран на байпас, я отказался, это не правильно. Но думаю такой кран точно у кого то есть. Давление точно слабое. Сварку больше не хочу. Пока температура устраивает, но думаю купить трубку на всю длину и сделать дырки на каждый канал. На конце соединить трубку.
Аватар пользователя
05.12.2020 в 20:36:29
Medik21r написал: Давление точно слабое.
Да не давление! Скорость циркуляции
Аватар пользователя
Medik21r
Чебоксары
15.12.2020 в 13:39:11
BV написал:
BV, добрый день. Точно буду переделывать подвод. Подскажите, как будет эффективнее?
1) Диагональное подсоединение:
2) Нижнее (низ-низ):
Варить ничего уже не хочу, попрошу сделать нужные трубы и отодвину батарею. Пока склоняюсь к диагональному подсоединению.
Аватар пользователя
15.12.2020 в 13:49:58
Medik21r, Диагональ в общем чуть эффективнее низ-низ. Ориентировочно 5-10%. Просчитать сложно - зависит от размера радиатора, скорости воды и температуры. В низ-низ иногда бывает, что на длинном радиаторе слабее греют 1-2 секции в центре, нижняя часть секций. А при чрезмерно большой скорости и коротком ал радиаторе с узкими вертикальными каналами - бывает, что теплоноситель как-бы пролетает насквозь по нижнему коллектору.
На вашем радиаторе я бы сделал диагональ.
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Medik21r
Чебоксары
15.12.2020 в 18:08:13
BV, спасибо. Решил делать диагональ. Делали за 3500₽, и ещё 3000₽ попросили. Немного неприятно что за непрофессионализм слесарей платит клиент...
Аватар пользователя
Medik21r
Чебоксары
21.12.2020 в 17:55:31
Переделали на диагональ. Греет отлично, добился того чего хотел. На выходе, конечно, не так горячо как в других комнатах, где верхняя подача, но циркуляция в этой комнате слабовата.
Получилось так:
Материалы 1700₽ + за работу 3000₽.
Аватар пользователя
Medik21r
Чебоксары
06.09.2021 в 12:25:24
Зима показала что вода может просто встать, потом пытаться ходить наоборот... Скорости циркуляции не хватает может быть... Буду решать проблему врезкой крана на байпас... да это колхоз, но другого варианта уже не вижу.
Назад
