В0д0пр0в0дчик написал:
На стояке имеется байпас, как раз для того, чтобы изменение сопротивления отдельных ОП не влияло на всю систему.
Как раз, байпас не для этого предназначен. Он не снижает "взаимовлияние" отдельных ОП друг на друга, достаточно, чтобы говорить о хоть какой-то независимости ОП друг от друга в однотрубной системе старого жифонда. Это Вам не новые однотрубки многоэтажек, в которых часто ставят авторегуляторы расхода на стояки. Но в таких новых домах, уже и не элеваторы ставят обычно, а ИТП с независимой системой дома.
Все люди разные, кому-то холодно, а кому-то жарко, он прикрутил радиатор (увеличил сопротивление) – имеет право!
В том-то и дело, что при зауженном и смещенном байпасе - не имеет права, потому, что увеличивает сопротивление не только радиатора, но и всего приборного узла. "Имеет право" - только при осевом и незауженном байпасе.
Когда-то и сам точно также заблуждался, что "кто-то имеет право прикрутить" радиатор, увеличив его сопротивление.
Мне, например, очевидно, что после установки удлинителя сопротивление возрастет, но некритично, примерно, как если добавить пару, тройку уголков
А с чего Вам вдруг очевидно, что именно некритично? А может как раз очень критично? Сами рассчитывали? Или "не читали, но осуждаете"? ;)
Предлагаю поэкспериментировать с гидросопротивлением одного отдельно взятого однотрубного стояка в проге Аудитор СО (или в ее безплатной версии). И убедиться, что во многих вещах Вы заблуждались. Или не утверждать того, чего не понимаете.
И крутозагнутые отводы (уголки) в однотрубную вертикальную систему не устанавливались. Только гнутые на трубогибе отводы.
И, если Вам интересно, насколько может падать циркуляционное давление на удлинителе потока, просто посмотрите номограмму падения давления на метре трубы при скоростях 0,8 - 1,5 м/сек. Посмотрите для труб ду20, ду15, и ду 10. И ничего не нужно считать на "логарифмической линейке" - сами увидите на номограмме (все уже подсчитано до Вас).
