ALPIC
ALPIC
14.03.2019 в 15:25:17
Alian69, Ваш ОП это потребитель, он охлаждает воду, она тяжелеет и стремится вниз, а поток в подающем стояке вверх. Как вы его не подключайте, хоть с насосом, хоть с ЕЦ , он будет противодействовать работе стояка и может стать плохо всем (или некоторым). поэтому если и врезаться в стояк как однотрубку, то только в обратный. Но сначала, всёж гляньте, что у соседей, как греет, как стояки, и проверьте ваши подводки (которые ещё не варили), возможно там отложения, а радики меняли до вас неглядя.
Alian69, блин, " на прямой стояк" это на подачу или что то другое имеется в виду?
14.03.2019 в 15:34:26
ALPIC, какой длины должна быть батарея на еле теплом стояке? Длиной как внешняя стена? Сколько будет стоить? Денег куча на сварщика и батареи? Насколько будет эффективна работа на гравитации с малым перепадом температур между радиатором и воздухом? Не ну че - экспериментируйте сколько влезет ... по железной части :D
ALPIC
ALPIC
14.03.2019 в 16:01:08
BV, ну это нормальное обсуждение, действительно, возможно понадобится хотя бы увеличение секций, но чем холоднее будет в комнате, тем больше ЕЦ, больше ваттность батарей, к тому же если с морозом поднимут температуру ТН ... В общем данных нет, чтобы однозначно сказать, что будет гарантированно комфортно, согласен с вами. Вот только смущает меня поведение стояков (если действительно так всё ровно), и то что чел на стояке один озадачен , а соседи сидят на попе ровно. :popcorn
14.03.2019 в 16:03:39
ALPIC написал: но чем холоднее будет в комнате, тем больше ЕЦ, больше ваттность батарей,
При 10 град тепла в комнате вообще шикарно будет работать :D
ALPIC написал: и то что чел на стояке один озадачен , а соседи сидят на попе ровно.
Совершенно обычное явление массового пофигизма мне знакомо в его постоянных проявлениях на каждом шагу
14.03.2019 в 16:05:13
ALPIC, ПС чем здесь плодить новое = уже обсуждавшееся старое - проще найти темы по убитой двухтрубке и перечитать - там много интересного с одинаковым итогом :)
Alian69
Alian69
Красногорск
14.03.2019 в 16:19:08
ALPIC написал: Alian69, блин, " на прямой стояк" это на подачу или что то другое имеется в виду?
На подачу, конечно же. Раз Есть обратный стояк, стало быть есть и прямой ))
Alian69
Alian69
Красногорск
14.03.2019 в 16:23:49
BV написал: ну да, потом уехать, выключить электричество и остановить весь стояк насосом - умно.
А байпас зачем? Я же предложил поставить по той фото перед байпасом, для более эффективного разделения потока носителя и преодоления гравитации при подаче воды снизу. ссылка
Alian69
Alian69
Красногорск
14.03.2019 в 16:29:22
ALPIC написал: он будет противодействовать работе стояка и может стать плохо всем (или некоторым). поэтому если и врезаться в стояк как однотрубку, то только в обратны
понятно
ALPIC
ALPIC
14.03.2019 в 16:50:38
Alian69, Это точнее назвать, насос между байпасом и радиатором, да обеспечите хорошую циркуляцию контура , но суть не изменится, вода будет тяжелеть от остывания. Давайте вы уже займётесь добычей новой инфы :)
14.03.2019 в 16:59:30
Проще же выдумывать насосы и тд и тп чем двигать УК, правда? :)
Alian69
Alian69
Красногорск
15.03.2019 в 11:08:57
На форуме здесь увидел такую вот интересную схему подключения. Что если ее использовать для меня на подающей трубе при подаче теплоносителя снизу? Все вроде грамотно. Носитель подается в верхний вход радиатора, остывающая вода тяжелеет и спускается вниз по радиатору и выводится снизу радиатора.
Как вариант )))
