ALPIC
ALPIC
15.03.2019 в 11:27:07
Ну то есть вы так и не поняли, что на подающий стояк вешать нельзя, будет противодействие и так убитому стояку. По геометрии обвязки, вы конечно верно рассудили, но дело в том, воду в подающем стояке вы всё равно остудите, а этого делать не желательно. Коли вы уж замахнулись на такие траты, как насосы, то купите хоть для начала пирометр, чтобы нам не думать, что есть тёплое, а что горячее. У меня вот со старой работы залежался, очень выручает по отоплению, утеплению, печам, каминам, дымоходам, хотя и шкала без запятой (градусы без десятых долей). Эт первый инструмент, который вам нужен, остальная измериловка, типа тепловизора и измерителей потоков ну очень дорого, ни не опрадано в вашем случае.
Mazayac
Mazayac
15.03.2019 в 12:13:19
Alian69, этот вариант - единственное, что может дать Вам тепло. Делать без заужения байпаса! На стояк его влияние самое минимальное из возможных, ALPIC зря жути нагоняет. Есть только один ещё более гуманный вариант, но он очень-очень критичен к исполнению и может "не взлететь":
Alian69
Alian69
Красногорск
15.03.2019 в 12:25:06
Спасибо, я уже заказал вчера на алиекспрессе пирометр, не думал, что они такие не дорогие. А разные варианты я просто анализирую. Первое, что сделаю замерю завтра поток воды в трубе подачи. Второе - присмотрю "проектный" радиатор, вероятно без него не обойтись и буду пинать УК, если он греть не будет. Похожу на выходных по соседям, посмотрю, если пустят, поспрашиваю, как с отоплением. Но если ничего не получится, то нужен запасной вариант. Вчера потрогал стояки. Подающий ощутимо горячий, но не сказать, чтобы очень, а обратка стояк совсем теплый. Ваше предложение с обраткой-однотрубкой понятно, что логичное, но думается мне, что радиатор будет еле уловимо-теплый )) Я ж говорю, смотрю здесь темы и вот увидел такое логичное подключение. Тут же дело понятное, даже мне ))) систему серьезно нарушили, выкинув штатные радиаторы с запорной арматуройю Боюсь, что без "химии" теперь просто не обойтись. А люди что, попробуй им скажи, что мол у меня проблема, надо бы вам попеределать систему отопления.... пошлют меня в лучшем случае в задницу и дело с концом. Кто-то ремонт уже давно сделал и не собирается ради меня что-то переделывать, у кого-то греет как-то да и фиг с ним, скажет у меня все нормально иди отсюда с богом, компостируй мозги слесарям и УК. Как-то так..
Alian69
Alian69
Красногорск
15.03.2019 в 12:35:32
Я еще спросить хотел, посмотрел на лестничной площадке. Там установлена батарея, вероятно такая же была и в квартире, "проектный" радиатор. Называется конвектор "Сантехпром-Авто" с терморегулятором "Данфосс". Не подскажите, этот радиатор к какому типу относится: трубчатый, панельный или как. Я же ходил в УК, они не знают, какой проектный радиатор. Записался на прием к замдиректору, выколупал ей все мозги. Она сказала пишите заявление, мы письменно ответим, какой радиатор. Мне письменно и надо, чтобы потом в суд было что предъявить.
15.03.2019 в 12:46:28
Alian69 написал: Называется конвектор "Сантехпром-Авто" с терморегулятором "Данфосс". Не подскажите, этот радиатор к какому типу относится: трубчатый, панельный или как.
Этот "радиатор" относится к конвекторам :) А кожух снять и посмотреть - не судьба? :)
15.03.2019 в 12:47:38
Alian69 написал: с терморегулятором "Данфосс"
Вот это то, что повыкидывали Ваши соседи, этим способом они убили систему отопления.
ALPIC
ALPIC
15.03.2019 в 13:14:29
Mazayac, да я не против, и жути не нагоняю , все же писали, что в этой системе может оказаться по разному, я даже предложил ваш вариант, но вы же понимаете, что он хоть и минимален по гидравлическому сопротивлению, но тепловую нагрузку на подающий стояк окажет, встречное давление то всё равно появится, тут куда деваться, тепло сняли, холодная вода стремится навстречу, тут будет зависеть, кто кого пересилит, возможно и будет всё ок. Поэтому пока мало данных и утверждать что то наверняка невозможно. У меня, на край, есть ещё один приемлемо гуманный вариант, который будет работать если на подающем стояке есть тепло и подводки в порядке. Но именно на отоплении многоквартирки я его не пробовал.
Alian69
Alian69
Красногорск
15.03.2019 в 13:17:51
BV написал: А кожух снять и посмотреть - не судьба?
Так я прекрасно знаю принцип его работы, такая хрень стояла у меня в прежней квартире. Я просто классификацию не знаю. А это мне нужно, чтобы правильно заявление написать в УК. Они же ответят мне я догадываюсь как, вот так же, что нужен конвектор, да и все. Но ведь и панельный радиатор имеет конвекторное оребрение, т.е. это тоже конвектор. Если я его возьму, мне потом скажут, а это не проектный радиатор, хоть и содержит конвектор, ну и т.п..
Alian69
Alian69
Красногорск
15.03.2019 в 13:19:16
ALPIC написал: У меня, на край, есть ещё один приемлемо гуманный вариант, который будет работать если на подающем стояке есть тепло и подводки в порядке. Но именно на отоплении многоквартирки я его не пробовал
И какой?
ALPIC
ALPIC
15.03.2019 в 13:52:27
Alian69, нет давайте сначала сделаете, что запланировали, я же написал, на край , это если не получится ничего и вы опять вернётесь к насосу, вот чтобы не настала у вас "война насосов" с полным убийством стояка и будет вариант (хотя тоже не бесспорный). Но теперь вы больше знаете, и думаю не чувствуете себя таким беспомощным в этих делах, пожелаю плодотворных выходных :)
15.03.2019 в 14:18:10
Alian69, конвектор из стальной трубы с оребрением. Производителя знаете. Подобные делает и Монтаж ЗП
