14.12.2010 в 17:40:57
vadH написал : Какого производителя краска? Готовая?
Готовая. Полуматовая. Глянец все же есть. Банку выкинул. Если надо найду где покупал.
ИМХО, глянец/мат по сравнению с торчащими щурупами сущая ерунда :)
vadH
vadH
15.12.2010 в 10:01:13
maestro-san написал : Его нужно открутить и выбросить (или сначала выкрасить, потом выбросить), а скрепить парой длинных саморезов сверху- вниз. Или одним.
Они там есть. Перечитайте пост #7. Все написано.
MADONNA написал : 2vadH
А не затруднит ли Вас набросать схему, как и для чего используется эта конструкция? Сдается мне, что пластина там вовсе лишняя, да и большие шурупы с шайбами расположены совсем не на месте..
Господа. У меня вопрос был "чем закрасить крепеж", а не "как улучшить конструкцию кронштейна". Вы же не знаете для чего этот кронштейн, какая у меня стена, на котором он висит (к вопросу о шурупах не на месте), какие нагрузки на кронштейн в горизонтальной плоскости. Я знаю, как улучшить данную конструкцию. Но пока меня интересует вопрос о покраске крепежа.
BV написал : Готовая. Полуматовая. Глянец все же есть. Банку выкинул. Если надо найду где покупал.
А как хоть производителя звать? Не запомнили?
15.12.2010 в 10:39:07
vadH написал : Я знаю, как улучшить данную конструкцию.
Ну если в ходе ее улучшения необходимость в крепеже отпадет - то может быть с этого и начать?
15.12.2010 в 10:40:08
vadH написал : А как хоть производителя звать? Не запомнили?
Не помню, Канада, или США....
vadH
vadH
15.12.2010 в 11:41:40
MADONNA написал : Ну если в ходе ее улучшения необходимость в крепеже отпадет - то может быть с этого и начать?
Может быть, отпадет. Но подлезть к кронштейну для доработки получится со следующим ремонтом. Так что не получится с этого начать.
rin77
rin77
Тверь
18.12.2010 в 11:33:48
чтобы покрасить цинк-нужно его замотировать,обезжирить.покрыть антикоррозийным грунтом для цв.металлов.потом можно покрасить краской на водной основе,заколерованной в черный цвет(например Y498 по тиккурила симфония)
ssrr
ssrr
18.12.2010 в 11:58:25
Как ни гляжу на это изделие - не вижу в нем яйцо Фаберже. Чем угодно можно покрасить, оно затем пылью равномерно покроется. Хоть битумом замазать, хоть пластилином.
Проще было купить Икейский деревянный кронштейн и привернуть его без этих страхошайб и накладок. У него хоть конструкция грамотная.
23.01.2011 в 11:03:17
vadH написал : На кронштейне, изготовленном из деревянного бруска и покрытого неводной морилкой черного цвета (эбеновое дерево), нужно закрасить в тон оцинкованный крепеж. Напрашивается водоэмульсионка, но черного цвета она, вроде, не бывает. Еще мне предложили попробовать колеры черного цвета от Dufa или Текс, которые могут использоваться как самостоятельная краска. Но покупать бутылку за 150-200 руб. несколько дороговато для таких целей. Что еще можно попробовать?
возьми любую черную краску добав тальк чтобы получить матовость
успехов
Samar
Samar
Самара
23.01.2011 в 15:28:10
Можно попробовать поискать заглушки пластиковые черного цвета. Либо в мебельных магазинах (фурнитура), либо в авто или в магазинах крепежа. Конечно они подходят не под все саморезы, глухари. Но об этом как правило надо думать заранее. Обычно это на 100% верный вариант.
Профан27
Профан27
Владимир
23.01.2011 в 18:25:01
Там, где продают художественные краски, можно купить маленький флакончик черной акриловой водной краски - рублей 60 стоит.
Dmitriy
Dmitriy
27.01.2011 в 13:52:57
Маркер, который в канцтоварах продается...:)
