Дима питерск
Дима питерск
22.03.2013 в 15:39:21
Medtech, Не так- повар оденется, а вообще, думаю, что так будет:, приготовил-навонял, включил вентилятор, ушел.
NAP
NAP
Сумы
22.03.2013 в 15:49:08
Medtech написал : Я про то что при советовании необходимо описывать исходные данные, поскольку ситуации у людей очень разные.
Труба так выведены от зонта давно. Окна и двери были штатные со щелями. все работало как бы нормально но так как последний этаж тяга в вентканалах была слабой. Потом были установлены МП окна все так же работало. Проветривание путем отрывания окон и двери балкона как минимум 3 раза в день. Но вот замена двери инфильтрацию перекрыла полностью. Тяга в вент канале кухни котлом опрокидывалась в момент. Вот тут то и задумался плотно приточкой. Но как ни кручу а не могу полностью поверить в работу приточников без подогрева когда нет ощущения сквозняка. Как ни как котел ночью практически не работает, спать в немножко прохладном +21*С помещении комфортнее. По этому в какую точку комнат не притну КИВ все равно человек получается на пути движения воздуха. У меня бунгало, банальная двушка. В воем случае рекуператор самое оно но пока букет лавандовый только в состоянии посевного материала.
NAP
NAP
Сумы
22.03.2013 в 15:51:39
Дима питерск написал : приготовил-навонял, включил вентилятор, ушел.
Для меня кухня это аллергент но для вас вижу еще по хуже. Если в момент приготовления не удалять то все остальное уже не будет иметь большого значения. имхо.
Дима питерск
Дима питерск
22.03.2013 в 16:45:59
NAP,Ну да, согласен, вонь пойдет в комнаты. Чего-то тройник с вытяжки в вентканал не могу найти, как он правильно называется?
пяпа
пяпа
22.03.2013 в 17:44:31
Medtech написал : виден фильтр и шумопоглотитель лабиринта, видно как подзабилась решётка воздухозаборника за 5 месяцев.
Пыли и копоти прилично...это многоэтажный дом? Какой этаж если не секрет? Окно выходит на трассу?
NAP
NAP
Сумы
22.03.2013 в 18:05:55
пяпа написал : Окно выходит на трассу?
Емко. Если в деревне на родине у дома окно выходит на трассу государственного значения то как ни крути а в Белокаменной больше машин за день проедет по дворовому проезду чем в деревне по трассе. Но тем не менее если окна выходят во двор то комфорта больше. У меня окна выходят на проезжую часть ну очень плохо. А на втором этаже это еще и шнурки троллейбуса перед глазами с балкона почти рукой достать. Жесть.
пяпа
пяпа
23.03.2013 в 00:03:17
NAP написал : не могу полностью поверить в работу приточников без подогрева когда нет ощущения сквозняка.
У меня в моей спальне до приточного стенового клапана (и окна с электроконвектором) с метр расстояние. Клапан по центру над окном на высоте вытянутой руки. Зимой да, дует от него холодом. Прикрываю заслонку или вообще закрываю. А так всегда полностью открыт. Клапан в любом случае хорошее дело. Если дует, можно прикрыть.
Дима питерск
Дима питерск
23.03.2013 в 11:39:14
Я тут опять про угарный газ и все вышеописанные ужасы в связи с механическим выхлопом. Угарный газ при опрокинутом дымоходе начинает концентрироваться при постоянном горении газовой колонки. У меня же электронное зажигание, т.е. колонка горит тогда, когда горячая вода включена. в моем случае, это 1-2 часа в сутки разбитые на 15 раз по 2-10 минут. Т.е. время горения колонки ничтожное для концентрации СО при опрокинутом дымоходе А вообще, сколько нужно времени газовой колонке, чтобы в квартире 80 м2 с КИВами постоянно открытыми, с комнатными переточными решетками и 3-мя вентканалами наступила смерть человека от отравления СО. Думаю, ответив на этот вопрос, все будет понятно в моем случае. Правила же писались тогда, когда колонки были постоянно горящими. Спасибо за мнения...
NAP
NAP
Сумы
23.03.2013 в 21:07:13
Дима питерск написал : А вообще, сколько нужно времени газовой колонке, чтобы в квартире 80 м2 с КИВами постоянно открытыми, с комнатными переточными решетками и 3-мя вентканалами наступила смерть человека от отравления СО.
Если верить предупреждениям в виде сигнализатора СО то он должен кричать если концентрация СО достигает 0,01%. Все что выше это уже опасно получается. Но насколько вопрос. Я уже писал что не могу поверить что в вашей квартире возможно смоделировать полный кирдык от СО.
Дима питерск написал : Правила же писались тогда, когда колонки были постоянно горящими. Спасибо за мнения...
Современные правила к сожалению пишут лобби. В правила сразу закладываются моменты снятия мзды на всех стадиях от выдачи ТУ до последующей эксплуатации. Каждый свое не упустит. Чиновник это монстр непобедимый.
Дима питерск
Дима питерск
23.03.2013 в 21:27:26
согласен полностью, я тоже- из них, сами работаем по ГОСТу 66 года
trubo4ist
trubo4ist
23.03.2013 в 22:50:27
NAP написал : должен кричать если концентрация СО достигает 0,01%
При этой концентрации уже кричат в другом месте: на поминках.:(
NAP написал : Современные правила к сожалению пишут лобби.
Эти правила написаны еще до Вашего рождения, когда еще даже слова такого не знали.
