Дима питерск написал :
Получается, что ЕВ в квартире у меня будет идти через вытяжной зонт, т.е. работает вентилятор на приточку ЕВ есть, а не работает- ЕВ нет.Может как-то в вытяжном канале 2 дырки сделать в одну дырку воткнуть зонт, а в другую- повыше -решетку с обратным клапаном?
Если бы вы читали тему внимательно, то это я уже советовал :
Medtech написал :
Если выбирать из всех зол, то проще и безопасней оставить зонт с удалённым вентилятором и подключенным через тройник к ЕВ + КИВ в дальней части комнаты и переточная решётка возле пола или подрез кухонной двери.
Дмитрий, оставляя вентилятор в зонте и вставляя обратный клапан в тройник вы делаете себе ту же систему что и предполагали ранее и что делают не взирая на запреты и постулаты тысячи людей, это такое тихое непослушание, кирпич не на всех падает. Можете делать как вам будет угодно, но это короткая дорога в будущем включить вентилятор вытяжного зонта, а дырку из которой идёт холодный воздух заткнуть поплотнее. А остальные приточные отверстия тоже могут быть перекрыты, в выхлопной канал ванны упала птица, да и в туалете что то стало плохо тянуть, но потом разберёмся, а вы можете и не присутствовать при этом, такое бывает иногда по независящми обстоятельствам, потому и необходимы организационные барьеры для исключения таких ситуаций. По прошлой работе количество совпадений бывало доходило до 5.
Повторюсь что для начала вам необходим приток в комнаты, подрез\переточная решётка на под рядом с кухонной дверью, зонт с удалённым вентилятором подключенным к тройнику с решёткой для забора воздуха из потолочного пространства и вставленный в канал естественной вентиляции.
Возможно этого будет достаточно. Далее для улучшения ситуации добавить вентилятор перед КИВом и заблокировать переток между кухней. В разное время года потребуются разные способы решения.
