Дима питерск
Дима питерск
21.03.2013 в 21:23:34
Спасибо всем большое за ваше участие в моей проблеме. Выхода. насколько я понимаю, нет,меня ожидает засранная кухня через 2 года, естественно рисковать не буду, у меня 4 и 7 лет парням ( мальчик и еще один..)Насколько я понял, чтобы решить мою проблему с чистым воздухом, нужны научные изыскания конкретно под мою квартиру.....
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
21.03.2013 в 22:23:10
NAP написал : Это получается что СО тяжелее воздуха и при не полном сгорании газа "химический недожог" опускается на пол
Нет, легче, потому и датчики ставят вверху.
NAP
NAP
Сумы
21.03.2013 в 23:42:56
AlexEE написал : Нет, легче, потому и датчики ставят вверху.
Как в принципе может образовываться СО при горении газа в колонке? Как то даже и не задумывался об этом. В варианте спороа\разберательства в закрытом помещении ванной комнате где работает колонка и вытяжной вентилятор в двери есть приточное отверстие. Если предположить что вентилятор высосет весь воздух с ванной комнаты то колонка просто выключится. Это подтвердил и Дима. Если вентилятор будет улалять только часть воздуха то колонка будет работать но так как в помещении мало кислорода то газ будет не весь сгорать и будет образовываться СО который не должен будет уйти через дымоход а распространяться по всей ванной не взирая что вентилятор работает на отсос.Вообще как то запутано все получается. Тем более как бы сознательный эксперимент и все так трагично сразу. Пока физика процесса образования СО в голове не укладывается. Банальное отравление от СО выхлопных газов автомобиля при прогреве машины в закрытом гараже как то понятно. Понятно отравление СО при печном отаплении когда плотно закрывается заслонка а угольки в топливнике еще тлеют (законного отверстия в заслонке банально в целях экономии тепла не выполнено) Ну и еще можно что то придумать. Описанная работа колонки в квартире Димы пока на производство СО не претендует. Если можно расскажите как образуется этот самый СО?
Glasser
Glasser
Симферополь
22.03.2013 в 00:13:54
NAP написал : Как в принципе может образовываться СО при горении газа в колонке? Как то даже и не задумывался об этом.
NAP написал : Вообще как то запутано все получается.
NAP написал : Пока физика процесса образования СО в голове не укладывается.
NAP написал : Если можно расскажите как образуется этот самый СО?
Так со школьных времён ничего не изменилось - нормальное горение метана : СН4 + 2О2 = 2Н20 + СО2 , горение метана при недостаточном количестве кислорода : 2СН4 + 3О2 = 4Н2О + 2СО .
Glasser
Glasser
Симферополь
22.03.2013 в 00:23:17
Дима питерск написал : вытяжной ВЕ в кухне и в ванной ( строители лнт 8 назад установили)
Дима питерск написал : в ванной заложил все приточные щели и включил вытяжной вентилятор там же.
И вентиляторы не забудьте снять , а то они тихой сапой просочились мимо сообщений в обсуждении ...
Дима питерск
Дима питерск
22.03.2013 в 09:51:38
Glasser, Это другая квартира, естественно , изначально ставить не буду.
Дима питерск
Дима питерск
22.03.2013 в 09:58:03
Если, я сниму вентиляторы в вытяжке, то фильтра жироулавливающие, далее по каналу 2-3 ОК не создадут никакой тяги. Это вопрос. Если в КИВ установлю вентилятор, будет ли он работать при -20? и что это за вид вентилятора ( канальный)?Это второй вопрос
NAP
NAP
Сумы
22.03.2013 в 10:58:42
Glasser написал : Так со школьных времён ничего не изменилось - нормальное горение метана : СН4 + 2О2 = 2Н20 + СО2 , горение метана при недостаточном количестве кислорода : 2СН4 + 3О2 = 4Н2О + 2СО .
Это на сколько я понимаю Химический процесс горения. Здесь понятно. Просто говоря недостаток кислорода. Но как так этот самый СО легкий по весу не уходит в дымоход а тем более не выбрасывается вентилятором через вентканал если уже последний даже отрокинул тягу дымохода. Я пока беру тот момент как бы эксперимента у Димы. Где колонка в ванной вентилятор там же и при этом полная квартира СО при открытых окнах. То что было при герметизации ванной он уже описал.
Дима питерск написал : Я тут начитался ваших дискуссий и решил опытным путем создать "ситуацию с трупом", т.е. попытался опрокинуть дымоход в квартире, в которой сейчас живу, (я -не про ту, которую рисовал):открыл все окна, включил вытяжной зонт, вытяжной ВЕ в кухне и в ванной ( строители лнт 8 назад установили), открыл горячую воду(включилась газовая колонка), вышел. заткнул всю приточку в ванную, колонка погасла менее, чем через минуту. Колонка новая 2года - Bosch. Может при новых аппаратах старые СНИПы не катят? Только не подумаете, что я ждал от себя состояния трупа, естественно знал, что эта колонка при нарушении тяги должна выключаться, просто у нас такого никогда не было, вот и решил проэкспериментировать, что это означает на самом деле. В ванне газом не пахло..Я правильно понял, что тяга опрокинулась или мой эксперимент- не про это.
Medtech
Medtech
22.03.2013 в 11:29:00
Дима питерск, вентилятор будет работать любой канальный. На всякий случай для подумать и отвлечься от остальных проблем, зонт с выхлопом на фасад производительностью 300-400 кубов, в качестве притока 2 КИВа, температура за бортом -20С, Производительность вытяжки продавец озвучивает по производительности вентилятора, значит реально будет с учётом потерь 200 кубов. Вы её включили на максимальную мощность, прикиньте за какое время весь воздух в кухне заменится (чисто арифметическими действиями) не будем принимать в расчёт смешивание и потоки. NAP, очень прикольная фраза по поводу что вентилятор высосал весь воздух, это если щели заткнуть в комнате и включить вытяжной вентилятор там будет безвоздушное пространство? типа космос? Вот подумалось прямо игра слов: "допускается" и "у угарного газа есть возможность" что важнее?
NAP
NAP
Сумы
22.03.2013 в 11:55:06
Medtech написал : очень прикольная фраза по поводу что вентилятор высосал весь воздух, это если щели заткнуть в комнате и включить вытяжной вентилятор там будет безвоздушное пространство? типа космос? Вот подумалось прямо игра слов: "допускается" и "у угарного газа есть возможность" что важнее?
В контексте физики присесса попадания СО в помещение "весь воздух" это когда колонка погасла.
Немного мне не понятна ситуация когда на 1 куб газа нужно 10 кубов воздуха. По формуле СН4 + 2О2 = 2Н20 + СО2 понятно. Ноэтот самый метан взрывоопасен при концентрации с воздухом 5-20%. До и после горючая смесь. 1/10 это какая концентрация получается? Что то комары в голове пошли ....
Дима питерск
Дима питерск
22.03.2013 в 12:01:45
Medtech, Подумал: КИВ у меня будет в кухне один и его производительность 50 кубов при разнице в давлении 20 ПА, объем кухни 54 куба. Если побуждать приточку включением вытяжки, то это и будет макс. 50 м3., если вставить канальный вентилятор на 150м3, то будет, наверное, кубов 80-90 приточки+ вытяжка с заявленными 200 куб.Закрываю в кухне дверь, включаю приточку и вытяжку, через полчаса воздух свежий.Ход мысли правильный?
