violleta
violleta
11.12.2010 в 10:17:15
Прогрунтовала один раз грунтовкой Церезит -СТ 17,стена блестит после высыхания. Можно ли класть плитку и будет ли держаться,или размыть грунт водой?
Грэй
Грэй
11.12.2010 в 11:01:48
Пока будете дожидаться советов - наклейте одну плиточку. Намажьте клеем, прижмите к стене и подержите секунд дцать... можно отпускать..
...Когда советы иссякнут - попробуйте эту плитку отодрать.)))
serg12
serg12
11.12.2010 в 12:53:37
Как уже писал в личке, попробуйте немного пошкурить стенку, только чтобы блеск пропал и плёнка разрушилась.
Грэй
Грэй
11.12.2010 в 13:01:18
serg12 написал : попробуйте н
не будет она пробовать ))))))))как уже писал в личке - ничего страшного , можно клеить плитку.
11.12.2010 в 13:15:40
violleta написал : гладкий,плотный бетон
violleta написал : Церезит -СТ 17,стена блестит после высыхания.
= не правильно. (но может и прокатит :) )
На градкий, невпитывающий бетон нужны адгезионные грунты, а не глубокого проникновения (которые могут сойти шкуркой). Проверка впитывания (до грунтовки) просто брызнуть воды - если всосется - значит впитывает...
Если нет - Бетонконтакты....
violleta
violleta
11.12.2010 в 13:28:11
Бетон гладкий,но воду впитывал до грунтовки,и после ,только меньше. Прошла по стене шкуркой - стала еще глаже.Там где шкурка не попала - блестит. Что делать с гладкой бетонной стеной,прогрунтованной и ободранной шкуркой,которая стала ещё глаже - местами блестит? Клей ЮНИС+ (красный) ,для стен и пола.
serg12
serg12
11.12.2010 в 13:48:26
Сделайте как Грэй сказал, попробуйте одну плитку уложить.
violleta
violleta
11.12.2010 в 13:56:32
Я не могу уложить одну плитку,её потом придется сбивать.Класть плитку будут другие люди,разметки на стене нет,куда,я её уложу? И,потом,у меня был опыт отрывания плитки после укладки,через две недели - НЕ отрывалась,а через 6 месяцев - потянули за угол,и слетел весь " фартук",длиной 5 кв. метров..((
serg12
serg12
11.12.2010 в 14:13:24
Думаю, если загрунтовали бетонную поверхность, положили плитку на не очень толстый слой, и потом её через день не оторвать руками, то в дальнейшем не слетит. Слетает "шелухой" через пару месяцев обычно, если основание не впитывает вообще, например, на масляную краску когда например. Например, если нужно сделать так, чтобы отвалилось через пару месяцев, надо олифой промазать, вроде как и пристанет, а потом отвалится через месяц.
inasup
inasup
11.12.2010 в 14:15:02
пройдитесь бетоноконтактом )
11.12.2010 в 14:52:41
violleta написал : Класть плитку будут другие люди,разметки на стене нет,куда,я её уложу?
Любую другую похожую по основе и размеру плитку в лубом месте стены на тот же клей...
