nadegniy
nadegniy
13.03.2018 в 08:27:59
VSE_SAM написал: о да и еще кое что товарищи! сделана гидр изоляция с заходом на стены см по 20-25 церезит cr65 . ВОПРОС:нужно ли ее грунтовать? спасибо всем за отзывчивость.решил что ст17 возьму тк и по гипсу и по гкл . пригодится еще не раз в общем!
VSE_SAM, По CR 65 минимум СМ 14, либо в СМ 11 добавлять СС 81.
VSE_SAM
VSE_SAM
13.03.2018 в 09:39:19
спасибо за активность. грунтую в три захода ст17 1,6 -1,4-1,2 клей на сдир на стену потом как всегда зубчатый шпат .плитку тоже сделаю на сдир просто для уверенности . проверю плитку на впитываемую способность ,по результатам опрыскивание или же нет . надеюсь всю хронологию уловил и сделаю как надо)
Грэй
Грэй
13.03.2018 в 18:23:08
VSE_SAM написал: грунтую в три захода ст17 1,6 -1,4-1,2
фу, какой самопал...
VSE_SAM
VSE_SAM
13.03.2018 в 20:00:55
Грэй, поясните ваш ФУ всплеск,если есть аргументы почему это не так и как надо можете написать заодно .таким образом ваш комментарий превратится в полезную информацию за которую я по праву,от души скажу вам: Спасибо!
nadegniy
nadegniy
13.03.2018 в 21:56:14
VSE_SAM написал: спасибо за активность. грунтую в три захода ст17 1,6 -1,4-1,2 клей на сдир на стену потом как всегда зубчатый шпат .плитку тоже сделаю на сдир просто для уверенности . проверю плитку на впитываемую способность ,по результатам опрыскивание или же нет . надеюсь всю хронологию уловил и сделаю как надо)
VSE_SAM, Главное чтоб клей сразу не отдал воду в основание, чтоб он успел набрать свою марку, а не просто высох.
nadegniy
nadegniy
13.03.2018 в 21:57:34
VSE_SAM написал: Грэй, поясните ваш ФУ всплеск,если есть аргументы почему это не так и как надо можете написать заодно .таким образом ваш комментарий превратится в полезную информацию за которую я по праву,от души скажу вам: Спасибо!
VSE_SAM, Он так всегда реагирует на все мои сообщения, не обращайте внимания.
VSE_SAM
VSE_SAM
13.03.2018 в 23:20:15
nadegniy, о .видимо что то личное )понял вас . и спасибо за пояснения.
Грэй
Грэй
14.03.2018 в 05:04:04
VSE_SAM, на ваше спасибо надеюсь и уповаю! Шутка. по сути. Разбавление грунтовки, готовой к применению, имеет ряд недостатков. ...перечислю все "фу". 1) Про разбавление ничего не сказано производителем, следовательно(для новичка) разбавлением он тупо лишается гарантий производителя. 2) Глубокопроникающий грунт имеет мелкие глобулы, которые сами по себе глубоко проникают без добавления лишней воды. 3) мелкие глобулы данного грунта имеют слабые связи между собой (слабая когезия) -они просто коороткия и плохо вяжутся, а разбавление водой их дополнительно разбивает, тем самым когезия ещё более ухудшается. 4) грунт никогда весь не впитывается, часть всегда остаётся на поверхности, и здесь когезия особенно важна, чтобы не рвалась плёнка. 4.а) это особенно важно для мало - и невпитывающих оснований, как у вас. потому что большинство грунта будет на поверхности или близко к ней. (поверхность невпитывающая невпитывает ни воду, ни грунт). Гидроизоляция , любая, - по определению невпитывающая поверхность. 4.б) Особенно важно это когда грунтую "от пыли" или "для адгезии", для этих целей важно, чтобы грунт не весь впитался, а большей частью остался на поверхности. А это ваш случай, и для этого особенно важно иметь хорошую когезию. 5) ГГП вообще не предназначен ни "для адгезии" и "от пыли". Это просто прятные бонусы. Его первое и последнее назначение - проникать глубоко внутрь материала. Да что говорить - всё сказано в его наименовании -- ГГП. немцы их газывают "tiefen"грунты- "глубокие". А для ваших целей, для адгезии и от пыли есть другие грунты, у немцев они называются "mittel" -средние, а у нас - стабилизирующие, или универсальные. Которые остаются на поверхности, и немного проникают. Но самое главное - они после высыхания остаются "липкими", обеспечивая адгезию последующих покрытий.
6) разбавление требует трудозатрат, источник воды, лишние ёмкости, разбавленный грунт намного тяжелее . И дороже, в конце концов. Если любите разбавлять, то в конце концов, покупайте концентрат, - он намного выгодней обходится, в пересчёте на готовый продукт..
VSE_SAM
VSE_SAM
14.03.2018 в 07:37:41
Грэй, Вот это ответ с аргументами! эх ерничаете опять а не шутите ,ну да ладно! не про ги речь .вы видимо не так поняли о чем речь шла с nadegniy.Мы говорили что ги на 20 см на стене и был вопрос по поводу нужно ли и его(ги) за походом грунтонуть .а в основном речь о том что я буду укладывать плитку на две стены бетонные тк перепады в пределах 1 см .бетон вот мой как раз и есть сильно впитывающий.беру в одну ладонь наливаю воду и на стену ,она лишь на секунды там видна,впитывается без следа!не спорю с вами ,но замечу что все же на упаковке написано ла прям сильно впитывающих 1:1 в два захода второй не разбавлять.значит сейчас пришел все же к варианту как пишет производитель 1к 1 и второй слой обычный.как считаете норм по бетону то будет так поступить(а то до этого вы про Фому я про Ерему.) :) ???не жажду я разбавлять что либо ..просто хочу сделать как лучше .
nadegniy
nadegniy
14.03.2018 в 15:12:09
VSE_SAM написал: Грэй, Вот это ответ с аргументами! эх ерничаете опять а не шутите ,ну да ладно! не про ги речь .вы видимо не так поняли о чем речь шла с nadegniy.Мы говорили что ги на 20 см на стене и был вопрос по поводу нужно ли и его(ги) за походом грунтонуть .а в основном речь о том что я буду укладывать плитку на две стены бетонные тк перепады в пределах 1 см .бетон вот мой как раз и есть сильно впитывающий.беру в одну ладонь наливаю воду и на стену ,она лишь на секунды там видна,впитывается без следа!не спорю с вами ,но замечу что все же на упаковке написано ла прям сильно впитывающих 1:1 в два захода второй не разбавлять.значит сейчас пришел все же к варианту как пишет производитель 1к 1 и второй слой обычный.как считаете норм по бетону то будет так поступить(а то до этого вы про Фому я про Ерему.) :) ???не жажду я разбавлять что либо ..просто хочу сделать как лучше .
VSE_SAM, На упаковке написано так, чтоб можно было себя подстраховать на все случаи жизни. Если хотите получить полную информацию, то звоните в технический отдел компании, я всегда делаю именно так. Способ нанесения грунтовки о котором я вам рассказал ранее самый эффективный. Проникающая грунтовка уменьшает впитываемость воды основанием, нельзя чтоб проникающая грунтовка оставляла на поверхности глянцевую полимерную плёнку, эта плёнка ухудшает адгезию. Когезия ;) относится к другим материалам, не к грунтовке. Если хотите увеличить адгезию к основанию, то делаете адгезионный обрызг, это делается когда сложные и проблемные основания. Смешиваете адгезионную добавку СС 81 с водой, дальше ей затворяете клей, штукатурку, другой цементный материал до состояния сметаны, наносите кистью. Вот для примера сегодня проезжал и заодно закинул ребятам материалы в центр для ремонта квартиры, там и проникающая грунтовка СТ 17 и адгезионная добавка СС 81.
14.03.2018 в 15:28:30
Грэй написал: 1) Про разбавление ничего не сказано производителем, следовательно(для новичка) разбавлением он тупо лишается гарантий производителя.
Читаем техлисты на грунтовки, напрмер на вскидку Форбо 050, Ветонит МД-16
Грэй написал: а) это особенно важно для мало - и невпитывающих оснований, как у вас.
VSE_SAM написал: ситуация следующая:бетонная стена в ванной комнате сильно впитывающая
