Юрий_161
Юрий_161
Миллерово
31.08.2015 в 15:01:30
Визуально чисто, при этом гипсовая смесь и краска которая лежала на гипсовой шпатлевке за 25 лет не отвалилась. Хотя сегодня с одним товарищем общался, он тоже предположил что возможно какое нить загрязнение бетона, возможно хим вещество. Есть ещё один момент- если имело место 2е нанесение грунта, то по предположению производителя второй слой мог не высохнуть, или плита в том месте хуже поглащала влагу. Я местами делал в 2 прохода грунтование, но не помню именно там сколько раз.
Юрий_161
Юрий_161
Миллерово
31.08.2015 в 19:31:56
Жду советов по выбору бетон-контакта и гидроизоляции для ванной и туалета :)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
31.08.2015 в 20:53:28
Юрий_161, Если правильно понял ,штукатурка будет на основе цемента- на гладкий впитывающий воду бетон бетоконтакт ,также как и другие грунты не нужен.1-грунтовка вода и шпаклевание стен клеем КНАУФ ФЛЕКС (церезит см 17 тоже хорош) по необходимости - это по месту смотреть надо 2- цементный высокоадгезионный набрызг КНАУФ-АДГЕЗИВ 3-штукатурка КНАУФ УНТЕРПУНЦ 4-шпаклевание всей штукатурки на сдир клеем КНАУФ ФЛЕКС 5- ПЛИТКА.Гидроизоляция Кнауф Флехендихт (хотя килто фибергул тоже хорош)в комплекте с лентой.Не стал собирать в одну кучу разных производителей.Качественно ,надежно и надолго. :)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
VSE_SAM
VSE_SAM
11.03.2018 в 23:42:59
здравствуйте . ситуация следующая:бетонная стена в ванной комнате сильно впитывающая ,клей церезит см11,плитка керамическая. 1.бетоноконтакт отпадает пологаю из за того что он только для слабо впитыв.поверхн.?? 2.можно ли без грунта на голый бетон(клей то вроде мощный)?? 3.если грунт то какой посоветуете (из личной практики,а не теории если можно)?? Ну а пока я тут советуюсь с умельцами,уложил пробный кусок плитки просто на голый бетон.у меня неделя до выходных,так что думаю что если не придем к знаменателю будет запасной вариант .посмотрю что покажет опыт,но все же надеюсь что все решим)
bc----
bc----
11.03.2018 в 23:53:59
VSE_SAM написал: если грунт то какой посоветуете (из личной практики,а не теории если можно)??
Любой грунт глубокого проникновения. Вот прям почти любой, у меня из неприемлимых только леруашный Axton в голову приходит. И с таким клеем (у меня на него жесткая аллергия) крайне рекомендуется проходить плитку на сдир.
FARAON7575
FARAON7575
12.03.2018 в 00:02:38
VSE_SAM написал: .можно ли без грунта на голый бетон(клей то вроде мощный)??
клей средний,обеспыливание обязательно,ну и слегка увлажнить,я пшикаю из распылителя,клей наношу на плитку
VSE_SAM написал: .если грунт то какой посоветуете (из личной практики,а не теории если можно)??
если примите решение использовать,то кнауф тифенгрунд,церезит ст17
VSE_SAM написал: уложил пробный кусок плитки просто на голый бетон
клей куда наносили и какой гребенкой,сколько времени корректировали плитку?просто см11 плюс не долгоиграйка и если его перестучать,ест-но плитка будет плохо держаться
VSE_SAM
VSE_SAM
12.03.2018 в 07:35:40
FARAON7575 написал:
FARAON7575,
клей наносил сначала по стене на сдир потом поверх 8мм шпатель зубчатый .плитку не проходил клеем вообще (что быпосмотреть что будет в самом простом формате нанесения),просто прислонил к клею пристукнул,пару легких движений из стороны в сторону. спасибо за ответ.
VSE_SAM
VSE_SAM
12.03.2018 в 09:19:50
о да и еще кое что товарищи! сделана гидр изоляция с заходом на стены см по 20-25 церезит cr65 . ВОПРОС:нужно ли ее грунтовать? спасибо всем за отзывчивость.решил что ст17 возьму тк и по гипсу и по гкл . пригодится еще не раз в общем!
Грэй
Грэй
12.03.2018 в 18:22:10
VSE_SAM написал: сделана гидр изоляция с заходом на стены см по 20-25 церезит cr65 . ВОПРОС:нужно ли ее грунтовать?
С какой целью? - Если вы сильновпитывающие поверхности не грунтуете, то невпитывающие тем более, зачем? --??
bc----
bc----
12.03.2018 в 18:28:22
VSE_SAM, нет, ГИ грунтовать не нужно
nadegniy
nadegniy
13.03.2018 в 08:26:32
VSE_SAM написал: здравствуйте . ситуация следующая:бетонная стена в ванной комнате сильно впитывающая ,клей церезит см11,плитка керамическая. 1.бетоноконтакт отпадает пологаю из за того что он только для слабо впитыв.поверхн.?? 2.можно ли без грунта на голый бетон(клей то вроде мощный)?? 3.если грунт то какой посоветуете (из личной практики,а не теории если можно)?? Ну а пока я тут советуюсь с умельцами,уложил пробный кусок плитки просто на голый бетон.у меня неделя до выходных,так что думаю что если не придем к знаменателю будет запасной вариант .посмотрю что покажет опыт,но все же надеюсь что все решим)
VSE_SAM, Что это за впитывающий бетон? Смысл есть прогрунтовать распылителем проникающей грунтовкой типа СТ 17 с водой в три захода, 1х6, 1х4, 1х2. Первые два раза заливаете, в третий заход чуть проходите чтоб не создать на поверхности полимерную плёнку. Дальше приклейка. На стены СМ 11, если тёплые полы, то СМ 14. СМ 17 слишком круто для таких работ. Если требуется предварительное оштукатуривание, то адгезионный обрызг и цементная штукатурка типа СТ 24 либо МР 20 с адгезионной добавкой СС 81.
