май67
май67
Харьков
11.12.2010 в 20:19:58
как зачалить стальной трос?
umnyi
umnyi
11.12.2010 в 20:32:39
Вы хоть напишите куда (к чему) и какой трос....
май67
май67
Харьков
11.12.2010 в 22:38:29
не важно. просто на конче троса надо сделать петлю.
11.12.2010 в 22:48:57
май67 написал : просто на конче троса надо сделать петлю.
Это называется заделка троса... http://www.kanpro.ru/page_pid_323.aspx http://paraplan.directoria.biz/readarticle.php?article_id=45
umnyi
umnyi
11.12.2010 в 23:15:12
май67 написал : не важно. просто на конче троса надо сделать петлю.
Ну вот так бы и писали :)
DED
DED
11.12.2010 в 23:39:05
Лучше всего заплести, но тут специалист нужен. На пальцах не обьяснить. Да и инструмент, хоть и простенький, тоже надо.
podol
podol
Николаев
12.12.2010 в 11:17:18
май67 написал : как зачалить стальной трос?
Какой диаметр троса и какую нагрузку планируете прикладывать.
umnyi
umnyi
12.12.2010 в 12:48:23
podol написал : Сообщение от май67
как зачалить стальной трос? Какой диаметр троса и какую нагрузку планируете прикладывать.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.12.2010 в 14:30:41
DED написал : Лучше всего заплести
Лет 6-7 назад поставил телескопическую 15-ти метровую мачту, концы троса в виде петли на растяжках залил свинцом (делал специальную форму). Простой и эффективный способ для стационарной конструкции.
edmond
edmond
Псков
12.12.2010 в 17:27:11
Всегда для буксирных стальных тросов делал так:
  1. Трос состоит из шести прядей+пеньковый сердечник для смазки. Конец троса раскручиваем на две части по три пряди на длину в два с половиной раза длиннее чем нужна петля.Нужно следить , чтобы пряди не распускались, а оставались по три. Пеньковый сердечник отрезаем.
  2. Пряди перехлесвтываем друг с другом, образуя петлю. Тут два нюанса. Концы прядей после перехлеста должны быть подлиннее нераспущеной части троса. Перехлестнуть надо так, чтобы они попали друг в друга по виткам.Должно получиться в виде петли со свободными концами. 3.Берем любой свободный конец пряди (следим чтобы три прядки не распустились между собой) и просовываем внутрь петли укладывая по виткам, (некоторая сложность возникает при укладке последнего витка) То же самое проделываем со второй прядкой.
  3. оставшиеся концы закрепляем вдоль тела троса. Я виток к витку обматывал вязальной проволокой. Можно стремянками, тросы маленьких диаметров закреплял "тряпочной" черной изолентой. При нагрузке они в работе не участвуют. Бывало при вытаскивании застрявшего трактора, тросы рвались, но не разу по петле. Чем длиннее заплетенная часть петли тем большую нагрузку держит. Выглядит не так аккуратно как при заплетании с инструментом, но работоспособно. ( с инструментом не умею) Если непонятно, спрашивайте, Сделал бы быстрее чем писал. Да, работать с тросами только в рукавицах, укол проволокой троса довольно болезненный
DED
DED
12.12.2010 в 17:34:43
edmond написал : Да, работать с тросами только в рукавицах, укол проволокой троса довольно болезненный
И заразный, если новый и в мазуте.
