podol
podol
Николаев
12.12.2010 в 19:27:50
Хотел предложить такойже способ как
edmond написал : edmond
точно также чалили тросы на лебедках на филюгах но по опыту способ не совсем надежный даже обвязаные проволокой диаметром 2 мм концы троса бывало распускались потому и спрашивал про нагрузку,тросы были разные но не более 10мм как поведут себя толще незнаю.
clark2
clark2
12.12.2010 в 23:02:38
edmond написал : Всегда для буксирных стальных тросов делал так:
  1. Трос состоит из шести прядей+пеньковый сердечник для смазки. Конец троса раскручиваем на две части по три пряди на длину в два с половиной раза длиннее чем нужна петля.Нужно следить , чтобы пряди не распускались, а оставались по три. Пеньковый сердечник отрезаем.
  2. Пряди перехлесвтываем друг с другом, образуя петлю. Тут два нюанса. Концы прядей после перехлеста должны быть подлиннее нераспущеной части троса. Перехлестнуть надо так, чтобы они попали друг в друга по виткам.Должно получиться в виде петли со свободными концами. 3.Берем любой свободный конец пряди (следим чтобы три прядки не распустились между собой) и просовываем внутрь петли укладывая по виткам, (некоторая сложность возникает при укладке последнего витка) То же самое проделываем со второй прядкой.
  1. Потом зажать петлю троса в тиски, так чтоб трос и свободные концы торчали вверх и была возможность вставить монтировку. Подтягивая монтировку вверх и проворачивая (вворачивая в витки неразпущеного троса) заплетаем свободные концы в тело троса.
PS Cделать проще чем описать процесс.
podol
podol
Николаев
13.12.2010 в 04:52:58
clark2 написал : PS Cделать проще чем описать процесс.
Это точно.
май67 написал : май67
Если нужно могу сделать видео.
DED
DED
13.12.2010 в 05:45:32
clark2 написал : Потом зажать петлю троса в тиски
Тут лучше тиски для труб использовать.
Sergiani
Sergiani
Уфа
13.12.2010 в 06:39:52
май67 написал : просто на конче троса надо сделать петлю.
вот здесь всё красиво показано:
металический трос - http://4x4.aaa13.ru/accessories/broken_tros.shtml
синтетический трос - http://www.4x4parts.ru/rope_fix.shtml ещё:
http://www.muzel.ru/article/veka/ интересное кино: http://www.animatedknots.com/splice/index.php?Categ=boating&LogoImage=LogoGrog.jpg&Website=www.animatedknots.com
DED
DED
13.12.2010 в 08:54:40
Sergiani написал : металический трос - http://4x4.aaa13.ru/accessories/broken_tros.shtml
Интересный способ. Самое то, для полевых условий.
май67
май67
Харьков
13.12.2010 в 16:40:18
если не трудно хотелось бы посмотреть видео. Етот способ мне знаком .Но качество моей работы меня не устраивает.
umnyi
umnyi
13.12.2010 в 18:24:10
май67 Так откройте секрет чего и каким тросом привязать то надо?:) А то может"овчинка выделки не стоит".
edmond
edmond
Псков
13.12.2010 в 18:26:47
май67 написал : Если нужно могу сделать видео.
Присоединяюсь, очень хочется посмотреть.
май67
май67
Харьков
14.12.2010 в 17:24:15
трос на лебедку грузовика. 6 пучков и веревка. Хотелось чтобы не стыдно самому посмотреть и людям показать.
umnyi
umnyi
14.12.2010 в 18:44:15
май67 написал : трос на лебедку грузовика
Вот видите все очень серьезно оказалось. Лебедка в не одну тонну тягового наверняка. В любом случае как бы не крепили оставляйте по длиннее конец после петли, и площадь соединяемых концов оставляйте по больше.
Для домашнего варианта, очень не плохо работают - две металические планки, в них сверлятся отверстия одинаковые, трос прокладывается между ними (вдоль) и все это зажимается болтами. Если трос не очень толстый его можно и змейккой пустить меж крепежа. А так соединение получается очень надежное, особенно если площадь соприкосновения концов троса по больше сделать. Такая технология доступна всем и очень хорошо держит.
