violleta
violleta
12.12.2010 в 12:06:50
Совместимы ли они? Какой Бетоноконтакт подойдет? Цель - надежно приклеить плитку к гладкой бетонной стене,слегка впитывающей влагу,после грунтовки Церезитом ст 17,и ободранной шкуркой.
justis1
justis1
12.12.2010 в 12:42:59
Не усложняйте вопрос. При такой щепетильности я больше уделил бы внимание плиточным клеям. Это существеннее. Скорее всего выбрал бы подходящий по направлению из Церезитов. А стена… В принципе уже достаточно подготовлена. Важнее теперь — чтобы не было лишней пыли, в результате суеты. материалы церезита P.S. Про Церезиты чисто личное предпочтение.
violleta
violleta
12.12.2010 в 12:44:18
Плиточный клей уже куплен - Юнис плюс красный.
mihamaster
mihamaster
12.12.2010 в 12:47:07
violleta написал : Юнис плюс красный.
Нормальный вполне клей.Все приклеится "насмерть".Стена у вас достаточно подготовлена.
violleta
violleta
12.12.2010 в 12:59:53
mihamaster написал : Нормальный вполне клей.Все приклеится "насмерть".Стена у вас достаточно подготовлена.
Плотный ,гладкий ,впитывающий бетон,прогрунтован Церезитом ст 17,высох и заблестел. Я прошлась по грунтовке шкуркой,стена стала ещё глаже и поблескивать. Сомневаюсь,что плитка хорошо приклеится.
mihamaster
mihamaster
12.12.2010 в 13:24:23
violleta написал : Сомневаюсь,что плитка хорошо приклеится.
А вы не сомневайтесь.Вариант проверен многократно.
violleta
violleta
12.12.2010 в 13:30:23
mihamaster написал : А вы не сомневайтесь.Вариант проверен многократно.
По ссылке,люди пишут,что через год-полтора отвалится.-(
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3742
Кто знает,можно ли по грунтовке пройти бетоноконтактом,мнения разошлись..(( Одни мастера утверждают,что грунтовка прореагирует с клеем,и приклеится,а другие,нужно по грунтове пройти Бетоноконтактом, третьи говорят,что Бетоноконтакт нельзя класть на грунтовку..(((
mihamaster
mihamaster
12.12.2010 в 18:37:27
violleta написал : По ссылке,люди пишут,что через год-полтора отвалится.
Люди много чего пишут.А мы просто клеим.Все держится.
violleta
violleta
12.12.2010 в 18:41:23
То есть Вы предлагаете на гладкую,блестящую,прогрунтованную и ошкуренную стену клеить плитку? А грунт Вы разводите,перед тем как клеить?
mihamaster
mihamaster
12.12.2010 в 19:02:07
violleta написал : А грунт Вы разводите,перед тем как клеить?
Обычно нет.
violleta написал : То есть Вы предлагаете на гладкую,блестящую,прогрунтованную и ошкуренную стену клеить плитку?
Именно так.Конечно,если ровность стены вас устраивает и не нужно никакое выравнивание.Юнис плюс и похожие клеи предназначены,в частности,для приклеивания даже на старую плитку.Т.е.на невпитывающую поверхность.В этом случае работает не как цементный,а как просто клей (полимерный).На этот Юнис поклеено уже много чего.В разных условиях и на разные поверхности.Ваши условия можно считать почти идеальными.
violleta
violleta
12.12.2010 в 19:27:43
Стена впитывает там,где я содрала грунтовку.А до сдирания грунта,стена совсем слабо впитывала и блестела сильно. Мне бы было спокойнее сделать стену шершавой.
