Harnish
Harnish
12.12.2010 в 15:02:05
Летом построил беседку. Работы в выходные дни. 50% времени - работал один, 50 - с одним помощником.
  1. Снял дерн на площади 4*4 м. Глубина 20-30 см.
  2. Засыпал песком, куба 4
  3. Положил 12 плиток и 12 фундаментных блоков. Вывел по уровню и по расстоянию.
  4. Положил брус основания (лиственица 100*100). Размер 380*380 см
  5. Положил пол. Лиственица, половая доска. При укладке не вымерял и не подрезал, сэконоимл кучу времени. На фото видно
  6. Циркуляркой подрезал края.
  7. Поставил 4 вертикали и верхние горизонтали (100*100 лиственица). В центре стяжка. На нее использовал ту же половую доску
  8. Поставил дополнительно 6 вертикальных стоек, прорезал в стяжках два проема для входов. Отдельной фотки нет. 9.Набил вертикальные планки на половину высоты.Каждая вторая планка покрашена темным лаком, вроде неплохо вышло.
  9. Положил стропила. Сосна 50*100. Сначала на земле связал две стропилины, которые параллельно стенам. Поднял, закрепил. Потом ставил остальные. На фото - промежуточный этап
  10. Положил фанеру. Береза, 18 мм (или 15, точно не помню) тощиной
  11. Покрыл гибкой черепицей. Отдельно стоит отметить, что не брал никакую фурнитуру - так гораздо экономичнее. Крепил саморезами.
  12. Ну и мелочи: пороги (выстругал из лиственицы), перила (выстругал из половой доски. По двум сторнам перила и внутренние плинтуса остались на следующий год. На каждом этапе работ покрывали лаком и/или пропиткой (забыл как называется). По стоимости материалов получилось 60-70 КРуб. Лиственицу по московским меркам удалось найти недорогую. Вроде все :)
Ant-2
Ant-2
12.12.2010 в 19:53:09
Беседка смотрится хорошо. По п.7 - как крепили столбы внизу? если к столбу прислониться изнутри, конструкцию не ведет?
Harnish
Harnish
12.12.2010 в 19:59:19
Все брусья (и вертикальные и горизонтальные) крепятся саморезами 80-200 мм длиной. Вертикальные - под углом через пол к брускам основания. Когда вертикальные бруки поставили - покачивалось. После связки стеночкой(+крышей+перилами) все держится намертво.
Mike099
Mike099
12.12.2010 в 20:56:47
Думаю весной делать тоже. По полу не могу определится: сплошной как у Вас или разреженный. Сплошной - не дует, разреженный - вода стекает. Как кстати сейчас у Вас с беседкой - льда на полу не было?
Harnish
Harnish
12.12.2010 в 22:07:32
Решать, конечно, вам. Я несплошной пол не рассматривал, хотя родственники намекали - для меня пол с промежутками означает шалаш. А вода - несложно убрать. В конце концов пару отверстий просверлить никто не мешает.
Ant-2
Ant-2
12.12.2010 в 22:21:09
Harnish написал : пол с промежутками
Вообще-то это популярная мера водоотведения. Отверстия не помогут, если не будут достаточно велики и их не будет много. А декор (решетки и т.п.) над перилами планируете?
Mike099
Mike099
12.12.2010 в 23:25:49
Красивая у Вас беседка получилась, но сумма очень впечатляет, видимо это из-за лиственницы.
Harnish
Harnish
13.12.2010 в 08:31:29
Нет, решетки не планирую. Мне не нравится такое решение (опять же, никому не навязываю свое мнение, это дело сугубо индивидуальное).
По деньгам: в общем-то согласен, недешево. Но нужно отметить, что на первом месте стояло качество. Да и к сравнению: перед постройкой смотрели готовые беседки, наиболее близко стоял вариант: 3*4, лиственица, 150 К Руб. Но нужно учитывать, что это без фундамента. С ним бы получилось все 200.
Лукас
Лукас
Кострома
21.12.2010 в 16:31:04
Я бы все-таки для гидроизоляции отделил каркас от фундаментных блоков (ну хоть двойной рубероид подложил).
Harnish
Harnish
21.12.2010 в 17:16:34
Решили, что излишне: лиственица не гниет
Dmitriy 65
Dmitriy 65
21.12.2010 в 18:04:29
Какие блоки использовали для фундамента? Предстоит летом делать сарай и не могу определиться с блоками.
