volfrost
volfrost
Вологда
12.12.2010 в 22:57:42
Все доброго времени суток.
У нас дом новостройка. При этом очень уж холодные откосы окон и дверей лоджий (у нас их две). При простукивании гибсокартона ясно, что под ними пустота. На этапе строительства дома делал фотографии. Из них видно, что под гокартоном (и под подоконниками) пропенено только по периметру. Когда обратился с вопросом к прорабу, он мне ответил, что это по нормам. Но при этом каменщики кладут кирпичи далеко не по нормам, если гуляет сквозняк в кладке кирпичей. Вопрос у меня в следующем: как можно утеплить откосы, восполнив каким-либо материалом расстояние между кладкой кирпичей и гибсокартоном? Знаю еще по прежней квартире, что под гибсокартоном из кладки кирпичей гуляет сквозняк. Да и в этой квартире из розеток на уличных стенах тоже сквозит. Понятно, что самый простой вариант - это разобрать гибсокартон, заштукатурить кладку кирпичей, уложить утеплитель и снова укрепить новый гибсокартон. Но вот есть одна мысль: просверлить отверстие в верхней части откоса и в него залить какого - нибудь материала, восполнив пустоты, который через некоторое время затвердеет и не будет пропускать холод из кладки кирпичей. Теперь осталось узнать есть ли в природе такой текучий материал?
12.12.2010 в 23:41:03
volfrost написал : уложить утеплитель и снова укрепить новый гибсокартон.
после утеплителя - пароизоляция....
volfrost написал : Теперь осталось узнать есть ли в природе такой текучий материал?
не обольщайте себя иллюзиями - откосы надо разбирать
volfrost написал : Но при этом каменщики кладут кирпичи далеко не по нормам, если гуляет сквозняк в кладке кирпичей.
volfrost написал : Да и в этой квартире из розеток на уличных стенах тоже сквозит.
Стены - тоже придется приводить в порядок.
Если уже обшиты - придется и их разобрать
volfrost
volfrost
Вологда
13.12.2010 в 08:44:22
Спасибо за ответ. Разбирать как раз не хочется, т.к. ремонт уже сделан. У меня еще в резерве один вариант, но вот думаю, что он не получиться. Можно насверлить в гибсокартоне отверстий по все длине, после чего через гибкую трубку запенить пустоты. После высыхания пены срезать вышедшие свисы пены. А потом закрыть продырявленный лист гибсокартона листом пластика толщиной 3 мм (который используется в рекламе). Но вот есть предположение, что не все излишки пены выйдут в отверстия, и пена вздует мне гибсокартон. Что скажите на счет этого варианта?
Балтиец.
Балтиец.
13.12.2010 в 08:51:52
volfrost написал : Но вот есть предположение, что не все излишки пены выйдут в отверстия, и пена вздует мне гибсокартон.
Две доски на гиПсокартон (через плёнку п.эт) Между ними распорки штук 6 по высоте окна. Всё заранее подогнать по месту. Залить пеной и распереть.
игорь3
игорь3
Чехов
13.12.2010 в 09:02:36
volfrost написал : просверлить отверстие в верхней части откоса и в него залить какого - нибудь материала, восполнив пустоты,
Такой материал есть: Эковата. В поисковой системе видео наберите "Эковата задувка в стены".
volfrost
volfrost
Вологда
13.12.2010 в 09:42:11
игорь3 написал : Такой материал есть: Эковата. В поисковой системе видео наберите "Эковата задувка в стены".
Балтиец. написал : Две доски на гиПсокартон (через плёнку п.эт) Между ними распорки штук 6 по высоте окна. Всё заранее подогнать по месту. Залить пеной и распереть.
Спасибо Вам за советы.
игорь3
игорь3
Чехов
13.12.2010 в 09:53:35
volfrost написал : Спасибо Вам за советы.
Не за что. Напишите чем закончится утепление
volfrost
volfrost
Вологда
13.12.2010 в 10:03:44
Обязательно. Я еще параллельно на одной из лоджий начал утеплять уличную стену (была в наличии вагонка с строительной ватой). Лоджия у дочки в комнате. Лоджии, кстати застеклены штатно, но только створки на салазках. Но при любом результате откосы планирую утеплить. Обязательно по результатам всех этапов отпишусь.
13.12.2010 в 10:11:31
2volfrost Эковата, пена, и тд утеплители - ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть пароизоляция со стороны комнаты, хотя бы
volfrost написал : А потом закрыть продырявленный лист гибсокартона листом пластика толщиной 3 мм
Но запенивать через дыры - тот еще секс - и результат может разочаровать. Получится, что сделаете тройную работу - запените, разберете, и сделаете еще раз :)
Так что лучше разобрать и сделать как следует
volfrost
volfrost
Вологда
13.12.2010 в 22:00:38
игорь3 написал : Эковата задувка в стены
Посмотрел. Но для этого нужно специально оборудование. Может еще кто предложит какой-нибудь вариант, чтобы можно было реализовать самому в домашних условиях?
Владимиp
Владимиp
14.12.2010 в 12:16:24
2volfrost
у нас полдома делало дырки в гк и заливали пену. откосы небольшие по ширине, побокам были пофиксены ротбандом, по отзывам ни у кого не отрывало гк. потом сверху подшпатлевано и обои. попробуйте на одном откосе аккуратно. думаю, других вариантов, не разбирая откосы, нет.
