Профан27
Профан27
Владимир
14.12.2010 в 14:00:26
svb написал : Но даже если тянуть не будет вообще, то у вас же принудительная вентиляция при включенной вытяжке будет
В вытяжке вентилятор слабенький. 6-метровый гориз. участок с двумя поворотами может сработать таким образом, что мощности вентилятора не хватит, чтобы прокачать его, и вентилятор просто будет баламутить пыль в воздуховоде.
svb написал : Что такое "первичный фильтр"?
Моя устроена таким образом: на декоративной решетке лежит т.н. жировой фильтр в виде листа мягкого пористого материала (похоже на то, что под ламинат подстилают). Вот его я назвал "первичным", по-моему, он и в инструкции так называется, лень искать. А за ним уже угольный фильтр. Первый фильтр защищает угольный от жира.
Хозяйка2009
Хозяйка2009
14.12.2010 в 14:25:35
Профан27 написал : Выводить на улицу идея плохая
Вот и мне так кажется. До наружной стены 1,5 м. Думаю, что просто так делать отверстие в наружной стене нельзя, это же какое-то разрешение должно быть, чтоб фасад здания портить...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
14.12.2010 в 14:47:56
Хозяйка2009 написал : До наружной стены 1,5 м. Думаю, что просто так делать отверстие в наружной стене нельзя, это же какое-то разрешение должно быть, чтоб фасад здания портить...
Если 1,5 метра то "вывод на фасад" - самое то! Формально разрешение требуется, но и на кондиционеры тоже оно требуется, а многие его берут? Если в принципе идея заинтересует, то можете подробнее узнать здесь. Это московская организация, могут проконсультировать по телефону и на место выехать.
Профан27
Профан27
Владимир
14.12.2010 в 16:51:24
От плиты выброс при определенных услових может быть очень и очень пахучий. Соседи как к этому отнесутся? Когда через открытое окно (форточку) проветриваешься, то запах сначала разбавляется в воздушном объеме кухни, лишь потом попадает наружу. А тут концентрированной струей...
svb написал : Но я тоже опасался снижения эффективности "пассивной" вентиляции, по-этому в трубе, непосредственно у входа в вентиляционную шахту сделал короткий "отвод", закрытый только решёткой. В итоге, сосёт и там, и из вытяжки (в т.ч. когда вытяжка выключена).
А когда вытяжка включена, выхлоп уходит в вентканал? Не возвращается в кухню через этот "отвод" с решеткой?
Владимиp
Владимиp
15.12.2010 в 06:42:57
2Хозяйка2009
ваш случай 1в1 :) 6 метров горизонтального участка гладкой 125мм трубой, 4 колена по 90гр тянет нормально естественной тягой. на входе до кучи ессно стоит вентилятор. в жару, конечно, тяги нет. приходится включать. еще такой момент. не знаю, какая у вас тяга, но я изначально весь горизонтальный участок в 6м и 4 колена (без резки труб по месту) собрал для проверки - будет тянуть или нет. от результата и отталкивайтесь.
вытяжка узкая из икеи, встраеваемая в шкаф навесной, работает в режиме циркуляции. нам хватает более чем.
svb
svb
15.12.2010 в 13:50:24
Профан27 написал : А когда вытяжка включена, выхлоп уходит в вентканал? Не возвращается в кухню через этот "отвод" с решеткой?
Тоже этого боялся. :) Специально проверял тягу спичками и дымом, сосёт не хуже (а может даже лучше). Дополнительных вентиляторов нигде в канале нет, только те два что в самой вытяжке...
Хозяйка2009
Хозяйка2009
15.12.2010 в 14:22:31
Владимиp написал : тянет нормально естественной тягой. на входе до кучи ессно стоит вентилятор
А Вы врезались в существующий канал? У меня на кухне только один. Когда спичку подносишь, вроде тянет ничего. Если в него воткнуть вытяжку, то сама кухня останется без вентиляции? Или Вы сделали как svb?
Владимиp
Владимиp
15.12.2010 в 14:39:39
2Хозяйка2009
что значит "врезались"? я "удлинил дырку на 6м, которя над плитой, где тянет спичку" :) вытяжной зонт, кухонный фильтр, "вытяжка", назовите как хотите, работает в режиме рециркуляции, т.е. в "дырку" он не подключен :) кухня не остается без вентиляции
Хозяйка2009
Хозяйка2009
15.12.2010 в 21:12:27
Владимиp написал : что значит "врезались"?
Ну я подумала, что Вы подключили вытяжку к вентканалу:o
altruist777
altruist777
Ярославль
16.12.2010 в 16:02:28
Любопытно, в конструкции практически всех кухонных вытяжек применяются жироулавливающие сетки из алюминия и все производители с изяществом достойным лучшего применения пишут, что они легко моются в ПММ. Но пользователи ПММ прекрасно знают, что алюминий в щелочной среде ПММ необратимо разрушается и приобретает омерзительный тёмно-серый цвет. Почему тогда этот лохотрон? Может есть конструкции сеток из нержавейки или другое? Помогите разобраться!!!
yy
yy
17.12.2010 в 09:43:22
Не знаю из чего сделана сетка, похоже на алюминиевый сплав, в посудомойке моется регулярно не темнеет , не разрушается. Вытяжка Кайзер.
