Хозяйка2009
Хозяйка2009
13.12.2010 в 15:07:06
Посоветуйте, есть ли смысл устанавливать вытяжку без подключения ее к вентиляционному каналу, вроде есть модели, которые очищают воздух через фильтры. У кого есть такие вытяжки - посоветуйте фирму-производителя и поделитесь, как они работают. К вентканалу подключить сложно - до него 6 метров и два угла 90 градусов.
iosif
iosif
13.12.2010 в 16:16:37
У меня вытяжка "Электролюкс".
Так как вентиляционное отверстие закрыто газовой трубой,
то пришлось использовать вариант со встроенным угольным( сменным) фильтром.
Стоимость фильтра = 1/4 от стоимости самой вытяжки. Но это было давно, в 1999г.
Работает нормально, но редко. Чаще используется как подсветка. Шум весьма ощутимый.
svb
svb
13.12.2010 в 16:36:54
Какая-то "Электра". Несколько месяцев (2-3) использования без вентиляции работала хорошо, после чего фильтры из комплекта забились жиром и эффективность существенно снизилась. Фильтры менять не стал, вывел трубу к вентиляции.
ЗЫ: Сами по себе 6 метров и 2 угла по 90 градусов- это не проблема...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
13.12.2010 в 16:48:11
Хозяйка2009 написал : К вентканалу подключить сложно - до него 6 метров и два угла 90 градусов.
А до внешней стены далеко? Если нет, можно вывести на улицу.
Хозяйка2009
Хозяйка2009
13.12.2010 в 17:36:00
svb написал : ЗЫ: Сами по себе 6 метров и 2 угла по 90 градусов- это не проблема...
Почему-то все говорят о низкой эффективности вентканала на такой длине и при таких углах, т.е. тянуть будет плохо. Проблема еще в том, что придется делать вентканал над дверью, что не очень красиво.
13.12.2010 в 17:41:50
У меня Крона Стил с угольными фильтрами.
Профан27
Профан27
Владимир
13.12.2010 в 21:27:10
У меня ARDO. Долго думал, подключать ли ее к вентканалу. Взможность есть - недалеко. Но вот мне такая мысль в голову пришла - может, она дурацкая, покритикуйте. Естественная вентиляция через вентканал работает сама по себе - тянет воздух из кухни. Если я подключаю к нему вытяжку, то естественным образом она работать уже не сможет - тяги в вентканале не хватит, чтобы прососать воздух сквозь первичный вильтр вытяжки, даже при снятом уголном. То есть при не включенной вытяжке кухня остается вообще без вентиляции. А постоянно включать вытяжку - шум достает. Сделать шибер в воздуховоде и открывать его, когда вытяжка не включена? Сложновато, да лазить туда наверх придется то и дело... Вынуть первичный фильтр, превратить вытяжку в простой зонт - стремно, за что деньги плачены... В общем, заморочил я себе голову этими рассуждениями и оставил ее неподключенной, благо, угольный фильтр был в комплекте. Включаю нечасто, только если стряпается что-то пахучее. Устраивает. И как-то засели во мне старые привычки (жили же десятилетиями без этих буржуйских выдумок) - как-то мне легче окно приоткрыть и проветрить, чем гуденье этой фигни слушать.
6 метров по горизонтали с двумя поворотами - экстрим, я бы не рискнул. Выводить на улицу идея плохая - в воздуховоде будет холодный воздух, на нем будет конденсат, придется теплоизоляцию громоздить.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
14.12.2010 в 10:00:41
Профан27 написал : В общем, заморочил я себе голову этими рассуждениями и оставил ее неподключенной
Рассуждения у Вас правильные, а решение есть в разделе "Вентиляция и кондиционирование" форума. Контрольная фраза для поиска "Подключение вытяжки". Читайте и подключайтесь :).
Профан27 написал : Выводить на улицу идея плохая - в воздуховоде будет холодный воздух, на нем будет конденсат, придется теплоизоляцию громоздить.
Эта идея самая правильная, т.к. не затрагивается естественная вентиляция, которая не расчитана на подключение механических вытяжек (правда, стоимость ее осуществления выше, т.к. нужно делать отверстие в стене). "Теплоизоляцию громоздить" не надо - достаточно двух обратных клапанов на участке внутри стены.
nrgizer79
nrgizer79
14.12.2010 в 10:40:46
Хозяйка2009 написал : У кого есть такие вытяжки - посоветуйте фирму-производителя и поделитесь, как они работают.
У меня какая то из самых дешевых JetAir`ов. Фильтр угольный. Висит уже 3 года. Включаю когда жарится что нибудь "пахучее" или когда курят. Свои функции выполняет....больше ничего и не надо.
mila_chudo
mila_chudo
Комсомольск-на-Амуре
14.12.2010 в 11:02:20
Хозяйка2009 написал : вроде есть модели, которые очищают воздух через фильтры
Да практически любую вытяжку можно подключить в режим рециркуляции. Просто нужно при покупке выбрать модель к которой возможно приобрести угольные фильтры, которые меняются каждые полгода.
svb
svb
14.12.2010 в 13:33:10
Хозяйка2009 написал : Почему-то все говорят о низкой эффективности вентканала на такой длине и при таких углах, т.е. тянуть будет плохо.
"Плохо"- понятие относительное. Но даже если тянуть не будет вообще, то у вас же принудительная вентиляция при включенной вытяжке будет. Главное, что воздух будет в вентиляцию попадать, а не обратно в помещение.
Хозяйка2009 написал : Проблема еще в том, что придется делать вентканал над дверью, что не очень красиво.
Это- другой вопрос, как сделать чтобы красиво. Трубы можно спрятать. Но если вас устоит менять регулярно фильтры- то можно и не заморачиваться.
Профан27 написал : Естественная вентиляция через вентканал работает сама по себе - тянет воздух из кухни. Если я подключаю к нему вытяжку, то естественным образом она работать уже не сможет - тяги в вентканале не хватит, чтобы прососать воздух сквозь первичный вильтр вытяжки, даже при снятом уголном.
Что такое "первичный фильтр"? У меня два угольных (параллельно) и всё. Только декоративная решётка ещё. Через неё прососать тяги хватает. Но я тоже опасался снижения эффективности "пассивной" вентиляции, по-этому в трубе, непосредственно у входа в вентиляционную шахту сделал короткий "отвод", закрытый только решёткой. В итоге, сосёт и там, и из вытяжки (в т.ч. когда вытяжка выключена).
