ZV
ZV
Калуга
13.12.2010 в 18:22:54
День добрый ! Имеется старая добрая фронталка Ardo 1000X. В последнее время появилась у нее "нехорошая" особенность - при стирке курток, пуховиков и т.п., т.е. стирке вещей с обильным образованием пены, при наборе воды для полоскания вода выливается из-под лотка, куда насыпается стиральный порошок. При стирке "обычного" белья такого не происходит. Подскажите, с чем это связано ? Засор(сужение) отверстия, через которое поступает вода в бак для стирке ?
FAV1976
FAV1976
13.12.2010 в 18:53:06
Скорее всего так.
16.12.2010 в 03:38:08
ZV написал : т.е. стирке вещей с обильным образованием пены,
Слишком много порошка сыпете - прет пена...
ZV
ZV
Калуга
16.12.2010 в 09:33:07
To BV: Спасибо, сам , почитав Инет, прихожу к такому же выводу - или много порошка , или порошок "неудачный" попался.
16.12.2010 в 10:46:48
ZV написал : прихожу к такому же выводу - или много порошка , или порошок "неудачный" попался.
Вывод третий - не грязные обьёмные вещи - тюль, подушки и тд с "обычным" кол-вом порошка дают пены больше обычного.
Современные машинки отслеживают такую ситуацию и включают подпрограмму ликвидации избыточной пены. У вас машина наверное не сильно новая...
Tomkol
Tomkol
Прага
16.12.2010 в 10:47:53
У меня тоже Ардо WD-800 уже 15 лет работает. Так уже второй раз за это время слочались потёки из-под лотка. В первый раз тоже грешил на пену, но причина оказалась в другом. Над лотком есть такой себе "душ", который смывает порошок из лотка в барабан. Причем он переключается в разные позиции, чтобы смывать порошок или смягчитель и др. из разных секций лотка. Так вот, отверстия, из которых бьют струйки воды этого душа, постепенно обрастают налётом кальция (как и на обыкновенном душе). И струи воды уже не вертикально вниз бьют, а в разные стороны. И из под соединения, на котором этот душ вращается, тоже вода начинает брызгать. Вот как раз и попадают струйки мимо лотка. Короче, снимите врехнюю крышку, потом разберите сверху наружный корпус лотка и увидите эту брызгалку.
Да, забыл рассказать еще вариант: у тещи была тоже Ардо, только вертикалка. Так там другая причина оказалась, хотя симптомы одинаковые были. От корпуса лотка вниз к барабану резиновая гофрированная трубка шла. Но в ней зачем-то сделан был аппендикс (как гидрозатвор под умывальником). И в нем со временем накопились почти окаменевшие комки порошка. И создавали затрудненный сток водно-порошковой кашицы из лотка. И в нем начинало перетекать через верх. Я тогда тоже намучился - включаю воду, а она нормально стекает. И так было, пока не догадался порошка насыпать.
Сытый конному не пеший!
16.12.2010 в 11:07:56
Tomkol написал : Но в ней зачем-то сделан был аппендикс
во всех машинах так
Tomkol
Tomkol
Прага
16.12.2010 в 11:15:42
BV написал : во всех машинах так
В той, что у меня, - нету.
ZV
ZV
Калуга
17.12.2010 в 11:12:36
Tomkol - учту, спасибо за совет. Пока мониторю ситуацию.
