15.12.2010 в 14:30:52
ЦПС действительно будет долго, мне нужно быстрее
Tantal
Tantal
15.12.2010 в 21:49:35
LinurR написал : ЦПС действительно будет долго,
и без опыта еще и с наплывами как минимум, как максимум оч. много уйдет в отходы( мусорка). С гипсом проще-даже не имея ,,ручного,, опыта, теория без практики на гипсе ,,размывчита,,. Удачи !!!
serg12
serg12
15.12.2010 в 22:43:31
Вот как раз очень много уйдёт в отходы, если без опыта гипсом штукатурить. Ещё надо учесть, что гипс обязательно за один слой наносить, иначе может отвалиться. Учиться лучше на цементном или известковом растворе, а гипсом лучше делать когда научишься.
Def461
Def461
Харьков
15.12.2010 в 23:30:17
serg12 написал : Ещё надо учесть, что гипс обязательно за один слой наносить, иначе может отвалиться
Это шутка юмора такая? :)
serg12
serg12
15.12.2010 в 23:34:12
Это не шутка юмора. Нанесение гипсовой штукатурки за несколько слоёв обязательно предполагает нанесение шероховатости гребёнкой на предыдущем слое, и грунтовку. Имеется в виду нанесение следующего слоя после схватывания предыдущего. Я не знаю, будет ли держаться на стене слой пералфикса толщиной 4-6 см в сыром виде. Ротбанд держится, не отваливается.
baly
baly
Брянск
15.12.2010 в 23:35:58
Железякин написал : Только замешивайте понемногу
при таком слое не актуально
может не обязательно, но желательно... с прочесом
serg12 написал : Учиться лучше на цементном или известковом растворе, а гипсом лучше делать когда
учился наоборот - проблемы с цпс были
Def461
Def461
Харьков
Можно подумать, что все остальные варианты штукатурки толстым слоем можно наносить сразу мокрое на мокрое и без грунтовки. 2baly Цитируйте по-людски :) я такого не говорил.
serg12
serg12
15.12.2010 в 23:41:39
ЦПС наносится тонкими слоями по 1-2 см на предыдущий слой без всякой грунтовки, держится отлично. Если суммарный слой ЦПС более 3 см, нужно армировать штукатурку сеткой. Для кого как, для меня так проще было учиться на ЦПС, вернее даже, на известковом растворе. Он застывает медленно, можно даже на следующий день поправить, что накосячил, ЦПС - в течении 6 часов где-то, а гипсовые растворы "живут" не более 2 часов, работать приходится быстро, точно и без ошибок. Хотя, в принципе, если уже умеешь, ими быстрее делать и качественнее.
baly
baly
Брянск
15.12.2010 в 23:56:29
Def461 написал : Цитируйте по-людски
жму как есть, а получается вон что:) ща вручную подправлю
Def461
Def461
Харьков
15.12.2010 в 23:59:59
serg12 написал : а гипсовые растворы "живут" не более 2 часов
Ага, только плотность гипсового раствора - ниже, чем обычного ЦПС или извести, потому 90л таз того-же Ротбанда (2 мешка) выбрасывается на стену минут за 15 максимум и выравнивается.
руслан1111
руслан1111
Ступино
16.12.2010 в 00:50:07
Def461 написал : 90л таз того-же Ротбанда (2 мешка)
за раз замешиваете?:eek::eek::swoon гигант,однако..
