Artie
Artie
12.06.2006 в 14:21:42
Известно, что сталь в гипсе, в отличие от цемента, ржавеет, причем чем больше влажность, тем быстрее сие происходит; - вплоть до нескольких дней, если учудить такое в дУше (известен прецедент)... Но это с "классическим" гипсом. А как в этом смысле обстоят дела с современными гипсовыми штукатурками ? Есть в них какие-нибудь ингибиторы коррозии, и если да, то насколько серьезно их действие ?
Берем описание какого-нибудь популярного нынче Теплона: с одной стороны - "pH нейтральный", с другой - "металлические включения окрасить суриком", с третьей - "закрыть штукатурной сеткой". - Как говаривали в таких случаях братья Колобки, "Ничччего не понимаю !"
Извествно, что теоретиечески эта самая штукатурная сетка (сферическая и в вакууме :)) - оцинкована, но на практике кусок такой сетки, проведший полгода на балконе, оказывается покрыт пятнами ржавчины... - Это ее еще не ковыряли, прикрепляя к потолку, шпателем/правилом по ней еще не возили, а ржа уже "имеет место быть". Опять же, теоретически существует сетка "разной степени оцинкованности" (20-30 и 70мкм), но продавцы о таком понятии, как толщина покрытия, оказывается, не знают, при покупке/доставке я эту толщину проконтролировать не смогу, а результаты, в виде проступивших на полотке ржавых пятен, я рискую увидеть, например, только через год. Да и те же шурупы, которыми эту самую сетку к потолку крепить, - они хоть чем-то и покрыты, но после работы в неудобном положении шуруповертом шлицы - вместе со всем своим чУдным покрытием - окажутся сорванными, и под штукатркой опять же окажется голая сталь...
В общем, понятно, что с одной стороны "так делать нельзя", а с другой - "все так делают". Меня в данном случае интересует соответствие теории практике, применительно к современным гипсовым штукатуркам, уложенным по металлической сетке. - Желательно с поправкой на то, что подавляющее большинство тех, кто "так делает", результатов своей работы через год-два обычно не видят, и за отдаленные перспективы отвечают весьма условно...
Info
Info
12.06.2006 в 19:45:04
Присоединяюсь к вопросу. У меня немного другая ситуация. Нужно закрыть сеткой стояк и отводы труб к батареям. Стена кирпич, кладка неровная, дому 50 лет. Под старой песчаноцементной штукатуркой была металлическая сетка, при демонтаже ее пришлось убрать. Собираюсь применить гипсовую штукатурку.
Remont_Forever
Remont_Forever
12.06.2006 в 22:16:20
Оштукатурила ротбандом по оцинкованной сетке, наблюдаю месяц, пока нормально.
Если цинковое покрытие чуть процарапано, это не страшно, тк тут защита от коррозии не за счет сплошной пленки, а за счет просто факта наличия цинка. Типа, если есть цинк, то сначала окисляется он, а потом сталь, тк у цинка электрохимический потенциал другой.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.06.2006 в 07:22:08
Artie написал : к современным гипсовым штукатуркам, уложенным по металлической сетке.
это банальная халтура, сталь просто "сгорит" в гипсе.
Prok12
Prok12
13.06.2006 в 07:35:24
=vadim= написал : это банальная халтура, сталь просто "сгорит" в гипсе.
?? а) у меня над оконными проемами - стальные балки, обернутые просто стальной (без цинка) штукатурной сеткой 10х10мм. Ну строят так у нас :( , дом новый монолит-кирпич. Дык это всё дело пришлось штукатурить в январе Ротбандом. А что делать то? Ради пробы 2 "окна" заштукатурены были Ротбандом, а 3 - цементной Ветонит ТТ. Нифига ржавчина от сетки не проступила (тьфу*3) - ни там ни там.
б) сужал дверные проемы толстыми (40-50мм) сухими досками, обернутыми в штук.сетку, тоже без цинка. Потом весь периметр двери штукатурился Ротбандом толщиной слоя ок.10мм. Ржавчина сквозь штукатурку так и не проступила (два месяца прошло). ;) в) а вот с оцинковаными штукатурными маячками проблема была. От правИла у них на выступающем ребре цинк стерся, и маячки (это ребро ведь по поверхности штукатурки) поржавели. Потому перед шпаклевкой прорасил их полосками 3см эмалью ПФ-115.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.06.2006 в 08:25:24
2Prok12
конечно , если время для построенных домов-квартир измеряется днями-месяцами-годами, это одно , а если десятками лет, то это другой разговор.
В гипсе что угодно, но не металл.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.06.2006 в 09:22:50
2=vadim=
полностью согласен если будут чуть влажно, конденсат тот же самый, капец железяке в гипсе ржавчина может и не проступит, но от сетки мало, что останется
про оцинковку не знаю
13.06.2006 в 10:01:55
А никто не подскажет, где теорию (химию) вопроса почитать?
Prok12
Prok12
13.06.2006 в 10:16:27
Да хватит пургу-то гнать! :) По такой логике, саморезы, которыми в изобилии крепятся ГКЛ к профилям, должны в легкую сгнить. Что-то никто не жаловался ;) ПыСы. Или думаете, что эти саморезы из нержавейки?? Гы!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.06.2006 в 10:26:59
Prok12 написал : которыми в изобилии крепятся ГКЛ к профилям, должны в легкую сгнить
дак так и есть, гвл по технологии и не крепится саморезами, а через накладную планку, по краю. А что крепят везде через плиту, так это тоже халтура. Да и скока гвл живёт ?, по сравнению с "нормальной" штукатуркой ? Влага: и всё пузырями пошло.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.06.2006 в 11:08:11
2Prok12
да латно сразу гнать :)
а) саморезы черные - фосфатированные б)саморезы блестящие - оцинкованные
никак нельзя их сравнивать с железной сеткой
