Prok12
Prok12
13.06.2006 в 11:20:56
Do Home Yourself написал : 2Prok12
да латно сразу гнать :)
а) саморезы черные - фосфатированные б)саморезы блестящие - оцинкованные
никак нельзя их сравнивать с железной сеткой
Черные саморезы ржавеют с такой же скоростью, как и сетка. Проверьте ;)
Tony_K
Tony_K
13.06.2006 в 12:31:47
=vadim= написал : дак так и есть, гвл по технологии и не крепится саморезами, а через накладную планку, по краю. А что крепят везде через плиту, так это тоже халтура.
по какой такой нах технологии?! какая халтура? если уж кнауфы так крепят, то где тогда технология?! цемент на равне с гипсом набирает влагу, только немногим меньше
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.06.2006 в 13:09:33
Tony_K написал : цемент на равне с гипсом набирает влагу, только немногим меньше
да, действительно, но цементный камень изначально щелочной. Гипс - "кислый".
Tony_K написал : если уж кнауфы так крепят, то где тогда технология?!
А что, кнауф это некий показатель абсолюта и "крутости" в строительстве ? :) "тяп-ляп а-бы как"
13.06.2006 в 13:16:34
=vadim= написал : гвл по технологии и не крепится саморезами, а через накладную планку, по краю.
Ссылочку на технологию приведите плиз?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.06.2006 в 13:52:12
bv написал : Ссылочку на технологию приведите плиз?
не готов к этому, так как работал по конкретным документам, бумажным.
Prok12
Prok12
13.06.2006 в 13:57:22
=vadim= написал : да, действительно, но цементный камень изначально щелочной. Гипс - "кислый".
Ежели гипс - "кислый", дык почему бы ему попутно и бумагу на поверхности ГКЛ не разъесть своей ядреной кислотой?? А потом уж и за металлические профиля кнауф-идиотов взяться?? Гы! Для кислоты бумага даже "вкуснее" чем стальная сетка то, а??
Artie
Artie
13.06.2006 в 13:58:45
Remont_Forever написал : Оштукатурила ротбандом по оцинкованной сетке, наблюдаю месяц, пока нормально.
Ну, месяц - это явно не срок, чтобы делать какие-то выводы...
Понятно же, что ржа (если она есть) проступает не мгновенно, и зависеть это будет не только от размеров ржавого участка и влажности, но и от толщины слоя штукатурки. Я уверен, что если бы оно проступало через месяц, то так точно никто не делал бы, бо строители через месяц обычно далеко не убегают :), и разгневанные клиенты их просто съели бы...
Remont_Forever написал : Если цинковое покрытие чуть процарапано, это не страшно, тк тут защита от коррозии не за счет сплошной пленки, а за счет просто факта наличия цинка. Типа, если есть цинк, то сначала окисляется он, а потом сталь, тк у цинка электрохимический потенциал другой.
А это точное знание, или просто ощущение ?
... А то, мне всегда казалось, что цинковое покрытие работает не столько катодной защитой, сколько защитой механической. К тому же, imho, катодная защита будет эффективно работать только в нейтральной среде, а если гипс кислый (хотя, на том же Теплоне написано, что "pH нейтральная"), то это опять же просто вопрос времени, и цинк разрушится раньше (да еще и наверняка с выделением газа, что тоже на пользу штукатурне не пойдет), а затем настанет черед и железа...
Artie
Artie
13.06.2006 в 14:03:56
Prok12 написал : Да хватит пургу-то гнать! :) По такой логике, саморезы, которыми в изобилии крепятся ГКЛ к профилям, должны в легкую сгнить. Что-то никто не жаловался ;) ПыСы. Или думаете, что эти саморезы из нержавейки?? Гы!
Про логику спорить не буду, но то, что сталь в "обычном" гипсе именно - по точному выражению Вадима - "горит", - это факт, тэсэзэть, клинический, строителям известный "с покон веку"...
Вопрос же стоял именно про современные штукатурки на гипсовой основе, которые, судя по описаниям, нынче научились делать нейтральными.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.06.2006 в 14:51:31
Prok12 написал : Черные саморезы ржавеют с такой же скоростью, как и сетка. Проверьте
тут вы заблуждаетесь, хотя ... саморезы бывают разных производителей, может и ржавеют какие-нибудь
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.06.2006 в 15:09:01
Artie написал : Вопрос же стоял именно про современные штукатурки на гипсовой основе, которые, судя по описаниям, нынче научились делать нейтральными.
"современные" гипсовые штукатурки имеют в своей основе гипс , как ни крути, и при реакции связывания воды получается водный кальций эс о четыре, имеющий кислую рекцию. Все "прибамбасы" современности - это добавки снижающие реакционную способность гипса быстро связывать воду, замедлители, не более.
Tony_K
Tony_K
13.06.2006 в 15:12:41
=vadim= написал : А что, кнауф это некий показатель абсолюта и "крутости" в строительстве ? "тяп-ляп а-бы как"
ну-ну
