На любителя. И не надо будет париться особо с выравниванием стен, легче будет свести углы, ведь швы на смежных стенах можно не стыковать! Под правило выровнять и лепить по диагонали каждую стенку отдельно.
А как вы представляете себе стыковку диагональных швов? Если имеется в виду, что каждый шов идёт и переходит без разрыва на соседнюю стенку и так все четыре стены и экран, то тогда и размер ванной надо будет подбирать по целому числу швов, да и не очень это заметно, так что игра не стоит свеч, можно не стыковать. Делал диагональ, правда квадратной плиткой, без всякой стыковки, смотрелось супер. Прямоугольной будет слегка странно выглядеть.
а фото можно посмотреть? как считаете квадратной красивей будет?
Я не выкладываю фото своих работ. И вообще стараюсь особо насчёт реала не светится, для меня этот форум в первую очередь - обмен информацией между профессионалами, которая вполне может быть выражена при помощи букв и цифр.
Квадратной - однозначно красивее. Особенно с контрастной затиркой..
Если хотите, можно фризы уложить. Или бордюры по углам. Тоже красиво смотрится и не так резко переход.
насчёт рисунка - по диагонали хорошо смотрится в шахматном порядке, светлая/тёмная.
