2Sergey_G., теперь я даже не знаю. Правда, мр-3 варит без проблем разными диаметрами, на рекомендованном для каждого диаметра токе. Напряжение в сети - 225В, сварочник просаживает до 210В.
2Petrovi4, да, на обратной.
29.11.2005 в 14:31:52
29.11.2005 в 16:16:48
blackbird написал : ...Ток для электрода 2,5 мм. - 115А (вместо положенных 60). ....
Разумеется у вас электрод работает в качестве балластника. Греется и свойства его резко меняются. Что то нужно лечить.
И обмазка, чем тоще, тем больше в ней всяких гадостей, я уж не говорю о том, что нюхать эту вонь ( дымы сварочных газов и аэрозорей ) нельзя - все они чистый яд. У нас сварщики все работают в масках с внешней вентиляцией или в респираторах ( хороших, поглощающих от 3М ).
15.06.2006 в 14:47:37
Неоднократно в Ижевске на рынке разные продавци пытались впарить электроды ОЗС-12 как пригодные для сварки нержавейки. Что то меня взяли сомнения и обратившись к первоисточникам выяснил что ОЗС-12 предназначены для сварки углеродистой и низколегированной стали. Так насколько же они пригодны для сварки нержавейки, или это все базарные сказки?
15.06.2006 в 16:03:46
2SK-18rus Смотря что вы понимаете под пригодностью ;) Я варил печку из нержи электродом непонятной породы, тем же, которым забор варил. Печка до сих пор не развалилась, лет 6 прошло, живет на улице, швы, ессно, поржавели. Нет электродов для нержавейки, просто потому, что марок нержавеек до и больше, есть электроды для сварки определенной группы марок нержавеющих сталей. На сайте можно поглядеть.
15.06.2006 в 16:34:53
SK-18rus написал : Неоднократно в Ижевске на рынке разные продавци пытались впарить электроды ОЗС-12 как пригодные для сварки нержавейки. ...
Электроды ОЗС и ОЗЛ предназначены для сварки нержавейки с черной сталью. Поэтому они варят и то и это, но шов будет не совсем черным и еще не нержавеющим.:)
16.06.2006 в 14:46:57
А по-моему все элекроды ОЗС предназначены для сварки обычной стали и отличатся только параметрами получаемого шва. А для легированых сталей - ОЗЛ. Конкретные марки для разных сталей. В любом случае электоды для сваки легированных сталей содержат легирующие добавки (много) как в самом металле, так и В ОБМАЗКЕ (для компенсации их выгорания из металла от высокой температуры сварки). Поэтому они СУЩЕСТВЕННО дороже элекродов для обычной стали. Это и есть основной проверочный критерий.
17.06.2006 в 18:04:48
2Sergey_G. На сайте Володина o_e собрал сварочник по твоей схеме, у него проблемы с IR2113, подскажи как там у тебя с этим?
20.06.2006 в 12:57:33
Незапуск схемы теоретически возможен, но у меня такого ни разу не было. Поэтому на данной проблеме я внимания не акцентировал. Чтобы такого е было, надо поставить высокоомные подтягивающие резисторы, через которые будет заряжаться питание для верхей части драйвера. Еще один подводный камень - поучение выбросов на ноге Vs ниже Vcc при выключении транзисторов, что может убить драйвер. Лечится надеванием феритовой трубочки одновременно на оба провода, идущих к верзнему транзистору.
13.01.2011 в 19:46:52
Вот самые путёвые электроды для нержавейки,вообще никаких проблем при зажигании дуги------------------------ОК 61.30
Тип покрытия – рутиловый. Свариваемые стали: 03Х18Н11, 12Х18Н10Т, 06Х18Н11, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 304 и т.п. Универсальный сварочный электрод со сверхнизким содержанием углерода для сварки нержавеющих сталей. Легко зажигается (в том числе и повторно), дает хорошее формирование шва, при сварке шлак самоотделяется. Обеспечивает стойкость против межкристаллитной коррозии. Жаростойкость – до 875°С. Ток = + / ~ U х.х.=55В Положение 1,2,3,4,6.
13.01.2011 в 22:12:09
EgorP написал : Электроды ОЗС и ОЗЛ предназначены для сварки нержавейки с черной сталью.
Насчёт ОЗС это вы зря....
14.01.2011 в 09:27:47
2cccp62 :) 5 лет прошло
