Slav2000
Slav2000
Липецк
14.08.2011 в 22:51:13
Ну как вижу тема хоть немного сдвинулась.:) Но я так как не дождался советов ..сделал по принципу который предлагал ранее .Как КИР только с разной высотой ножей ..устанавливается спереди мотоблока вращение от на встречу движению..растчитан на одну грядку Провел испытания ..остался жутко доволен за исключением мелких недочетов .Фотки затря выложу .Работы 3-5 дней . Не делайте по принципу там фрезы и тд.. ..пробовал ерунда :(..потерянное время сильно кидается землей или не режет . Обороты нужны! как минимум 1000.и резина на лопатки не пойдет тоже ..это только для свеклы .
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
15.08.2011 в 05:43:29
Slav2000 написал : Но я так как не дождался советов ...
В теме про окучники есть предложение 1) триммером, 2) пройти междурядье ручной косой. Делать узко специализированную машину для уборки ботвы дело не благодарное (при малых объёмах работ). Надо домыслить как приспособить уже имеющееся оборудование.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Slav2000
Slav2000
Липецк
15.08.2011 в 22:37:36
Вот обещанные фото.Единственные недоделки .это сделать опорные колеса регулируемыми.И добавить короткие ножи около подшипников чтобы не наматывало траву .И конечно покрасить .
Конечно для 5-6 соток и не стоит заморачиваться с такой но когда здоровья нету и 30 соток а трактора только МТЗ типа то очень нужная вещь. потом выложу фотки огорода ..как работает.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.08.2011 в 11:05:15
Slav2000 написал : Вот обещанные фото.Единственные недоделки .это сделать опорные колеса регулируемыми.И добавить короткие ножи около подшипников чтобы не наматывало траву .И конечно покрасить .
Выкладывайте, это очень актуально.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.08.2011 в 23:23:02
Есть вопрос: каков диаметр барабана в раскрученном виде при работе? По моих расчетах получается около 60 см.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
17.08.2011 в 17:49:47
Думы мои думы. Пробовал вчера косить тримером ботву - леска вообще не годится, а нож приемлем, но косить проблематично через неровности. Родилась новая идея, буду ее воять, позади картофель, отступать некуда: вертикальный вал с цепями разной длины - как елка только перевернутая. Получается копировка профиля, обороты в горизонтальной плоскости.
Slav2000
Slav2000
Липецк
17.08.2011 в 21:05:56
Ну вот пробный выезд.Остался доволен . :) Ботвы нету ,грядки чистые практически до земли и ГООООраздо быстрей чем триммером или косой :). Самодельная косилка для картофельной ботвы.
Slav2000
Slav2000
Липецк
17.08.2011 в 21:10:35
pelipenko написал : Есть вопрос: каков диаметр барабана в раскрученном виде при работе? По моих расчетах получается около 60 см.
Не мерил даже...просто согнул проволоку по профилю грядки и подгонял ножи.Но если надо затря сниму размеры .
Yrik1980
Yrik1980
17.08.2011 в 22:32:43
Хорошо получается, только пыли много...
umnyi
umnyi
17.08.2011 в 22:36:22
Slav2000 написал : грядки чистые практически до земли и ГООООраздо быстрей чем триммером или косой .
сопли потом только наверное два дня черные выходят ;)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
17.08.2011 в 22:37:46
Видео достойное, ботворез получился на славу. Это то о чем я собственно и тему начинал. По этому видео каждый юзер МБ, кто садит картофель, поймет, что вещь очень полезная, потому как и сидерат может посечь и бурьян.
