24.02.2011 в 00:14:39
TolikXL написал : Предложыте свой варриант развязки этой прблеми
Честно - не знаю. То что в совхозе, в своё время просто косили Киром, по тем же гребням, я знаю, но ведь и копалку таскали трактором, а не мотоблоком.
24.02.2011 в 00:37:07
Нащот Кира согласен унас тожэ ево применяли постояно а какая у Вас копалка обычная лапа или грохоталка
24.02.2011 в 10:44:02
Спасиба Леонид, прочитал тему по Заре, кошмар...
25.02.2011 в 22:34:36
2valerich Я с вами полностью солидарен и было начал разговор но в другой теме а мне подсказали что с этим вопросом лучше сюда :) В начале хотел сделать косилку роторную из редуктора бен.пилы..но остаток сорняка в междурядье это не есть хорошо.. :( и возникла идея а почему не сделать по принципу КИРА т.е. вал из трубы на 52 длина 800 и рубящие лопатки разной длинны сверху конечно кожух...обороты 1200-1350 ...Думаю что будет ГУД.Тем более я исходил из того что до Нового года сваял снегоуборщик шнековый иа там и обороты и диаметр шнека большой и нагрузка от снега не слабая ...а работает норм.Ну вот такие мои мысли .Думаю начать подбирать пока материал ...тк сейчас на очереди копалка ...только закончил сажалку .. Ну воть вроде так.. :)
22.07.2011 в 23:32:42
Мужики, копка картофана скоро, а сорняки прогресируют через обильные дожди. Думается, что актуальность выкоски перед копкой актуализируется, давайте думать вместе как выйти из положения. Бензокоса есть в наличии, но всеже интересней и легче МБ
23.07.2011 в 11:16:39
Посетила идея: а если изготовить "активные роторы" или нечто подобное но с активным приводом (увеличив скорость) и со стороны редуктора формой по профилю гребня.
23.07.2011 в 12:31:24
pelipenko, Да. Профиль нужно повторять. Обычно к осени мелкие стебли сорняка в ложбине с готовыми семенами. Идея типа снегоуборщика токо с большими оборотами. На валу куски прорезиненой ленты повторяющей профиль(каждый под свой профиль подстроит). Выброс мульчи можно пробовать в мешок, пропускающий хорошо воздух. Больше подходит такой вариант спреди МБ.
23.07.2011 в 22:48:11
PUD написал : pelipenko, Да. Профиль нужно повторять. Обычно к осени мелкие стебли сорняка в ложбине с готовыми семенами. Идея типа снегоуборщика токо с большими оборотами. На валу куски прорезиненой ленты повторяющей профиль(каждый под свой профиль подстроит). Выброс мульчи можно пробовать в мешок, пропускающий хорошо воздух. Больше подходит такой вариант спреди МБ.
Вы не представляете как Вы мне помогли, конечно снегоуборщик, но не шнековый. а типа роторного, спереди от ВОМа. Простейшая конструкция. Два диска с ножами, приклепанными перпендикулярно к дискам, вращаются спереди МТ по обе стороны терикона - диски вращаются перпендикулярно оси терикона. ВОМ вращает вал с двумя шкивами, от которых через ремни вращаются два диска.
24.07.2011 в 08:03:45
На каком то сайте видел это
Фреза МБ копирующяя рядок
24.07.2011 в 10:01:55
tremal написал : Фреза МБ копирующяя рядок
Оборотов фрезы будет маловато - думаю, как минимум 600 нада.
25.07.2011 в 14:43:34
pelipenko, Я немного не так думал. Вал на двух опорах. На валу приварени п-образные пруты(по ширине рез. полос). К ним крепятся полоски резины скручены болтом через пластины. Полоски повторяют профиль терикона. Возле крепления на валу еще болт поменьше, чтобы полоска держалась токо в определенном месте. все это накрыто кожухом. Далее, как у снегоуборщика - рукав на сторону. На конце рукава мешок. Чтот на подобии КИРа, токо мешок вместо прицепа. :) Привод от свободного ручья на шкиву двигателя. Защитному кожуху тож придется частично повторять терикон, хотябы задней частью. Можно добавить за валом опорное колесо. Вот чтот подобное предлагает tremal.
25.07.2011 в 21:22:48
PUD написал : На конце рукава мешок
Какого же он должен быть размера?:) Замучаешься опорожнять, особенно при такой ботве как у меня.
26.07.2011 в 09:19:10
Дмитрий Т, Заготовте з сотню мешков. :) А ешо соседи примут ботву в мешках за картоху :swoon. Может и собирать не обязательно. Каждый определяет сам. Меня в этом вопросе больше волнуют семена сорняков. Мешок тащить не по земле, а на площадочке збоку. Конструция то небольшая. Всего на один рядок. А в нашем регионе междурядие в основном 50 см. У нас к копке ботва сухая. Есть пару сортов картохи у которых за недельку до копки скашивают ботву. Такой немного.
13.08.2011 в 10:08:28
Здравствуйте. А что если такое придумать.
13.08.2011 в 15:57:28
Dgekson написал : Здравствуйте. А что если такое придумать.
При такой схеме вращаться оба ротора будут в одну сторону, а не разно направленно. Надо делать промвал. И дальше пошло поехало.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
