Def461
Def461
Харьков
28.01.2011 в 21:00:33
Уважаемый ! Плохо коррелируют фразы "поклеены километры в народе ( флезелин)" и "на потолок толщина 0.9мм, на стены 1мм". Всю жизнь нетканые материалы измеряли не толщиной, а плотностью в граммах на метр квадратный. Потому либо перейдите к удобоваримым параметрам, либо перестаньте где-то обманывать, т.к. нетканое полотно толщиной 1мм(!) - это уже пластик или стеклотекстолит
almeca написал : как это перевести в мм?
Если "товарисч не вреть", то это плотностью где-то 1400г/м.кв. :D
руслан1111
руслан1111
Ступино
28.01.2011 в 21:25:25
архипыч написал : поклеены километры в народе ( флезелин)
На любителя, лично я флиз не люблю.стекло попроще будет.
Def461 написал : то это плотностью где-то 1400г/м.кв
:swoon и рулон весит 70 кг??:swoon
almeca
almeca
Пенза
28.01.2011 в 21:25:29
Def461 написал : то это плотностью где-то 1400г/м.кв.
Ого, это уже фанёра...:)
almeca
almeca
Пенза
28.01.2011 в 21:26:15
руслан1111 написал : стекло попроще будет.
И надежнее. По-моему.
руслан1111
руслан1111
Ступино
28.01.2011 в 21:31:00
2almeca не то чтоб надежнее,просто его поверх не прокатать, вероятность пузырей появляется, да и цена(у нас 1200 за 25 квадратов против стекла 530за 50(плотность 25)тож играет.
Def461
Def461
Харьков
28.01.2011 в 21:35:12
руслан1111 написал : и рулон весит 70 кг??
Если толщиной 1мм - то таки да :)
koris
koris
Волгоград
29.01.2011 в 07:09:17
Def461 написал : Если толщиной 1мм - то таки да
Хотелось бы посмотреть на "рулончик" :)
всё в голове (с)
Def461
Def461
Харьков
29.01.2011 в 10:29:21
koris написал : хотелось бы посмотреть на "рулончик"
Это к архипыч-у :D
dept103
dept103
29.01.2011 в 10:43:47
almeca написал : и надежнее. По-моему.
Мне тоже так кажется, но чешесься с него похлеще чем со стекловаты. Продолжил свой опыт общения с паутинкой (см. мой пост где-то в начале темы, с фото). Ошибок уже меньше - понял главное - клея должно быть "до хрена". Поверх не поленился пройти клеем дважды (широкой полужеской кистью). Покрасил велюровым валиком водоэмульсионкой. После высыхания обнаружил таки несколько морщинок - и вспомнил про несправедливо обруганный мной-же совет про "шкурить краску". Совет работает на все 100! (большое спасибо автору). Но, даже машинкой с 100-й сеткой задолбался шкурить этот "камень". Зато результат превзошел ожидания. Сейчас доклею плинтуса и буду красить финишно - о результате отпишусь.
архипыч
архипыч
Симферополь
29.01.2011 в 17:30:33
Привет, форумчане! Я извиняюсь за свои термины, увлекся. Плотность 0.40 как под покраску, так и под шпаклевку. мне так не чешется. Надо с ним разговаривать и он вас поймет.
almeca
almeca
Пенза
29.01.2011 в 18:55:16
архипыч написал : чешесься с него похлеще чем со стекловаты.
Да что же вы, третесь об него что ли? :)
