Добрый вечер! Решил испытать метод прокраски паутинки от almeca у себя в квартире. Стены отлично выровнены ротбантом + одна рука ветонит LR+ мастером Kosta66 (благодарность ему будет отдельно).
Планировал прокрас почти во всей квартире чуть больше 100 кв.м.
Далее, закуплена паутинка Оскар-50. В процессе общения с продавцами и просмотра образцов паутинки
сложилось мнение, что для прокраса лучше бы подошел Wellton-45 (плотность не 40, а именно 45), из-за хорошей плотности, но в то же время на порядок тоньше лохматого Оскара. Но из-за дороговизны и невостребованости(он немного дороже Оскара) с ним никто не работает, а ждать под заказ времени не было.
Клей выбран Kleo Ultra для стеклообоев(готовый) в Мерлене - 499руб, на Мытищинской ярмарке он же от 750 до 900р. за 10л.
После грунтовки и просушки клей наносился в 2 слоя (на все ушло примерно 35л клея). После наклейки и обрезки еще раз проходили чуть разбавленым клеем по паутинке. Все переживания по поводу пузырей были напрасны - все приклеилось замечательно!
После просушки приступили к прокрасу. Закуплена краска Текс Профи для интерьеров -60л (т.е. больше 80кг) обошлась в 3650р,(на фирме в Мытищах) что недорого.
Валик Anza Ритекс с ворсом 18мм показался оптимальным вариантом.
Но дальше оказалось не так просто.
Стеклохолст покрывался густой краской тщательно, по несколько раз перекрывая слои и за 2 прохода он был закрыт. Появилась шагрень. Вот здесь, видимо мы сделали ошибку, не сменив валик на 11мм (или даже 8мм). Шагрень увеличилась.
Самое большая трудность появилась там, где не ждали - шлифовка. Рытвинки оказались очень глубокими и даже купленая Макита 3711 нам пока не очень помогла, не говоря о ручной шлифовке.
Чтобы снять слой до гладкого состояния пришлось трудиться 2 дня.
Завтра с утра пропылесошу все и прокрашу разбавленой краской 1:1. валиком 8мм
Вопрос к almeca,
подскажите, какой валик используете, и с какой толщиной ворса,
и может есть какие-то тонкости при шлифовке, кроме использования щетки.
Буду благодарен, если укажете на ошибки.
Пока вижу их такими
- начиная со второго прокраса валик надо было поменять (или изначально красить с меньшим ворсом)
- возможно не надо было тщательно прокрашивать, а идти быстро, но потом добавить еще пару проходов. Вобщем если со шлифовкой уладить - ИМХО. метод имеет жизнь и может быть лучшим решением в зависимости от ситуации.
