21.07.2021 в 18:16:12
#7007151
1) на клей "для стеклообоев" 2)ничего не делать - останется, как грунтовка.
21.07.2021 в 18:17:33
#7007154
Грэй, можно на тот же в пачках или лучше брать готовый?
21.07.2021 в 18:24:52
#7007156
vitalicc, не знаю какой для вас лучше. Для меня лучше тот, который дороже ) но дома, "для себя", я использую подешевале -- ;) Как тот Еврей из анекдота про чай с сахаром
21.07.2021 в 18:30:23
#7007160
Грэй, волнует вопрос размокания клея. Вроде как в вёдрах есть латексный и он не размокает после шпаклевания, а тот, что в вёдрах ведёт себя нормально. Уж не хочется видеть в дальнейшем вздутия.
21.07.2021 в 18:50:57
#7007170
vitalicc, ни один клей не успевает размокать при шпаклевании. Даже если приклеить стеклохолст на просто обойный клей - ну не будет вздутий. Вы просто клейте надёжно, и всё.
21.07.2021 в 22:34:37
#7007266
vitalicc, клеить как минимум на готовый или шпаклевку!
26.07.2021 в 09:00:56
#7008361
А сколько краски дешёвой рассчитывать, если красить по методу almeca на каждые 10 квадратов?
03.12.2021 в 18:57:42
#7049176
Добрый вечер! Весь день пытаюсь выяснить - насколько необходимо клеить стеклохолст при покраске стен. И зачем вообще это делать. Пока нашел, что стеклохолст защищает от трещин и сглаживает слегка поверхность. Вопрос такой - а что, на шпаклевке всегда ОБЯЗАТЕЛЬНО образуются трещины? У меня например на потолке зашпаклеванном и покрашенном никаких трещин нет. В 2 квартирах, включая 1 новостройку.
Буду признателен за совет - нужно ли обязательно клеить стеклохолст если я буду красить стены.
03.12.2021 в 21:55:52
#7049223
Homeproblem, У меня например на потолке зашпаклеванном и покрашенном никаких трещин нет. , если целая плита, а если стена из газоблока, то все возможно!
04.12.2021 в 11:03:18
#7049349
dmitrovski, дом панельный - все стены представляют собой бетонные плиты с 1-3 см штукатурки сверху.
04.12.2021 в 13:43:16
#7049396
Homeproblem, штукатурка гипсовая наносилась за один раз? Нигде нет стыков двух плит? Маяки вынимали в этот же день?
04.12.2021 в 15:44:06
#7049423
Homeproblem написал: ытаюсь выяснить - насколько необходимо клеить стеклохолст при покраске стен.... Вопрос такой - а что, на шпаклевке всегда ОБЯЗАТЕЛЬНО образуются трещины?
вы ж сами и ответили на свой вопрос:
Homeproblem написал: У меня например на потолке зашпаклеванном и покрашенном никаких трещин нет. В 2 квартирах, включая 1 новостройку.
-значит, необязательно трещины совсем необязательны.
05.12.2021 в 02:44:32
#7049650
Homeproblem, Надо
05.12.2021 в 02:46:09
#7049651
dmitrovski, еврейский метод- вопросом на вопрос :)
05.12.2021 в 02:46:41
#7049652
05.12.2021 в 09:42:54
#7049692
05.12.2021 в 12:07:41
#7049720
dmitrovski написал: Homeproblem, штукатурка гипсовая наносилась за один раз? Нигде нет стыков двух плит? Маяки вынимали в этот же день?
dmitrovski, основной слой штукатурки за 1 раз, сверху было выравнивание вторым слоем штукатурки "на сдир". Стыков нет. Маяки вынимали в тот же день.
05.12.2021 в 12:22:04
#7049727
Сибиряк, я так понимаю что вопрос в трещинах, которые с некоторой долей вероятности могут образоваться "на стене". Конкретнее, то есть, в каком слое стены они могут образоваться - никто не говорит. Или скрывает) Может вы в курсе?
05.12.2021 в 15:22:28
#7049790
Homeproblem написал: Конкретнее, то есть, в каком слое стены они могут образоваться
трещины могут образоваться в любом слое. Если трещины образовались, то причина этого с вероятностью 0,1% -в шпаклвке с вероятностью 0,9% в штукатурке и с вероятностью 99% - в самой стене. Естественно, любые трещины будут видны на поверхности шпаклевки. С другой стороны, вероятность того, что в панельном доме треснет плита, стремится к нулю. Вероятность того, что треснет уже сухая штукатурка или шпаклевка - тоже нулевая. Вот и думайте.
05.12.2021 в 16:05:00
#7049803
Грэй написал: С другой стороны, вероятность того, что в панельном доме треснет плита, стремится к нулю.
Часто панели с волосяными трещинами
06.12.2021 в 10:15:06
#7050072
BV написал: Часто панели с волосяными трещинами
спасибо за ваше мнения, однако, следите за темой:
-панели с уже имеющимися трещинами могут поставить, но панели не могут треснуть после их установки и закрепления. волосяные трещины в панелях не критичны, их не видно после шпаклевания и окраски.
