almeca
Пенза
11.01.2014 в 10:32:50
AleksGor написал : Клеить буду на "Kleo".
Вот с Клео - аккуратнее, что-то последнее время он стал какой-то очень не очень.... Я лично перешел на Келид, если брать Клео - сначала обязательно проверить на липкость....
AleksGor написал : Есть ли разница в том чем сейчас прогрунтовать заделанные швы,
Нет.
AleksGor
Саранск
11.01.2014 в 10:42:25
almeca написал : Вот с Клео - аккуратнее, что-то последнее время он стал какой-то очень не очень.... Я лично перешел на Келид, если брать Клео - сначала обязательно проверить на липкость....
Поздно пить боржоми.... Исходя из ваших же положительных отзывов, был приобретен именно Клео. Какаядолжны быть липкость и как ее проверить?
almeca
Пенза
11.01.2014 в 10:46:53
AleksGor написал : Исходя из ваших же положительных отзывов,
Каюсь... Раньше пользовался только им. Но не факт, что он весь плохой, может просто мне попалась партия...
AleksGor написал : как ее проверить?
Замешиваешь клей, капельку растер между пальцами - не знаю, как объяснить - но поймешь сразу! Липнет - нормальный.
AleksGor
Саранск
11.01.2014 в 11:46:10
А что-бы исключить сомнения, можно в замешанный клей добавить немного ПВА? Или это не есть гут?
almeca
Пенза
11.01.2014 в 12:58:35
AleksGor написал : добавить немного ПВА?
Не знаю, никогда не пробовал. Самое главное, когда будешь клеить - не жалей клея, он должен пропитать холст. Холст отходит только от недостатка клея, не от его силы....
ввв
Beloozerskiy
11.01.2014 в 13:41:55
almeca написал : скоро ПВА в чай добавлять будем.
и бетоконтакт- в кофе!:mad:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
AleksGor
Саранск
11.01.2014 в 15:52:32
А перед первым блюдом, между первым и вторым, а также перед чаем и после - обязательно грунтовку ))
Грэй
11.01.2014 в 20:30:29
almeca, ладно, спрошу по- другому... ты всегда в квартирах красишь краскопультом, или валиком тебе удобней? А стеклохолст, если шпаклевать "по методу Альмеки" :) - почему с краскопульта не покрываешь? Или покрываешь?
almeca
Пенза
11.01.2014 в 20:53:15
Грэй написал : ты всегда в квартирах красишь краскопультом,
Основные плоскости - да.
Грэй написал : валиком тебе удобней?
Было бы удобнее - красил валиком... Я же лентяй, а краскопультом красить легче... Одно дело кружку в руке держишь и факел направляешь куда надо, другое дело палкой с валиком махать....
Грэй написал : А стеклохолст, если шпаклевать "по методу Альмеки" - почему с краскопульта не покрываешь?
Потому что пропитываю неразбавленной краской, валиком быстрее. А так как качество покрытия меня в данном случае не волнует, могу не напрягаться, устала рука - покурил, гребешок на перехлесте слоев мне пофигу - сошлифуется...
Vladler
Сумы
02.02.2014 в 22:39:41
Собственно такая ситуация.Приклеял стеклохолст на дисперсию ПВА,по верх тоже прошел.Начал шпаклевать проявлялись маленькие пузырьки.При нанесении 2го слоя ну прям ветрянка.Что делал не так?
AleksGor
Саранск
24.02.2014 в 14:42:58
Здравствуйте. После наклейки и прирезки стеклохолста на потолок, он был покрашен акриловой краской. После того, как высох первый слой краски, на одном участке длинной в полметра проступила тонкая трещина повторяющая линию прирезки. Почему она появилась? Может быть, я на этом участке прорезал слой бумаги гипсокартона? Как мне теперь исправить данную ошибку?
MihVik
24.02.2014 в 16:06:35
Наверно, она просто проявилась, повторяя тот рельеф, что был. Вопрос, а что, стеклохолст после приклейки не шпатлевался? Сразу стеклохолст покрасили? Сейчас, мне кажется можно только шпатлевать, шкурить, грунтовать, и затем уже красить.
KRG
Кемерово
16.03.2014 в 20:56:05
Доброго времени суток. Сегодня оклеил полкомнаты малярным стеклохолстом. Прошу оценить нижеприведенную технологию и высказать замечания/советы. Основание: монолитный потолок, выровненный ветонитом и прогрунтованный СТ-17. Материалы: стеклохолст Велтон 40 гр., клей для стеклообоев Велтон (СУХОЙ в ведерке). Клеил так:
  1. Основание (потолок) обильно намазал клеем.
  2. Приклеил холст
  3. Разгладил пером для обоев (сначала предварительно),
  4. Сверху снова обильно намазал клеем (чтобы не оставалось светлых-непропитанных участков)
  5. Разгладил шпателем (снимая излишки невпитавшегося клея)
  6. Разгладил окончательно пером выгоняя излишки клея (причем пером, после шпателя, дополнительно снимаются излишки клея).
После завершения работ возникло несколько вопросов (этот форум конечно читал, но мнений и советов много и все в голове перемешалось):
  1. Правильно делаю, что снимаю излишки клея или нужно его оставлять?
  2. По клею – тут на форуме читал, что нужно клеить не крахмальными клеями. Т.к. разведенный клей в ведрах у нас не продают, купил сухой. В составе – модифицированный крахмал. Думал уже отложить поклейку, но прочитав состав Клео Ультра (тут его опять же хвалили) тот же модифицированный крахмал, успокоился и решил клеить)). Вопрос: в чем риск наклейки крахмальными клеями? Холст может «отойти» при шпаклевании (ветонитом) или при покраске ?
almeca
Пенза
16.03.2014 в 21:01:49
KRG написал : в чем риск наклейки крахмальными клеями?
Всегда клеил Клео для стеклохолста - ни разу не отошло, даже когда красил "форсированным" способом - два слоя подряд, через 6 часов - ещё два слоя.
KRG
Кемерово
16.03.2014 в 21:53:24
Понял. Спасибо, успокоили) А на счет того что снимал клей - это правильно, или надо оставлять?
