Raynk
Raynk
06.10.2015 в 14:54:39
Подскажите, мастера - надо паутинку зашпаклевать под окраску. Остался Пуфас и Юнифлот. Можно чем нибудь из этого забить поры и шлифануть или придется брать отдельно полимерную?
ZandL
ZandL
Челябинск
11.11.2015 в 09:23:54
Подскажите, надо ли шпаклевать всю поверхность гипсокартона перед оклейкой стеклохолстом? Если да то чем лучше ветонитом или шитроком? По мне шитрок удобней так как паста готовая, ветонит пасту не встречал. Стены под покраску.
ВадВад
ВадВад
02.02.2016 в 09:29:30
Здравствуйте. Подготовил потолок из ГКЛ под оклеивание стеклохолстом (прошпаклевал стыки, зашлифовал, загрунтовал) и, чёрт дёрнул, проверить плоскость правилом, что выявило волны до 1.5-2 мм, которые точно придётся выводить правилом же. Вопрос: если я поклею паутинку сейчас, затем выведу перепады LR, так можно? Готовится под покраску, т.е. ещё финиш Шитроком будет.
СамарА
СамарА
Самара
02.02.2016 в 11:31:50
ВадВад, эффкт присутствия паутинки улитучится. Еще и отклеется может от влажности ЛРки. Выравнивайте предварительно.
ВадВад
ВадВад
02.02.2016 в 13:25:03
СамарА, спасибо, я как-то так и подозревал. Обидно просто, всё так хорошо подготовлено для оклеивания.. теперь, как минимум, ещё одна шлифовка с грунтовкой добавляется, а потолок сложный, двухуровневый с нишами под скрытую подсветку. В общем, лишний гем... лишнее время. Ещё вопрос по клею: где сейчас нахожусь, можно приобрести Келид для стеклообоев или вот такой: ссылка Что лучше использовать?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
02.02.2016 в 21:17:12
ВадВад написал: Келид для стеклообоев
Очень хороший клей.Там ПВА наверное процентов 50.Расход для стеклохолста-пачка на 10-12м2 при заявленных 30.
ВадВад написал: что выявило волны до 1.5-2 мм, которые точно придётся выводить правилом же.
Прежде,чем так делать надо подумать:получится ли?Или будет хуже?Да и такие волны видны с пола даже при косом свете не будут.Ещё в последнее время обратил внимание на то,что ГКЛ,даже 12,5 мм провисает между профилями,даже при шаге последних в 40 см.
ВадВад
ВадВад
02.02.2016 в 22:01:06
lvov7104, спасибо, возьму Келид, а то в описании другого клея не нахожу "водостойкость".
По поводу "получится ли вывести волны 1.5-2 мм", уже принял решение сделать только в одной комнате в сегменте потолка, куда будет светить скрытая диодная подсветка. Получиться-то получится, только полимерной проблематично, финишной гипсовой самое то.
Согласен, ГКЛ "Кнауф" совсем плохого качества стал по большей части, уже на третьем объекте наблюдаю провисание на каркасе с шагом 40. Работал недавно Гипроком, что в Нижегородской области сейчас производить стали - небо и земля! Как в лучших домах ЛондОна и Парижу.. Всем советую, если будет возможность выбора.
Denyes
Denyes
Чита
14.11.2016 в 03:26:46
Подниму тему. Новостройка, монолит, перегородки из газобетона. На перегородках следующий "пирог": штукатурка ЦПС (от застройщика), штукатурка гипсовая по маякам, сетка штукатурная (пластик с ячейкой 5мм), шпаклевка, все слои прогрунтованы. Предстоит поклейка стеклохолста. Строители говорят, что после поклейки обязательно нанесение шитрока в два слоя, иначе результат не гарантируют. После прочтения темы пришло понимание, что шпаклёванный холст может давать трещины, т.к. шпаклёвка неэластичный материал. Поделитесь опытом, трескает ли шпаклеванный стеклохолст? Кто нибудь видел такие трещины, может есть фото? Убеждать ли мне рабочих красить и шлифовать краску на холсте или же довериться их опыту и методу и согласовать предварительное шпаклевание?
Грэй
Грэй
14.11.2016 в 03:46:26
Denyes,
Denyes написал: Убеждать ли мне рабочих красить и шлифовать краску на холсте или же довериться их опыту и методу
Доверьтесь рабочим, ибо православное шпаклевание лучше, чем самовоздвигнутая окраска взамен шпаклевания.
Denyes написал: Поделитесь опытом, трескает ли шпаклеванный стеклохолст?
Нет.
Denyes
Denyes
Чита
14.11.2016 в 13:06:00
Грэй, спасибо за Ваше мнение! Есть ещё мнения у других мастеров?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.11.2016 в 23:54:14
Denyes, Стеклохолст держит не стену от растрескивания, он не пропускает трещины насквозь.
У Вас на первом этапе всё сделано правильно. Не нарушайте технологии. Шитрок выравнивает стыки и неровности полотна.
Мой опыт к Вашим услугам!
