Труженик
Труженик
05.04.2015 в 01:19:02
Tairov написал : А не дороговато ли выходит? Правильно понимаю что флизелин нужно на проклеить везде где планируется покраска? Стеклохолст, стеклообои и паутинка одно и тоже? Извиняюсь за может быть глупый вопрос )
  • Ну, экономить на качестве тоже не нужно. Можно флизелин 110 плотость,чуток дешевле. Да, флизелин клеится везде, где покраска. Нет,это разные вещи ... Новая кв ра 144 м кв. Целиком, везде покраска, кроме стен санузлов, потолки и в них покраска. Площадь покраски, квлючая погонные м порядка 600 м. Весь потолок ГКЛ, есть сложный. Использовал флизелин, плотность 130. Шпаклевка - Пуфас, Унифлот, да, где надо - сетка. Щас, более чем через 2 года, был там, ну метров 15 - 20 можно найти некие трещины. Это мизер, я вам скажу, а дом ужасающего качества! Батурина строила, сразу все понятно. Сплошной брак! И такой хороший результат по малярке!
Пусть здесь все, кто рекомендует русский ( не финский ) Ветонит и паутинку - похвастаются таким же качеством, проверенным временем. Вот и сравним.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
06.04.2015 в 16:30:50
Прочитал пол темы и так и не понял надо ли при покраске стен на кухне клеите паутинку. Стены сейчас прошпаклеваны более менее. Вот думаю под финишку надо ее клеить или так сойдет.
Труженик
Труженик
06.04.2015 в 16:39:40
vinni-pux Скажем так, если эконом вариант, и сам себе делаете, можно и без паутинки. Но ждите микротрещин, что не смертельно, живут же люди. Если требования высокие, финансирование тоже, забудьте про паутинку, флизелин пользуйте, указанный выше.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
06.04.2015 в 16:59:24
Никогда не клеил флизелин под покраску сложно? И как чтобы не было швов.
Труженик
Труженик
06.04.2015 в 18:57:06
Не сложнее чем флизелиновые обои 106 см шириной. Клей для флизелиновых обоев, либо Клео, а лучше SWEDTEX, красная пачка. И клей для стыков обоев, чтоб стыки не расходились. У WLAIS BAND - отличная геометрия, и это облегчает работу. Шпаклевать поверх не надо, сразу красить
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
07.04.2015 в 13:29:00
У нас VLIES BAND не найти, нашел только такой Флизелин малярный Oscar Fliz OsF130 1х25м, как он?
Труженик
Труженик
07.04.2015 в 14:20:52
Ну если нет, Оскар годится. Раньше им работали. Придется стыки клеить на пару мм внахлест, и потом резать лезвием Ольфа, дорогим, короче, хорошим. Линейка - новое правило. Немного пляшут края у Оскара. Ну тогда и клей тоже родной - Оскар
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
07.04.2015 в 15:04:20
А прорезанный край потом же виден при покраске.
И какое лезвие тогда лучше, самое простое подойдет?
Alexandr63
Alexandr63
10.04.2015 в 08:55:52
Здравствуйте, Труженик. Подскажите, не встречали ли вы в своей практике стеклохолст Витрулан плотностью 200 гр/м прогрунтованный и с нанесенным клеем? То есть полностью готовый к поклейка и окраске. Очень бы хотелось услышать отзывы об этом материале.
ligarus
ligarus
29.05.2015 в 12:25:52
Tairov написал : Здравствуйте уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста какое назначение имеет паутинка? При выборе стройматериалов, продавец порекомендовал "проклеить по периметру" стеклообои. Т.к. планируют стены делать под окраску. Какое отличие от малярной сетки?
Наткнулся на вашу огромную тему господа *труженики*, почитал две первых, две последних внесу свой взгляд: Назначение "паутинки" - разделить поверхность стены которая живет своей жизнью, трещит, ссыхается, пучится и повехность которую мы красим различными штуками, кто на что горазд. Ничего она заармировать но может, если стена или потолок трещит то и фасадная сетка не спасет, поэтому не нужно ее всю пропитывать проклеивать заполнять клеями, красками. наш способ: -трещины устраняются, поверхность выравнивается ближе к идеальной
-грунтуется -ПВА -паутинка внахлест с прорезкой -прикатка валиком либо шпателем -сушка до сухого -Sheetrock , шлифовка -грунтовка -нанесение любых красок получалось даже ради эксперимента прорезать дверные проемы после полной отделки не то что подрозетникии вент отверстия а красить паутинку сразу без шпаклевания не понятно. Для шагрени? Возьмите валик подходящий
sanya1965
sanya1965
30.07.2015 в 15:47:40
ligarus, ответ будет очень простым -нанесение Sheetrock'a требует бОльшей квалификации, нежели катание краски валиком. Да и по времени, для работающих форумчан, удобнее катать по паре часов каждый вечер, нежели шитрочить в выходные.
