Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
15.11.2016 в 00:27:21
Дело было в глухом селении,где в единственном магазине случайно оказался кусок стеклохолста,оставшийся с рулона и пролежавший невостребованным больше 2-х лет))).Поклеил на обычный обойный флизелиновый клей-ничего другого просто не было.Поверх наклеенного на очень густой клей стеклохолста кистью прошелся еще раз этим же клеем очень обильно-сохло 2 дня.Больше со стеной ничего не делал.Трижды покрасил относительно дешевой краской из линейки ДЮФА(тоже,какая была в наличии).Результат нормальный.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.11.2016 в 09:08:19
Гастер28,
Гастер28 написал: .Результат нормальный.
Норма, у каждого своя... Такими фразами только подставлять незнакомых людей!
Мой опыт к Вашим услугам!
Alex_O
Alex_O
20.11.2016 в 03:35:33
ВадВад написал: lvov7104, спасибо, возьму Келид, а то в описании другого клея не нахожу "водостойкость".
По поводу "получится ли вывести волны 1.5-2 мм", уже принял решение сделать только в одной комнате в сегменте потолка, куда будет светить скрытая диодная подсветка. Получиться-то получится, только полимерной проблематично, финишной гипсовой самое то.
Согласен, ГКЛ "Кнауф" совсем плохого качества стал по большей части, уже на третьем объекте наблюдаю провисание на каркасе с шагом 40. Работал недавно Гипроком, что в Нижегородской области сейчас производить стали - небо и земля! Как в лучших домах ЛондОна и Парижу.. Всем советую, если будет возможность выбора.
ВадВад, Pufas для стеклообоев водостойкий, там есть ПВА.
Denyes
Denyes
Чита
02.12.2016 в 07:24:46
Делюсь горьким опытом. Стеклохолст welton 45, клей - oscar. После нанесения на холст слоя шитрока стеклохолст забухтел. Оторвался со всех стен лёгким движением. Строители говорят, что приклеят холст на обычный келид так, что не оторвёшь. Будем пробовать. В чём может быть проблема? Клей свежий, но при транспортировке замёрз, судя по этикетке замораживание допустимо.
Грэй
Грэй
02.12.2016 в 07:31:47
Denyes, после замораживания-размораживания надо всегда проверять, вернулся ли клей в исходное состояние , или нет. Видимо, этого не сделали.
Denyes
Denyes
Чита
02.12.2016 в 11:54:10
Грэй, Как это можно проверить? Если не клеит значит не вернулся?
Грэй
Грэй
02.12.2016 в 13:24:14
Denyes, Если мастер не знаком с клеями и клеил обои(холст) считанное количество раз, то он, конечно, не отличит клей от простой воды. В таком случае, само собой, надо делать пробное приклеивание.
Denyes
Denyes
Чита
02.12.2016 в 15:06:25
Грэй, мастер сомневался в качестве клея, но ведь даже на упаковке написано, что он рекомендован к использованию. А получилось, то что получилось, будем переделывать. Спасибо за участие!
ikit00
ikit00
21.12.2016 в 01:21:01
Здравствуйте! Подойдет ли для шпаклевки паутинки ветонит ЛР+ или Мультифиниш паста Кнауф? Или лучше купить шитрок?
Грэй
Грэй
21.12.2016 в 06:32:23
ikit00 написал: Подойдет ли для шпаклевки паутинки ветонит ЛР+ или Мультифиниш паста Кнауф? Или лучше купить шитрок?
Ветонит нет, а паста подойдет.
ikit00
ikit00
21.12.2016 в 13:11:48
Грэй, спасибо!
