d_doom
d_doom
Брест
18.09.2017 в 13:52:04
Добрый день! После шпаклевки и грунтовки стеклохолста обратил внимание что в некоторых местах он не то чтобы отстает от стены, как бы это объяснить, ну вот пальцами проводишь по стене и чувствуется что в некоторых местах звук другой, как будто пустота под этим местом, но ни продавливается при нажиме, ни пузырится, и внешне выглядит вполне нормально, обнаруживается только при такой вот "пульпации". Эти места небольшие где-то с копеечную понету, где-то с пятак и чуть больше. Стена была очищена от старых обоев(под них и шпаклевалась), подшпаклевана, прогрунтована, высушена. Клей PUFAS (http://pufas.ru/product/01/01_39g.jpg) не жалел, обильно смазывал стену и прокатывал сверху также. После оклейки стен сх до шпаклевания прошло не меньше недели. Так вот критично ли это, мона красить?
Сибиряк
Сибиряк
18.09.2017 в 14:12:26
покрасьте одну самую незаметную стену. если при покраске будут появлятся вздутия -значит плохо приклеился стеклохолст. но после высыхания они обычно втягиваются. дальше решать вам переклеивать или красить то что есть
d_doom
d_doom
Брест
18.09.2017 в 14:37:53
Сибиряк, Спасибо за ответ. Получается может пойти пузырями даже после покраски по шпаклеванному?
Сибиряк
Сибиряк
18.09.2017 в 17:35:00
d_doom, при намачивании краской не прилипшие места вздуваются. при высыхания как правило принимают исходное положение. тестируйте.
vitya
vitya
24.05.2018 в 19:13:58
Подскажите, я верно понял порядок
2 слоя лр Клей Грунт Паутинка Клей Грунт Шитрок Грунт Краска 2 слоя
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2018 в 19:34:08
vitya, под лр, что? Почему 2 слоя лр? Помимо лр есть другие шпаклевки. Если делать как Вы, то
  • лр
  • грунт
  • клей
  • холст
  • клей
  • шитрок
  • праймер
  • краска, а сколько слоев, зааисит от результата
евгений78
евгений78
24.05.2018 в 19:35:36
2 и 3 поменять местами,а 6 убрать,и шитрок в два слоя обязательно.
телефон 8 905 530 42 54
vitya
vitya
24.05.2018 в 19:55:15
Лр+) так как уже купил его) Т.е. его можно в один слой, да?
vitya
vitya
24.05.2018 в 19:57:33
В итоге Правильно?)
  1. Бетоконтакт аквастоп на плиты
  2. Ротбанд
  3. 1 слой лр+
  4. грунт тифенгрунд
  5. Клей quelyd
  6. Паутинка x-glass 25 г-кв.м
  7. Клей quelyd
  8. Шитрок 2 слоя
  9. Грунт оптигрунд от капарол
  10. Краска 2 слоя капасилан (надеюсь хватит)
vitya
vitya
24.05.2018 в 20:07:56
евгений78 написал: 2 и 3 поменять местами,а 6 убрать,и шитрок в два слоя обязательно.
евгений78, Евгений, не могли бы в 2 словах рассказах, почему именно в 2 слоя) Очень сложно аргументировать мне при выборе исполнителей - а говорят все разное.. Спасибо
евгений78
евгений78
24.05.2018 в 20:44:13
vitya написал:
vitya, если в один слой зашпаклюете,то при шкурении дойдете до стеклохолста,и будет бяка а не потолок,а если в 2 слоя,то один слой шкуриться,второй точно остается,мы даже делаем на стеклохолст слой лрки,а потом два шитрока на сдир,шкурить остается не очень много,но это необязательно,это по нашему опыту,так надежней
